Vel, huset er langt fra nytt, men nytt for meg. Det er fra 1980, og har slike 0-3 stegs brytere for gulvvarmen. Er dette noe man kan få kontroll på med moderne dingser? Det er kanskje ikke temp.sensor i gulvet her?
Har ikke lekt med gulvvarme før, så all hjelp mottas med takk. :)
Vi har en slik vippebryter på VVB. Og en AeoTec Heavy Duty switch foran. Det samme prinsippet kan du vel bruke her. Sett termostaten foran, så får du manuelt velge hvor mye effekt du vil jasse på med.
Vi byttet ut en slik med en HeatIt Multireg. Brukte da ekstern romføler (siden vippebryter var på utsiden av rommet). Fungerer helt topp. :)
Det er vel ikke verre nei, heatit så jo fin ut med at den kan styre flere kilder også.. Takk!
Det er vel kanskje smart å beholde vribryteren uansett? Det er vel ikke regulering av power på termostaten? Min erfaring med slike kabler er at det blir i overkant varmt på steg 3..
En annen ting, hva tror dere om holdbarheten på 40 år gamle kabler? Det at de virker etter 40 år tilsier vel at de er godt laget og montert, ville dere byttet de når badegulvet renoveres?
Betydelig enklere om jeg slipper unna med å la støpen ligge tenkte jeg.. fall og slikt er jo helt ok, da er det jo bare ny membran og fliser..
Jeg ville egentlig bare koble på "trinn 2" (altså den ene sløyfa), men elektrikeren sa at han koblet til begge sløyfene (tilsvarende trinn 3). Har ikke opplevd det som noe problem. :)
Heatit Multireg har regulering av power, men det ser ut til å kreve gulvføler eller ingen føler...
A Air sensor (romføler)
AF Air+Floor sensor (romføler + gulvføler)
A2 External sensor (ekstern føler)
P Power regulator (effektregulator)
FP Floor sensor + Power regulator (gulvføler + effektregulator)
F Floor sensor (gulvføler)
Våre er 30 år. Men, jeg tror kanskje jeg ville vurdert å bytte dem om jeg skulle renovert. Men, jeg aner ikke hvor mye ekstra det koster da...
40 år? Du begynner nok å nærme deg slutten, selv om du ikke her helt der enda.
EDIT:
- Varmekabler har en estimert levetid på 50 år, forutsatt at varmekabelen er riktig lagt i gulvet, sier Skau.
https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/oppvarming/varmekabler-kostbar-oppvarming-strompriser/
Jeg hadde nok byttet nå hvis du likevel skal renovere.
