Hei! Vurderer å gå til innkjøp av noen heatit termostater. Lurer derfor på om intern temp sensor på v1 er for ustabil til å kunne holde stabil varme i rom uten gulvsensor?
Ingen som vet? Vil det fungere bra med f.eks en multisensor eller røykvarsler med temp sensor i tillegg? Har lyst til å unngå ekstern kablet sensor
Ikke direkte mot termostaten, nei. Da kun via hub'en, men da trenger du nesten ikke termostat heller, kun et relé...
Vil det si at jeg da må stille temperatur via hub for at den skal styre mot termostat/multisensor? Så hvis jeg stiller inn temp i display på termostaten, så er det kun den interne sensoren den styrer mot?
Jeg kan prøve å forklare det annerledes: Det er ingen måte å få temperatur-data fra andre noder inn i termostaten. Så ja, hvis du setter en ønsket temperatur på termostaten kan selve termostaten kun ta hensyn til den interne, evt. eksternt tilkoblede sensoren eller en gulvsensor. Andre noders temperaturer bryr den seg lite om.
Da må du bruke smarthus-hjernen din som termostat istedenfor.
Takk for oppklarende svar [emoji4]
