Med en Modbus-plugin og et hardware-interface kan du enkelt få til å styre utstyr som støtter det. Modbus er ikke en uvanlig standard når det gjelder ventilasjonsutstyr og varmepumper, bl.a. fordi den er enkel å implementere i utstyret og relativt enkel for andre å bruke.
Vi fikk montert et Systemair VTR-500 anlegg rundt påske, og fikk beskjed om at det gamle Z-wave adapteret dessverre ikke ville fungere med dette (som jeg fremdeles mener hadde vært den foretrukne metoden). Da ble Modbus redningen. :)
Modbus er i utgangspunktet en forholdsvis enkel protokoll, hvor det spørres om eller sendes informasjon på en adresse (dvs. et heltall). Ulempen med den er at det er litt arbeid å få det til, fordi det ikke finnes noen ferdige oppsett.
PS. Denne guiden er i utgangspunktet ment for HomeSeer-brukere, men prinsippet vil gjelde for alle.
Jeg fikk hjelp til mitt første oppsett av en vennlig sjel på HomeSeer-forumet, det følgende er nærmest en gjenfortelling. Takk skal du ha, du vet hvem du er! :)
Hva du trenger:
  • Interface.
    Du trenger et. I praksis er det to valg; enten et som kobles til via USB eller et som går via nettverket. Jeg valgte det siste, og kjøpte dette interfacet for vi har fått lagt opp nettverk til loftet hvor aggregatet står fra teknisk rom i kjeller.
  • Modbus-plugin
    Installer, aktiver og start. Den ligger under "Lighting & Primary Technology"
1. Oppkobling.
Den korte versjonen: Kolbe A til A, B til B og G til G.
Jeg brukte en CAT6-kabel og rensket endene på lederne. Tvinnet lederne sammen pr. farge, og brukte orange for A, grønn for B og brun for G.
Det samme på selve aggregatet. RS485-porten er øverst til høyre (eller nederst til venstre, alt etter som du ser på livet), merket med A(+), B(-) og G.
Koble så adapteret til nettverket og til strøm.
2. Konfigurasjon (for de med nettverksinterface)
Utfordringen kan være å finne boksen. Der kan en nettverksscanner (f.eks. Advanced IP Scanner) være til hjelp. Finn enheten som har den samme MAC-adressen som står på baksiden av interfacet. Jeg har en Fingbox, og fikk selvfølgelig notifikasjon da den ble plugget inn.
Tast inn IP-adressen i nettleseren med http:// foran, f.eks. http://192.168.0.174. Brukernavn og passord er "admin".
Endre IP-adresse til en fast adresse:
Gå til Local IP config. Endre IP Type til Static IP, og sett inn en adresse som er ledig. Trykk Save.
Sett nå inn den nye IPen i nettleseren. :)
RS485 konfigureres slik (de røde innstillingene er viktige):
Baud-rate må settes til det som er støttet for ditt spesifikke aggregat. Nyere modeller har 115200 som maks hastighet, mens eldre modeller har lavere hastigheter. Ellers er data size = 8, Parity = None, Stop-bit = 1, og Flow kan fint være RTS/CTS.
Workmode skal være "TCP Server" og "ModbusTCP". Hvorfor standardport ikke funker vet jeg ikke, men HS-forum-fyren hadde også endret denne. Det måtte jeg også. 8234 fungerer fint.
Trykk Save. ;)
3. Plugin-installasjon
Modbus-plugin'en ligger i Updateren, dvs nederst under "Additional Interfaces" -> "Lighting & Primary Technology" (øverst).
Velg denne, og trykk Installer-knappen som dukker opp under plugin-listen din.
Aktiver plugin'en.
4. Plugin konfigurasjon
Gå til Plugins -> Modbus -> Modbus Config.
Nå skal vi legge til interfacet ditt.
Har du et IP-interface som jeg, så trykker du på knappen til venstre (Add IP-RTU Master), hvis du har et som kobles til med USB, så trykker du på knappen til høyre (Add Serial RTU-Master).
Trykk, og du blir videresendt til konfigurasjon av interface-devicen. Her kommer oppsett for IP-interfacet:
Endre IP og port  til det du satte opp interfacet til å bruke.
Om polling spurte jeg SystemAir, og fikk til svar at det ikke var noe problem å polle hvert sekund om jeg ville. Jeg safer den litt med 10 sekunder. Dette kan imidlertid være avhengig av hvilket aggregat du har og hvor gammelt det er.
5. Oppsett
Nå begynner det spennende. Eller kjedeligste, alt ettersom hvordan man ser det. Hver parameter man vil lese ut må man legge inn manuelt. Det som gjør det ekstra spennende er at adressene ikke er standardiserte som man kunne ønske seg. De er forskjellige fra leverandør til leverandør, men også fra modell til modell og til og med forskjellig mellom revisjoner eller årsmodeller.
Vi har et VTR-500. Det har hatt det samme modellnummeret lenge, men har blitt oppgradert fra år til år. Da var det ikke bare å google for å finne frem (noe som forøvrig anbefales). Jeg fant til slutt beskrivelsen av Modbus-adressene på systemair.com. Jeg søkte etter "modbus", og under "Documents" på søkeresultater fant jeg til slutt SAVE Modbus Variable List 20190116 (Rev. 29).pdf (1 214 kb).
Du må altså finne ut hvilke parametre ditt aggregat bruker.
Når du har funnet den er det bare å legge inn de verdiene du vil. Problemet er vel kanskje å finne hvilke du ønsker deg...
Eksempel 1: Hastighet på viftene for tilluft og fratrekk.
I PDF-dokumentet over fant jeg denne:
Altså må jeg bruke modbus-adresse 12401 for tilluft-hastigheten og 12402 for fratrekk. Det er et "Read Input Register", det vil si at man kun kan lese variabelen.
Gå til Plugins -> Modbus -> Modbus Config. Der ser du interfacet og en knapp hvor det står "Add Device".
Trykk på "Add Device".
Da kommer du til en ny Device. Der konfigurerer vi Modbus-parametre ihht. adressen vi legger til.
Det kan være en idé å endre Status Graphics også:
Eksempel 2: Viftehastighet
For meg er det register 1131 og 1132:
Dette er et "Holding Register", dvs. man kan skrive verdier til den. Det legges inn på samme måte, men nå bruker man "Holding Register" istedenfor "Input Register".
Det er litt ulogisk at vi skal ha en "Read Only Device", men ellers får man et tekstfelt og vi må jo gjøre det litt mer praktisk enn det.
... så er det bare å legge til andre verdier. Dette er mine:
... som jeg har konfigurert slik:
Dette gir tilstrekkelig informasjon kontroll over anlegget, men det er mulig jeg har oversett noe.
Hvilke verdier har du lagt inn? :)
PS! Det er en ganske solid bug i konfigurasjonen pr. dags dato (juni 2019) når man skal sette "Multiplier". Se under:
Spoiler
Denne er viktig å ha riktig hvis man f.eks. skal lese ut temperaturer ettersom de er multiplisert med 10, dvs. 15,8 grader rapporteres som 158. For å få riktig verdi i HomeSeer, skal man altså gange det tallet med 0,1.
Problemet er at man ikke kan sette noe annet enn 1 med andre nettlesere enn Internet Explorer, av alle ting:
Vis full oppføring
Takk for god gjennomgang. Jeg vurderer og etablerer et trådløst modbus nettverk ved siden av zwave. Regner med å basere dette på Xbee-modulene. Dette for enklere å kunne ta i bruk low cost cpu-kort og modbus Io-moduler til forskjellige oppgaver i huset.
Tusen takk @Moskus
Har hatt problemer med å få dette til å funke, men ser nå at det ikke er så rart.
Jeg var i kontakt med Systemair og fikk tilsendt modbus dokumentasjon på mitt anlegg, men fikk det ikke til å fungere.
Men når jeg brukte verdiene i PDF'en du la ut, så fungerte det med en gang.
Kan se ut til at de ikke har helt kontroll selv ?
MEN.. det er en ting jeg ikke får til. Det er å endre setpunkt på temperaturen.
Kunne du tatt en screenshot av Device Graphics på denne? :)
Også nysgjerrig på hvorfor du kjører extract og supply fan hver for seg?
Ikke greit at de er på samme nivå for å opprettholde balansen?
Endret av JohnMartin
@JohnMartin Fordi da kan han lage til forsert(økt) avtrekk ved dusjing, bading, klestørk, etc. og forsert tilluft ved vedfyring, bruk av kjøkkenventilator, bruk av sentralstøvsuger, etc.
Det er ikke mulig om de to "følger" hverandre slavisk.
Helt vanlig å gjøre det slik i den Smarrthusverden jeg har vert borti. (Knx)
Ja, kan se behovet for høyere tilluft enn avtrekk.
Men øker man avtrekket pga dusj, klestørk etc., så må man jo også øke tilluften, ellers så vil man jo bare få et stort undertrykk i huset som eventuelt drar inn luft igjennom sprekker og åpninger.
Hvis jeg kjører avtrekk høyere enn tilluft, så får jeg såpass undertrykk i huset at minstejenta hadde problemer med å åpne ytterdøra. ?
Har bare kjørt ventilasjonen manuelt på aggregatet frem til nå, men må vel sikkert tenke litt nytt nå når jeg har fått det koblet opp mot huset. :)
... fordi de er hver for seg? Er det en måte å sette dem felles på?
Hmmm! Når du sier det virker den ikke her heller... må undersøke.
Adresse 1131 styrer de i en gruppe. Som om du skulle gjort det direkte på skjermen på aggregatet.
Da er det sikkert en innstilling som er satt som sier at de skal kjøre parallelt, for det står vitterlig "Supply Air Fan" (se også beskrivelsen til høyre). Linja under er EAF, dvs. Extract Air Fan.
Spørs det, ja.
Skal ikke protestere på det du sier, når jeg så begge ble endret, så tenkte jeg ikke noe mer over det. ?
Skal prøve å legge til 1132 også, og se om jeg får noen andre utslag på viftene når jeg bruker den.
Edit:
etter rask testing, så ser jeg at 1132 ikke gir noe endring hos meg. 1131 som styrer både avtrekk og tilluft. Status endres også på display når jeg bruker 1131. Men kan jo være noe innstillinger som gjør dette.
Men 1132 svarer/endres når jeg prøver, men skjer bare ikke noe med viftene.
Vanskelig å se hvordan du har satt det opp, men det er viktig at settpunkt er satt opp med Function code 6 (eller 16 om du skal skrive flere samtidig).
litt avhengig av hvordan pluginen fungerer, er det mulig du må både lese og skrive mot samme holding adressen. Dette gjøres for å få med hvis noen endrer i panelet på aggregatet.
Typisk måte å gjøre dette på er:
1.Ved endring i SP fra homeseer -> Skriv endring til aggregat.
2.Les endring fra aggregat
man vil da ha kontroll på at endringen er oppdatert i begge ender.
Der er iallefall slik jeg må gjøre det når jeg programmerer modbus i PLS'ene på jobb.
Kan som sagt være innebygget funksjon i pluginen, men det vet jeg ikke.
Se forøvrig liste over de forskjellige funksjonskodene som er brukt i modbus under.
Så vidt jeg vet er plugin'en allerede konfigurert slik. Jeg får utmerket til å skrive til andre Holding Registrers, bare ikke akkurat temperaturen.
Kanskje et dumt spørsmål, men hvis jeg ønsker å koble til mer utstyr.
Er det da bare å koble ledningene til samme interface. Og så vil enhetene løse kommunikasjonen ved adressen som settes?
Eller trenger man 1 interface for hver enhet man vil koble til?
Ved sammenkoble parret forsvinner vel hovedfordelen med å bruke revolvert-kabel? Tverrsnitt er vel ikke et tema opp til 1200m med Cat 6 kabel og rs485. Ikke at jeg tror du vil merke forskjell i et hus, men prinsippielt.
Rs485 skal støtte multidrop, altså at du kobler mer utstyr i parallell. Men det må være samme spesifikasjoner (baud rate, pairity, stop bit, og forskjellig adresse)
Det var en vesentlig detalj, ja. :)
Tror ikke det var samme baud rate, bare samme pairity og stop bit.
Kan man endre baud rate eller må det være slik det er fra fabrikk?
Jepp. Men strekket er kort, så det er helt uinteressant. Som jeg sa et annet sted kunne jeg brukt binders uten at det gjorde noe forskjell. :)
Hvis det er samme parity og stopbit, kan du prøve å redusere hastigheten til den laveste felles-hastigheten. Men vær oppmerksom på at 9600 kan være litt for treigt for et nytt Systemair-aggregat. Visstnok.
Kan se ut som utstyret jeg tenkte å koble opp bruker kommunikasjon som bare er bassert på RS485, men ikke ihht til spec. Så kan se ut som at det ikke er mulighet å bruke modbus plugin ihvertfall.. ?
Aha. RS485 tilsier jo bare at kommunikasjonen er jo vanlig å bruke for seriell kommunikasjon, akkurta som RS232. Men det betyr ikke at det er snakk om Modbus. Det kan jo likevel være at du kan lese og skrive til den på et fornuftig vis, men da trenger du litt mer info om kommunikasjonen.
