  bergen77 skrev (På 16.3.2020 den 14.09):
Hvis du får velge brukermodus kan du gjøre det. Også kan du sikkert styre turtall på den aktuelle brukermodusen.
Ekspander
De har ulike valg for brukermodus som jeg kan styre - Av/Utvidet(f.eks annet settpunkt eller viftehastighet)/Avkast/Inntak
Jeg kan også programmere varigheten, viftehastigheten og settpunkt for brukermodusen.
Det er bare det at alle disse funksjonene ligger programmert helt til modusen aktiveres med en knapp, og det kan ikke gjøres via modbus, eller det medfølgende kontrollpanelet. For å aktivere brukermodus må man ha en separat bryter..
Jeg er for å si det mildt skuffet
En mulighet er kanskje at jeg kan kortslutte terminalene for brytere slik at aggregatet konstant står i "brukermodus". Da får jeg kanskje lov til å styre..
Endret av Fredrick
Istedet for å velge mellom disse modusene kan du sette det du ønsker i den aktive modusen. Jeg bruker kun en modus og setter trykket på de to viftene i denne modusen, for din del kan du sette turtallet i denne modusen.
Men jeg er enig i at det er tullete, jeg håper du har kontakt med teknisk oppegående support som vet mer enn å lese fra manualen. Det er ikke usannsynlig at manualen er mangelfull og at mer er tilgjengelig via modbus.
  bergen77 skrev (På 16.3.2020 den 14.40):
Ekspander
Det er helt logisk sånn du tenker, så derfor har jeg også tenkt sånn :P
Det er bare det at i standardmodusen er det aggregatet som kjører showet, og jeg får ikke lov til å programmere turtall/% viftehastighet slik det fremkommer av dokumentasjonen. Den tar umiddelbart over styringen igjen.
I brukermodusen er det nok jeg som kjører showet, men det blir sterkt frarådet å ha den permanent i brukermodus, for da styrer ikke aggregatet lenger slik produsent mener er optimalt. Og jeg er jo forsåvidt tilbøyelig til å høre på det.
Produsentens norske kontor. De har også sjekket med fabrikken i Danmark..
  Quote
Der er nogle værdier / indstillinger, som du ikke får lov til at ændre  med MODBUS.
Hvis du forsøger at ændre disse værdier, så vil styringen sætte værdierne tilbage.
Blæser hastighed er vigtig for at kompressoren har tilstrækkelig luft flow over kondensator og fordamper, derfor er det styringen der afgør blæser hastighed.
Så, ja det er rigtigt at du ikke kan stille blæserhastighed med MODBUS.”
Ekspander
Også fått bekreftetet at jeg styrer i brukermodus, men det frarådes sterkt å forbikoble all automatikk permanent.
Modbus muligheter var noe jeg sjekket før kjøp, der var systemair overlegent flexit for å gi ett eksempel. Få som kunne styres etter trykk og få importører med kunnskaper om modbus. Produsenten i Litauen svarer raskt og konkret, ikke nødvendigvis svarene jeg skulle ønske meg hver gang men jeg får oppklart alt jeg lurer på.
  bergen77 skrev (På 16.3.2020 den 16.40):
Ekspander
Jepp.
Det burde jeg og gjort, sur lærepenge.
Pris, størrelse og integrert varmepumpe som funksjoner gikk foran når jeg skulle velge.
Til mitt forsvar sjekket jeg også modbus funksjonalitet. Dokumentasjonen presenterer det jo som at jeg kan styre selv, så det er jo mildt sagt villedende.
Intigrert varmepumpe ser jeg ikke helt poenget med. Bedre å ha varmepumpe for seg. Roterende varmeveksler gjenvinner jo 90% av varmen og da er det ikke noe særlig mer å hente. Oppvarming med ventilasjon er ikke særlig effektivt.
  bergen77 skrev (På 16.3.2020 den 17.13):
Ekspander
Deler din skepsis, jeg er veldig spent. Den største fordelen kommer nok av å avfuktet luft på sommerstid. Den har kapasitet til ca 1kW kjøling også, så det kan umulig skade. Sammen med litt smart styring og utvendig solskjerming var det håp om å få til et godt inneklima hele året. Det er jo også varme igjen i avkastet som varmepumpen kan dra nytte av. Ellers ville jo ikke varmepumper fungert vinterstid :)
Personlig forstår jeg ikke at det ikke er mer utbredt. Skjult kanalnett som kan forsyne tørr og nedkjølt luft sommerstid i hele huset, ikke bare utvalgte rom. Jeg kan ikke fordra hvordan luft-luft varmepumper ser ut. Selv "design"-modellene. Det er jo selvfølgelig subjektivt og ulike folk vil prioritere det i ulik grad også.
Ventilasjon med integrert varmepumpe er til dels utbredt, men det er en dyrere løsning enn for eksempel fjernvarme når man kommer opp i størrelse og antall boliger (for utbygger).
Fordelene er at man får 1 enhet å forholde seg til, avkast fra ventilasjon som varmepumpedelen nytter seg av, (bedre SCOP) tar mindre plass en separate enheter. Man kan også slippe varmtvannsbereder.
Varmepumpe-delen benyttes til radiatorer eller vannbåren varme, ikke til ventilasjon. Det er ikke ment at ventilasjonen skal være hovedbærer for oppvarming/kjøling.
Tror ikke det er de samme dere tenker på. Det er forskjell på balansert ventilasjon med varmepumpe og avtrekksvarmepumpe.
Uansett mener jeg at separat varmepumpe er best. For at en avtrekksvarmepumpe skal produsere energi må energi fanges, det betyr at stor mengde luft skal flyttes.
Selv har jeg bergvarmepumpe og nyter godt av billig varme året rundt. Dyrere i innkjøp men besparelsen forsvarer ekstrakostnaden. Cop på rundt 4,5 for oppvarming og lite energi går til spille ut ventilasjonen.
Det kan godt hende. Jeg snakker om avtrekksvarmepumpe. Det er ikke så mye luft som trengs, 100 m3/h ved 20*C.
Bergvarme blir noe helt annet, da er alle muligheter åpne. Kjører du frikjøling på sommeren?
Ikke enda men har kjøpt 3 vannbatterier (2xsoverom+stue) og klargjort rør fra brønn. Mangler rør, pumpe og ventiler. Håper å få dette på plass i år men det er ikke høyeste prioritering. I stue har jeg også ett vannbatteri for varme (som også mangler rør).
  MrE skrev (På 16.3.2020 den 19.17):
Hvor mye varme forventer du å hente ut av 100m3?
Man ønsker ikke skifte ut mer luft enn nødvendig av hensyn til energi. Det drar opp både strøm til viftedrift, men også varme man må kompensere for ettersom 90% gjenvinning fremdeles betyr 10% tap.
For privatboliger er det ikke behov for store luftutskiftinger for å holde luften frisk. Selv om man da legger tilluftne på f.eks 40 grader så utgjør ikke det mange Watt med varme per rom.
Aggregatet mitt gir ca 1,5kW varme. Det er ikke mye for en relativt stor enebolig.
  stigvi skrev (På 17.3.2020 den 6.04):
Hva legger du i "effektivt" her?
Luft inneholder lite energi, man trenger mye luft for å tilføre mye energi. Jo mer luft man tilfører jo mer luft forlater boligen.
Jeg har mer troen på å varme utenfor ventilasjonen, for eksempel med varmepumpe og redusere luftutskiftningen til lavest mulig.
  Fredrick skrev (På 17.3.2020 den 6.37):
Hvor mye effekt drar aggregatet for å levere 1500W? Jeg har problemer med å forstå at varmepumpe i aggregatet sparer strøm, iallefall om energien hentes fra inneluften. Er det slik de fungerer?
Ok. Enig i det. Jeg har et varmeelement på 1700W i mitt aggregat som når det står på 100% gir en lufttemperatur til rom på 35 grader. En må altså høyt opp i temperatur for selv ganske moderat effekt. I tillegg legger det seg varme luft oppunder taket som ikke bidrar mye til komforten.
Men jeg bruker disse 1700W innimellom allikevel. Panelovnene i huset er på tilsammen 3300W så disse ekstra 1700 bidrar en god bit når jeg vil ha temperaturen fort opp fra 17 til 20-21 grader.
  bergen77 skrev (På 17.3.2020 den 0.55):
Ekspander
Ekspander
100 m3/h ved 20 grader gir en ca 700 watt/h.
  bergen77 skrev (På 17.3.2020 den 8.06):
Ekspander
Tallet 1,5kW er fra leverandøren. Noen må gjerne regne på det, men jeg har ikke tenkt til å dra frem termodynamikken :)
Aggregatet trekker totalt 450-500W fra stikkontakten (målt i hus), og leverer da tilluft på 38 grader. Avtrekk er 20 grader og luftinntak 7 grader.  Det er riktignok kun på trinn 2 med lufthastighet, og jeg har ingen gode data på hvor mange kubikk i timen det utgjør dessverre. Da er det vel også umulig å regne på..
  stigvi skrev (På 17.3.2020 den 8.08):
Ekspander
Det gjør all oppvarmet luft, uavhengig av metoden. Ventilasjonsanlegg har heldigvis den effekten at det skaper en del god (og ønskelig) sirkulasjon i rommet siden det faktisk flyttes luft. :)
  Moskus skrev (På 17.3.2020 den 8.19):
Det gjør all oppvarmet luft, uavhengig av metoden. Ventilasjonsanlegg har heldigvis den effekten at det skaper en del god (og ønskelig) sirkulasjon i rommet siden det faktisk flyttes luft. [emoji4]
Gulvvarme er gie best komfort mener jeg, kombinert med ventilasjon som gir ett par grader kaldere luft enn hva man ønsker seg. Da får man det varmt lavt i rommet og luft som omrøres.
Grunnen til at jeg ønsker å kjøle og varme med ventilasjonen er først og fremst for å kunne differensiere tillufttemp på soverom og stue. Men har ikke høye forventninger til effekten. Forhåpentligvis skal det ikke så mye til for å holde temp i sjakk, særlig ved kjøling. For oppvarming er det varmepumpen som produserer dette så der har jeg mye å gå på.
  MrE skrev (På 17.3.2020 den 8.14):
Om du skal hente ut 1000W fra 20 grader luft med 100m3/t må luften kjøles ned til -10 grader før det forlater boligen. Er det realistisk?
