Egentlig ganske enkelt spm - har en takhengt flexit avtrekkvifte på badet i dag, men skal flytte den til boden. Har fått tillatelse til å kjøpe en ny vifte til badet, men trenger en vifte som kan kontrolleres mtp smarthhjem. Hvilke løsninger finnes med avtrekkvifter som kan integreres?
Just now, bjornepappa said:
Eg har smartifisert den gamle dumme vifta vha Fibaro switch 2 og Aeotec multisensor 6. Funkar supert.
Det er absolutt mulig, men tenkte siden jeg måtte kjøpe en uansett så hadde jeg håpet på de fantes noe med zwave eller zigbee.
Hadde det kunne fungert med en dimmer 2 også? Jeg har trolig 10 ubrukte dimmer2-moduler
Nei.
Dimmer er ikke egnet for å styre en motor.
Noen viftemotorer kan turtallsreguleres, med hastighetsregulator som gjør det på en helt annen måte enn en dimmer for lys.
Både Aeotec og Qubino dimmere. " Load for fan motor: Max 100W mono-phase asynchronous motor "
Dette betyr 1-fase-motorer som f.eks baderomsvifter?
  • 3 måneder senere...
Er det noen som har testet Aeotec eller Qubinoen for å regulere baderomsvifter her ennå?
  • 1 år senere...
Gammel tråd, men også jeg lurer på dette.
  • 4 år senere...
Jeg kom til denne 5 år gamle tråden gjennom Google, prøver meg på gjenoppliving.
Jeg synes det kunne vært elegant om man har hastighetskontroll, men det er uklart om noen av dimmerne fungerer trygt og godt med enkelte vifter. Spørsmålet mitt er om noen har erfaringer med direkte kontroll av "smarte" vifter, eller hastighetskontroll med smarte dimmere?
Ellers får det bli et rele for av/på når folk er hjemme, og ellers en av de fancy viftene med alle mulige sensorer osv.
Nå finnes det i hvert fall tre svenske vifter som kan styres via app. De oppgir bare så vidt hvilken teknologi det bruker for å snakke med mobilen - BT / Wifi - og ikke tegn til API eller lignende. Jeg sendte mail til Flexit i 2023 og de sier at de ikke er lagt opp til å styres av eksterne løsninger. (Fikk to år ekstra ut av min nåværende vifte ved å smøre den, men nå er det virkelig på tide å bytte)
Tre fine vifter, men jeg har ikke tid og kunnskap til "reverse engineering"...
Flexit Baderomsvifte Bodo
https://p.flexit.no/produkter/baderomsvifte_og_varmeflytter/baderomsvifte_bodo/
WiFi
Fresh Intellivent Sky
https://fresh.se/no/product/flktar-badrumsflktar/intellivent-sky-hvit--197402
Bluetooth
Pax Calima
https://pax.se/no/product/pax-products-ventilation-badrumsflktar/pax-calima-hvit--1550-1
Bluetooth
Jeg gikk bare for valima. Støttes greit i home assistant, men not lavere rekkevidde (en proxy løser det). Gir boh automasjon etter mitt syn
alternariv er du jhøper er dusjhode som rapporterer når du dusjer
Wow de har støtte for Calima ja! Jeg er ikke god nok på Google. Det blir jo veldig bra 🙂 takk for svar.
Jeg har vært med å lage en custom integration for Fresh Intellivent Sky. Lite hjelp fra Fresh, så vanskelig å tolke all data, men per nå rapporterer den modus, hastighet, temperatur og luftfuktighet. Jobber med å få til VOC støtte, aktivere «boost» og litt annet også. Er vel nesten samme kommandoer, SDK (i appene), men nok forskjeller til at det har vært vanskelig å gjenbruke ting.
https://github.com/angoyd/freshintelliventHacs
Selv valgte jeg denne viften pga VOC-sensoren. Men har jo ikke fått hentet ut korrekt data ennå, så mulig det var bomkjøp sånn sett 😆
Ja det er interessant med VOC. Jeg har det på AirThings men det kunne vært fint på vifte. Jeg kjøpte inn Calima i dag og skal teste om rekkevidden på bluetooth er god nok (har ikke montert den enda).
Har nå installert Calima og tilkoblingen er overraskende stabil fra ca 8 m unna (jeg er forsiktig med å ikke pushe det og ikke kommunisere for mye, men det har ikke hatt noen problemer). Jeg fikk ikke installert HA integration, men lagde et eget python-skript basert på pycalima. Veldig enkel greie, kan bare styre fart-instillinger og boost modus, men det er alt jeg trenger.
https://github.com/famake3/controllers/blob/master/calima_mqtt.py
