Merket det var litt kaldere vann i dusjen i dag morges enn vanlig, så jeg lurte på om VVB hadde tatt kvelden. Men så sjekket jeg loggen i HS:
jun-12 18.00.41	 	Z-Wave	Device: Kjeller VVB Strømmåler VVB av/på Set to OFF
jun-12 18.00.40	 	Z-Wave	Device: 1. etg. Kitchen Multisensor bevegelse Set to Off/Closed/No Motion
jun-12 18.00.40	 	Z-Wave	Device: 1. etg. Kitchen Multisensor Home Security Set to NOTIFICATION for type Home Security, Event: No Event
jun-12 18.00.36	 	Z-Wave	Device: 1. etg. Bathroom Termostat root Set to ON
...sånn helt uten videre. Har ingen events som slår av VVB, så dette synes jeg var rart...
Opplevd det samme, fibaro wall plug på tørketrommelen slo seg av uten noe event.
Fant ut at det skjedde når HS prøvde å styre en annen plugg som ikke stod koblet i, satt den inn igjen og da stoppet HS å slå av tørketrommelen..
Så i loggen at HS hver gang tørketrommelen ble slått av, så hadde HS prøvd å styre den frakoplede wallpluggen
Var det ikke en bug for en stund tilbake at den rapporterte off (eller ble satt til off?), når tilkoblet last slo seg av?
Kan den være gjenintrodusert?
Bugen hos meg slo av pluggen, så det var ikke bare statusen.
Men det var nok en bug i HS, sluttet som sagt å skje når jeg satt inn den pluggen jeg hadde tatt ut.
Fibaro sine kan jo slå seg av pga overoppheting, for høyttrømtrekk og noen andre feil, men de gir da en status med hva som er grunnen til at den slo seg av.
Kan det være noe tilsvarende?
Jo, det er den. Men jeg trodde vi snakket om Aeo Tec Heavy Duty...
DSC06106 har jeg litt variabel erfaring med selv etter 7 år i drift. Jeg vurderer å bytte mine ut.
Og VVB bør kobles til fast strøm. ;)
