Nå driver jeg å tester på tilbakemelding på hvor mye av markisen som er ute.
Bruker en Xiaomi Shock sensor. Den gir antall grader på x,y og z akse, desverre ikke veldig nøyaktig..
Det funker sånn ca, men ikke så nøyaktig at jeg kan stole på målingen..
Noen ganger oppdaterer ikke sensoren vinkelen..
Noen tips til andre måter å måle markise posisjon?
Sensoren jeg bruker:
https://www.aliexpress.com/item/Original-xiaomi-mijia-Aqara-shock-sensor-Vibration-sensor-and-sleep-sensor-Monitoring-sleep-work-with-mi/32892903643.html
Dumt spm, men jeg antar det tar et fast antall sekunder å kjøre markisen helt ut. Du kan ikke bare lage deg en teller som beregner hvor langt ut den er kjørt. F.eks. om det tar 20s å kjøre den 100% ut så er den 50% ute etter 10s. Jeg tror jeg ville følt meg litt mer trygg med en slik heuristikk, da unngår du iallefall at kontrollen din feiler når sensoren faller ut eller går tom for batteri.
Har vært inne på tanken.
Men er ikke avhengig av posisjon. Markisen styres av lysnivået.
posisjonen er bare sånn kjekt å vite info, men kjekt at det funker :)
sesitiviteten står på 21
57 minutter siden, Fjaeran skrev:
Sikker på det ?
Tja, det betyr vel bare at maksverdien man kan angi er 21? Ikke at 21 nødvendigvis mest sensitiv? Jeg endret fra 11 til 1 på den jeg har på vaskemaskina og synes den ble mye mer sensitiv etterpå. :)
Prøvde å lage en event på dette nå.
Er ett problem at jeg ikke får en timer til å telle bakover.
dvs hvis jeg kjører markisen ut 60% og så inn 40%, hvordan får jeg da timeren til å bli 20%?
Kan selvsagt løse dette med å bruke en counter i stedet. Men blir kanskje en "tung" event..
