Eirik J. Skrevet 11. desember 2021 Skrevet 11. desember 2021 I aidon_test.py fila. erstattet jeg #!/usr/bin/python med #!/usr/bin/env python2.7 Måtte også kjøre en apt-get install python-all. Men når strander jeg på en ny feilmelding: pi@raspberrypi:~/meter_reading-master $ sudo ./aidon_test.py /dev/ttyUSB0 Traceback (most recent call last): File "./aidon_test.py", line 3, in <module> import serial, time, sys ImportError: No module named serial Har forsøkt en pip install serial uten at det hjalp Siter
Leif-Arne Skrevet 11. desember 2021 Skrevet 11. desember 2021 Eirik J. skrev (14 minutter siden): I aidon_test.py fila. erstattet jeg #!/usr/bin/python med #!/usr/bin/env python2.7 Måtte også kjøre en apt-get install python-all. Men når strander jeg på en ny feilmelding: pi@raspberrypi:~/meter_reading-master $ sudo ./aidon_test.py /dev/ttyUSB0 Traceback (most recent call last): File "./aidon_test.py", line 3, in <module> import serial, time, sys ImportError: No module named serial Har forsøkt en pip install serial uten at det hjalp Har du utført de tre installasjonene i punkt 3: Siter
Eirik J. Skrevet 11. desember 2021 Skrevet 11. desember 2021 (endret) Alle prerequsites er gjort. Gjorde også en wget https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py og python2.7 get-pip.py fordi en "python2.7 get-pip.py" fra "wget https://bootstrap.pypa.io.get-pip.py" ga en: ERROR: This script does not work on Python 2.7 The minimum supported Python version is 3.6. Please use https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py instead. Er på tynn is her, men virker kanskje som python3 og pyhton2 spenner bein på hverandre? Etter sjekk av prerequsites og python2.7 get-pip.py får jeg fremdeles: pi@raspberrypi:~/meter_reading-master $ sudo ./aidon_test.py /dev/ttyUSB0 Traceback (most recent call last): File "./aidon_test.py", line 3, in <module> import serial, time, sys ImportError: No module named serial Endret 11. desember 2021 av Eirik J. Siter
Leif-Arne Skrevet 27. desember 2021 Skrevet 27. desember 2021 bjornkr skrev (På 31.10.2021 den 9.12): Syslog fylles fort opp Jeg har fulgt guiden og det fungerer veldig bra. Jeg ser at syslog har blitt veldig stor av disse: Oct 31 08:14:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[2301]: [httpd] 10.0.0.140 - - [31/Oct/2021:08:14:10 +0100] "POST /write?db=AMS HTTP/1.1 " 204 0 "-" "python-requests/2.7.0 CPython/2.7.16 Linux/5.10.63-v7+" 253160a9-$ Oct 31 08:14:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[2301]: [httpd] 10.0.0.140 - - [31/Oct/2021:08:14:10 +0100] "POST /write?db=AMS HTTP/1.1 " 204 0 "-" "python-requests/2.7.0 CPython/2.7.16 Linux/5.10.63-v7+" 2534ccf0-$ Oct 31 08:14:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[2301]: [httpd] 10.0.0.140 - - [31/Oct/2021:08:14:10 +0100] "POST /write?db=AMS HTTP/1.1 " 204 0 "-" "python-requests/2.7.0 CPython/2.7.16 Linux/5.10.63-v7+" 25384ef2-$ Det er bra hvis feilmeldinger blir logget men disse trenger jeg ikke og de utgjør ca 20MB i døgnet. Jeg er nybegynner på Linux/RPi så jeg skjønner ikke om det er systemd, influxdb eller python som genererer dem men det gjør at syslog blir lite oversiktlig så hvis det er mulig å deaktivere at de blir skrevet så mottas forslag til løsning med takk. Jeg endret i filen: /etc/influxdb/influxdb.conf [http] flux-log-enabled = false log-enabled = false Deretter restartet influxdb: "sudo service influxdb restart" og restart av aidon_forward.py Siter
Leif-Arne Skrevet 31. desember 2021 Skrevet 31. desember 2021 Eirik J. skrev (På 11.12.2021 den 19.07): Alle prerequsites er gjort. Gjorde også en wget https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py og python2.7 get-pip.py fordi en "python2.7 get-pip.py" fra "wget https://bootstrap.pypa.io.get-pip.py" ga en: ERROR: This script does not work on Python 2.7 The minimum supported Python version is 3.6. Please use https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py instead. Er på tynn is her, men virker kanskje som python3 og pyhton2 spenner bein på hverandre? Etter sjekk av prerequsites og python2.7 get-pip.py får jeg fremdeles: pi@raspberrypi:~/meter_reading-master $ sudo ./aidon_test.py /dev/ttyUSB0 Traceback (most recent call last): File "./aidon_test.py", line 3, in <module> import serial, time, sys ImportError: No module named serial Ligger aidon_obis.py filen på samme område som aidon_test.py? Siter
Eirik J. Skrevet 24. januar 2022 Skrevet 24. januar 2022 On 01/01/2022 at 00:26, Leif-Arne said: Ligger aidon_obis.py filen på samme område som aidon_test.py? Jepp. Ser ut som jeg har kommet meg forbi feilmeldinger når jeg kjører ./aidon_test.py. Nå får jeg ingenting. Må trykke ctrl-c for å avbryte, og da kommer dette: ^CTraceback (most recent call last): File "/home/pi/meter_reading-master/./aidon_test.py", line 19, in <module> time.sleep(0.01) KeyboardInterrupt (Har fått byttet AMS måler siden sist). Siter
