I aidon_test.py fila. erstattet jeg #!/usr/bin/python med #!/usr/bin/env python2.7
Måtte også kjøre en apt-get install python-all.
Men når strander jeg på en ny feilmelding:
pi@raspberrypi:~/meter_reading-master $ sudo ./aidon_test.py /dev/ttyUSB0
Traceback (most recent call last):
  File "./aidon_test.py", line 3, in <module>
    import serial, time, sys
ImportError: No module named serial
Har forsøkt en  pip install serial uten at det hjalp
Eirik J. skrev (14 minutter siden):
Har du utført de tre installasjonene i punkt 3:
Alle prerequsites er gjort.
Gjorde også en wget  https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py og python2.7 get-pip.py fordi en "python2.7 get-pip.py" fra "wget https://bootstrap.pypa.io.get-pip.py" ga en:
ERROR: This script does not work on Python 2.7 The minimum supported Python version is 3.6. Please use https://bootstrap.pypa.io/pip/2.7/get-pip.py instead.
Er på tynn is her, men virker kanskje som python3 og pyhton2 spenner bein på hverandre?
Etter sjekk av prerequsites og python2.7 get-pip.py får jeg fremdeles:
Endret av Eirik J.
bjornkr skrev (På 31.10.2021 den 9.12):
Syslog fylles fort opp
Jeg har fulgt guiden og det fungerer veldig bra. Jeg ser at syslog har blitt veldig stor av disse:
Oct 31 08:14:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[2301]: [httpd] 10.0.0.140 - - [31/Oct/2021:08:14:10 +0100] "POST /write?db=AMS HTTP/1.1 " 204 0 "-" "python-requests/2.7.0 CPython/2.7.16 Linux/5.10.63-v7+" 253160a9-$
Oct 31 08:14:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[2301]: [httpd] 10.0.0.140 - - [31/Oct/2021:08:14:10 +0100] "POST /write?db=AMS HTTP/1.1 " 204 0 "-" "python-requests/2.7.0 CPython/2.7.16 Linux/5.10.63-v7+" 2534ccf0-$
Oct 31 08:14:10 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[2301]: [httpd] 10.0.0.140 - - [31/Oct/2021:08:14:10 +0100] "POST /write?db=AMS HTTP/1.1 " 204 0 "-" "python-requests/2.7.0 CPython/2.7.16 Linux/5.10.63-v7+" 25384ef2-$
Det er bra hvis feilmeldinger blir logget men disse trenger jeg ikke og de utgjør ca 20MB i døgnet.
Jeg er nybegynner på Linux/RPi så jeg skjønner ikke om det er systemd, influxdb eller python som genererer dem men det gjør at syslog blir lite oversiktlig så hvis det er mulig å deaktivere at de blir skrevet så mottas forslag til løsning med takk.
Jeg endret i filen: /etc/influxdb/influxdb.conf
[http]
flux-log-enabled = false
log-enabled = false
Deretter restartet influxdb: "sudo service influxdb restart" og restart av aidon_forward.py
Eirik J. skrev (På 11.12.2021 den 19.07):
Ligger aidon_obis.py filen på samme område som aidon_test.py?
  • 4 uker senere...
Jepp.
Ser ut som jeg har kommet meg forbi feilmeldinger når jeg kjører ./aidon_test.py. Nå får jeg ingenting. Må trykke ctrl-c for å avbryte, og da kommer dette:
^CTraceback (most recent call last):
  File "/home/pi/meter_reading-master/./aidon_test.py", line 19, in <module>
    time.sleep(0.01)
KeyboardInterrupt
(Har fått byttet AMS måler siden sist).
