Etter at jeg klarte å få AMS-data inn i hjemmestyringen min ( FHEM ), mangler det nå sanntidsinformasjon fra solcellene.
Jeg vet, at Otovo har en API.
Noen som har sett på det ?
Kanskje som en stream, mqtt, eller lignende ?
SIkker på at det er M-Bus? Tror det kan være Modbus.
Har noe erfaring med Modbus kommunikasjon til SMA inverter. Der er Modbus tilgjengelig på TCP/IP.
Den er tilgjengelig, men ikke via forsiden når man er logget inn. Vi har hatt et problem med serveren i helga, og dette henger igjen...
Du får faktisk lest den hvis du 1) logger ut eller 2) åpner linken i en annen nettleser (som du ikke er logget inn på).
