Jeg har en dobbelbryter (fjær) som er koblet til 2stk fibaro dimmer 2 enheter, en er for kjøkken og andre er for stue.
På stua har jeg enda ett bryterpanel med 1stk fibaro dimmer 2 som jeg ønsker å assosiere S1 -> Kjøkken og S2 > Stue.
Er ikke det mulig?
Jeg får fint til å assosiere bryteren i gangen mot kjøkken/stue/gang for en typ "Slå av alt".
Det går fint, jeg har akkurat gjort det. Du kobbler en bryter til hver av S1 + S2 på hver av Fibaroene. S1 styrer den lokale lampen kobblet mot Fibaro og S2 assosires med S1 på den andre Fibaroen. Husk at S1 på lokal Fibaro også assosieres med S2 på den andre Fibaro. På den måten holde S1+S2 parene i sync uavhengig av hvilken av bryterene du trykker på
Bare for å presisere, fordi jeg syntes ikke at jeg forklarte meg godt nok.
Jeg har to fibaro på dobbelbryter som er koblet til hver sin lampe på S1.
Så har jeg en tredje fibaro som ikke er koblet til lampepunkt men som jeg ønsker skal kontrollere hver av de andre to enhetene.
Skal jeg da assosiere S2 på de to med lampe mot S1 og S2 respektivt for den tredje, samt assosiere S1 og S2 på den tredje mot de to andre?
EDIT: Ut ifra hva jeg kan lese av denne forumtråden så må jeg koble inn en bypass for å få til dette, noen som kan bekrefte?
https://forum.fibaro.com/topic/19792-dimmer2-as-remote-switch-without-load/
Endret av jonkristian
Nye opplysninger
Dimmer 2 liker ikke å fungere uten last, og jeg er ikke sikker på om bypass er nok (det står det ingenting om i manualen). Da burde du heller ha en Switch.
Ja fant ut det måtte være noe sånt.
Samtidig så klarer jeg ikke å se noen feilmeldinger og signal fra brytern dukker opp i systemet, både fra S1 og S2, så den virker jo tilsynelatende, bare at jeg får ikke assosiert :D
Du assosierer bare en vei - den «tomme» assosierer du gruppe 2/4 eller 3/5 (husker ikke hvem som er dimming og bare on/off) mot hver sin Fibaro som er tilkoblet lamper.
Men, som @Moskus (og manualen til Dimmer 2) sier, så skal ikke den brukes uten last...
Hvis du sliter med assosiasjoner, ta en kikk i lenken i signaturen min. Vanligste årsak er at enhetene et en miks av secure/non-secure.
Takk for svar.
Følte at jeg fikk til det med assosiasjoner, untatt denne og forklaringen ligger sikkert i at den ikke har last :)
Får se hva jeg gjør, kjipe med switch er at den mangler dimming :/
Jeg har ett leselys typ elko koblet i samme rekke som den uten last, men da får jeg vel bare styrt leselyset samt en av lampene (kjøkken/stue).?
Dette er til en utleiedel så blir ikke noe fancy i mellom som kan automatisere, ville bare ha det praktisk med at man kan styre lys fra sofakroken.
Den støtter dimme-kommandoer ved assosiasjon:
Kan eg spørje om kva slags system du køyrer?
Eg har god erfaring med å synkronisere devicer gjennom HomeSeer, har brukt det til å synkronisere S2-devicen på Fibaro dimmer 2 med Ikea Trådfri dimbar spot, dermed kan denne styrast via S2.
Jeg har ikke problemer med assosiering generelt, problemet var en fibaro som ikke hadde last på seg.
Jeg bruker home assistant i docker med zwave komponentet kun for å programmere, ellers vil dette kjøre uten noe system da det er utleiedel.
Andre deler av huset vil etter planen kjøre en kombinasjon av athom homey og home assistant :)
Hei ZoRaC,
Jeg har ikke fått det til å virke på med assosiasjoner, men dersom jeg linker 2-veis så vil endring av S1 på en automatisk trigge samme endring på S2 og vice versa. Slik at om jeg slår på lampa på en bryter kan jeg slå den av på den andre uten å måtte klikke 2 ganger.
Jeg har prøvd assosiasjoner, men ikke fått det til å virke. Jeg gjøre muligens noe feil:
1. Begge Fibaro 2 dimmere er satt opp non-secure
2. velger Association Group = Group 5, Device = andre Fibaro dimmer, Destination Endpoint =  Endpoint 1
Om jeg prøver å slå på bryter både S2 på konfigurerte dimmer og S1 på assosierte virker det ikke.
Legger så til følgende på andre dimmer som skal assosieres
3. velger Associateion Group = Group 3, Device = andre Fibaro dimmer, Destination Endpoint =  Endpoint 2
Virker fortsatt ikke.
Linkingen fungerer imidlertid helt fint (og er enklere å sette opp) så jeg vet ikke om det er noen grunn til å fikse på noe
