Jeg skal sette opp et strekk med led-strip på ca. 4 meter. Jeg har funnet en 5m 24v 5050 warm white led-strip på ebay til ca. 100 lappen.
Jeg trenger en strømforsyning til denne som kan dimmes, med nok power og gjerne z-wave.
Kan denne driveren fungere?  https://www.tronika.no/no/led-driver-75w-zv9105-24-75cvf.html
Den er firekanals, men kan kanalene kobles sammen til en kanal på 75w?
Eller har dere en annen anbefaling?
Nei. Men det er litt vanskelig å tolke manualen. Kanskje du kan trekke hele 75W med en kanal?
Du kan bruke hvilken som helst dimbar driver og en Fibaro Dimmer 2 foran. Ulempen er at du da skal ha en elektriker til å montere det.
Jo, men da må man ha en 5-6A driver utenom. Men det fungerer helt fint. :)
... pluss at Fibaro RGBW kan være lit... "wonky" av og til.
Hei og takk for alle svarene.
Jeg skal bruke 4m med ca. 15 W/m så da burde vel 75W holde.
Jeg kommer aldri til å kjøre listen med full styrke, men er det slik at hvis man ikke har nok power så lyser den ikke i det hele tatt?
Det som skjer da at du overbelaster strømforsyningen. Fint om en overbelastningsvern slår enheten AV. Ellers resikerer du "å brenne"
elektroniske komponenter i strømforsyningen.
Det er så liten prisforskjell at jeg hadde gått for den store uansett. Man skal overdimensjonere strømforsyningene. :)
Ikke et alternativ å kjøpe en ferdig løsning?
Feks denne: https://www.tronika.no/no/led-rgbw-strip-zw121-24.html
Og så legge på utvidelse så det blir rundt 4 meter? Kan også klippes til.
https://www.tronika.no/no/led-strip-utvidelse-dse121.html
Har den selv og fungerer veldig bra. Gir bedre lys og mer riktig varmt lys en de fleste billige Kina greiene jeg har prøvd tidligere. Ihvertfall fornøyd med den selv og kan også sette farger vil man ha det også :)
Endret av Dennis87
Jeg begynte med å leke med tanken om å bruke min Hue 2m led strip og utvide den, men jeg fant ut at det blir for mange skjøter. Mitt 4m strekke består av 3stk 1,3m deler som skal kobles sammen med kabler i skjøtene. Da oppstår samme problem med Aeotec sin ferdige løsning.
Jeg har sendt en mail til Tronika om Sunreicher 100w driveren kan brukes som en-kanals.
@hkmod25 er jo her, kanskje han kan svare oss alle. :)
Fibaro sin RGBW-modul (som ikke er en driver) tåler kun 6A pr kanal, og 12A(?) totalt.
LED-striper trekker best når du kjører konstant hvit. Farget vil ta mye mindre.
Iofs er det ikke vits å kjøre for høy W da du vil få powerdrop, som er i hovedsak problemet, at du må injesere 12v (ev24) når den dropper, typisk rundt hver 50-100 pixel. Jeg driver fort tusenvis av LED pixels med 3-400W om vinteren, så å drive en 5m ledstrip trenger ikke mye.
... hvis det er RGB. Hvis det er RGBW eller kun én kanal (warm white, som her) trekker det kun som en kanal uansett. :)
3-400W
som for alt i verden er en del i 12V eller 24V. ;)
Jeg måtte selv opp med en relativt kraftig strømforsyning for de programmerbare julelysene, og selv om det er mange LEDs (nærmere 2000 enn 1000) er det ikke snakk om sykt mange. Å regne 15W pr meter LED-stripe er ikke unormalt, men dette kan variere en del.
Får jo mindre dropp på 24V, derfor jeg gikk bort fra 5V og bruker bare 12V-pixler. Men jeg tror å begynne med flere hundre W for 5-10m led strip er overkill syntes jeg
Tronika svarer følgende:
Som det står i Bruker Manual: Max. (BELASTNING) er 4.1A/ch, (ELLER SUM AV) ch1+ch2+ch3+ch4=4.1A
Ellers ZV9105-24-100CVF driver er gener. beregnet for RGBW basert LED-strippe. Dvs. at du kan forvente at i din GUI vil komme "styreelementer" både for RGB farger og W (Hvit) lys farge.
Teoretisk bruk av en native (1-farget) driver kunne bli mer naturlig for deg så lenge du har 1-farget LED-strippe: https://www.tronika.no/no/led-driver-50w-zv9105-xx-50cv.html#/214-produktversjon-utgangsspenning_24v_dc
Men driveren har MAX belastning på bare 50W.
De bekrefter at Sunricher 100w driveren kan kjøres som en kanal på 4,1A
Om den kommer opp som RGBW i Home Assistant er ikke så farlig siden lyset skal automatiseres uansett.
Men jeg klarer fortsatt ikke å forstå at hvis min led-strip kan trekke 60W maks og jeg kobler på en 30W eller 50W driver, vil de ikke da bare lyse litt svakere? Og hvis man i tillegg dimmer driveren så vil det ikke være fare for overbelastning?
Dessverre.
Eksempel: du har en bil som er laget til å frakte maks 3000kg "stein" om gangen.
Laster du den med 6000kg, så knekker den i to før du passerer de første et par meter...
Er det 30 eller 60 led pr m du har kjøpt btw? Da snakker vi rundt 10-14w pr meter. Siden det er 24v vil du ikke oppleve noe problemer med 100w-adapter. 24v adapter på 50-60w og en rgbw-kontroller i HA er det du trenger. adapteret skal ikke gjøre noe annet enn å levere nok strøm til du får 24v på siste LED (regn med ca 10-15W dropp pr meter så nok strøm til 40-50w på 4 meter) - da snakker vi fullhvit, 100% lysstyrke. De færreste kjører LED strips på 100% og hvit hele tiden
Takk for gode forklarende svar.
Led-stripen jeg har kjøpt er 60 led/m, ebay selgeren skriver selvfølgelig ikke noe om W/m
Da går jeg nok for Sunreicher 100w.
Sitter å vurderer å kjøpe yuri-led på kjøkkenet, da jeg likte å kunne velge mellom warm-white og bright-white. Men da jeg ikke har tid til å bestille dette, tenker jeg å kjøpe to led-striper med to hvit-farger, og sette dem inntil hverandre under overskapene. Dette må da kunne fungere sånn passe?
Hva tror dere om denne?
https://ledlyskilder.no/24v/2960-v-tac-18wm-led-strip-hoy-lumen-ra-95-10m-ip20-240led-per-meter-samsung-chip.html
Eller denne?
https://ledlyskilder.no/24v/2129-v-tac-9wm-led-strip-5m-ip20-24v-60-led.html
  • 3 måneder senere...
Hei. Kan jeg stjele denne tråden, da mitt spørsmål er i samme gata?
Jeg skal legge led list under kjøkkenskapene, og har prøvd med hue, men syns de lyser litt for svakt, så jeg kjøpte https://www.led-spot.no/products/ledstrips-827-5050-144wm-24v-5m-ip22 som jeg tenker bør ha nok juice og https://www.led-spot.no/products/bg-80w-dimbar-led-driver-24v2 Dette tenkte jeg først å dimme med en x-comfort-dimmer jeg hadde liggende (CDAU-01/03), men den dimmer bare faseavnitt, og ikke fasesnitt som trafoen trenger. Har jeg forstått det rett så langt? Hva skjer om jeg blander fasesnitt og faseavsnitt?
Så jeg kjøpte en fibaro dimmer 2, som jeg tenkte jeg kunne bruke til å dimme ledstripa, siden den er universal. Er det en god ide? Jeg har både x-c og z-w i huset fra før. Den så fristende ut den dimmeren nevnt før i tråden, men jeg håpte egentlig å ikke kjøpe mer enn det jeg har...
Og, ja, jeg vet at 'trikkern må sette det opp, men mye av morroa er å forstå litt mer hele tida.
Hilsen long time lurker, cinemarillion
Ja, det burde jo gå helt fint. Fibaro Dimmer 2 støtter både fasesnitt og faseavsnitt. :)
Supert! Takk for svar:)
Men å mikse fasesnitt og faseavsnitt er ikke en god ide? (av nysgjerrighet, hva skjer?)
Og: Er det noe problem å parallellkoble Led-stripsa? Det er opplegg til gamle lysrør i veggene, over to benker. Kan jeg bare få satt på dimmer og trafo der bryteren var, og led-strips i stedet for lysrørarmatura?
Pass.
Det burde gå greit, men pass på at strømforsyningen er kraftig nok.
