Hej
Har læst med intressanta løsningar hur man enkelt kan læsa data från HAN-porten. I mitt fall Aidon.
Raspberry-pie + M-BUS to USB är förstås vældigt moro men finns det alternativ?
Skulle gärna vilja putta in en færdig liten boks (dubbeditt) som kopplar upp sig i WiFi nettet. Läser seden Wifi data via Android/Java + iOS/Swift.
Dvs jag ønskar helts angripa projektet med software mot færdig hardware. Er det mulig?
Har googlat utan resultat. Jag er verkligen nybørjare på detta område.
Alla tips mottas med stor tacksamhet.
Mvh
Stephan
5 svar til spørsmålet
Strålande. Tack før info.
Tibber Pulse har jag hørt drar lite før mycket strøm som får målaren att lukke HAN-enheten.
Det jag ønskar er att køpa en "HAN-plug", oberoende av strømleverantør, och bygga appen själv (er app utvikler)
Tack igen ?
Joda, jeg forstår tanken, men som utvikler vet du jo at for at appen skal bli skikkelig nyttig, må du ha et sted å lagre data når appen ikke kjører. Det skjer enten i skyen eller på et system du setter opp selv. Hvis du kan bruke en skyløsning, så kan alle de over gi deg det du trenger, iallfall nesten. Pulse og Cemm har iallfall APIer, litt usikker på OSS.
Hvis du skal sette opp lagring selv, så tror jeg faktisk det beste vil være å sette seg ned og faktisk bygge en leser selv. Ikke direkte trivielt, men ikke helt umulig heller.
Personlig bruker jeg Pulse fordi det var enkelt å programmere et tillegg for å få den integrert i HomeSeer.
(Cemm ville sikkert gitt samme mulighet).
Tack Moskus for din reply.
Du har helt rætt att om man ønskar all information så måste detta lagras . Jag har redan idag historisk data i appen från kraft-selskapet fram t.o.m igår. Data från el-hub.
Dvs jag ær bara intresserade (i førsta hand) att erhålla en realtidsbild øver mitt førbruk. En "effekt-monitor" kanske er bættre
Skall ta en titt vad Pulse kan erbjuda
Tack igen.
