Har ikkje tenkt så mykje på smart hjem sjølv om eg har holdt på med "data" sidan 1980 tallet ?
Men held på å skal innrede ein leilighet på toppen av ein gamla fjos.
Har 200m2 å boltre meg på, flisfyring med varmtvann og eget kraftverk som resurser.
Når eg planlegger belysing ( led Downlight) og kabling ser eg for meg at med å gå for ein enkel sak som Fibaro Home Senter eller Future home kan eg spare inn kabling og punkter med å gå over til z-wave dimmere. Når eg då trekker inn styring av gulvvarme med vann og vannlekkasje styring, ser det ut til å kunne balansere og kostnadasmesigt .
Ser for meg å bruke AeotecMultisensor 6 z-Wave, i kvart av romma som eg enten skal styre varme, bevegelses sensor,
For å styre gulvvarme aktoratorane tenker eg å bruke Heatit Z-Water Heating .
Noko av det er lurer mest på er ?
1)
Forstår det slik at Fibaro home center lite, bør ein velge bort då den har for treg responstid, er det rett?
2)
Er det stor forskjell på responstid på Fibaro Home Center 2 og Futurehome?
*** responstid - då tenker eg på kor lang tid går det fra  AeotecMultisensor oppdager bevegelse før t.d. Fibaro dimmer klarer å slå på ledlysa. ***
3)
Prismessigt eg jo FurureHome å foretrekke, men er det tryggare å gå for Fibaro?
Håper nokon tar seg tid til å dele nokre tankar med meg.
Den største forskjellen mellom Fibaro og FutureHome er graden av automasjon, det er egentlig det du skal velge mellom. Vil du komme til dekket bord det noen holder deg i hånda så gå for FutureHome. Vil du ha større muligheter, så se på Fibaro HomeCenter, men da er det også mange andre som er (minst) like bra, bl.a. HomeSeer (som jeg foretrekker), Home Assistant (open source), Vera eller SmartThings (nettopp lansert i norge, men har vært på banen lenge).
Hva tenker du å spare på? Skal du droppe manuell styring av dimmerne, slik at man bare kabler til takpunkt og ikke veggpunkt? Det ville jeg i så fall revurdert... :)
52 minutter siden, SveinHa skrev:
Har ikke et eneste veggpunkt i huset, kun et par strategisk plasserte trådløse brytere...
Hva gjør du når du skal selge huset da? Eller når sentralen (og automatikken) krasjer? Hvor mye sparte du på å droppe veggpunktene?
Ikke alle som skal selge huset. ;)
Men veggbrytere er hendig å ha av og til, f.eks. når man har folk hjemme som ikke er smarthus-vante. Samtidig er det praktiske steder å ha selve controlleren, og plutselig kommer det noe smart nytt (som f.eks. en dimmer med hjul) eller man vil ha inn mer utstyr. Jeg er for veggbokser. :)
De fleste rom har bevegelsessensor som setter passe lysstyrke etter dag/kveld/natt, stue og soverom har manuell styring med android eller Wallmote Quad.
Aner ikke besparelsen men i et hus fra 1840 så blir det åpent anlegg uansett så det kan evt fixes senere.
Takk for svar, sidan dette skal være ein utleige leilighet ( korttidsutleige ) er tanken at det må være enkelt og at ikkje t.d. leigetakar skrur opp og ned på t.d. varmen i hytt og pine. Difor tenker eg multisensor istanden for veggtermostat med justeringsmulighet. Ut fra det du seier kan det virke som om det kan være lurt å gå for Fibaro.
Det var i grunnen det eg hadde tenkt. Forstår eg deg slik at du er litt skeptisk til at den automatiserte verkligheten ikkje altid er så enkel? ?
Du ville heller anbefale å gå fra takpunkt til "blenda" veggpunkt og til sikkringskap- slik at ein kan sette inn manuel dimmer om ein vil?
Var jo slik eg tenkte og, i gang / bad treng ein jo ikkje anna enn bevegelsesensor( multisensor)
Sidan kjøkken og stove er i samme rom, vurderer eg og at lys i kjøkkendelen og blir styrt av bevegelse sensor, der ein gå ned i lysstyrke i kjøkkendelen etter ei stund uten bevegelse.
Får vel trøbel uansett om sentralen krasjer, med z-wave dimmer mellom veggboks og led, er jo systemet nede uansett, til ein har kobla ut dimmaren ( eller går den over i 100% når den ikkje  har kommunikasjon med sentral ? )
Selge huset er ikkje problem stilling for meg ?
Jo. Men med en veggbryter har du iallfall mulighet til å skru på lyset. :)
Nei, heldigvis ikke.
Er en undersøkelse på arbeidsmiljø hvor de fant ut at kvinnelige ansattes helst ville ha det 5 grader varmere på kontoret enn hva "standarden var" som var forsket frem på menn. Så da må du ha en "If XY" eller "If XX" på temperaturinnstillingen, "If XY and XX" "then XX" ?
Det var ikke 0,5 grader? Det høres ikke sannsynlig ut at damene vil ha 26-27 grader på kontoret.
Ting kan feile og av og til trenger man mer eller mindre lys enn det automatikken mener du trenger og da er det fint å kunne justere manuelt. :)
Bryteren/dimmeren fungerer som en "dum" dimmer også - uavhengig av om sentralen er oppe eller ikke. :) Da slår du av/på og dimmer med bryteren som i et "dumt hus".
