ZoRaC Skrevet 5. desember 2019 Skrevet 5. desember 2019 7 timer siden, Usain skrev: Hva er forskjellen på denne:https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-trm2fx-hvit-z-wave-termostat-2900w-13a/5430560/Product.html?Event=brandlist Og denne: https://www.elektroimportoren.no/heatit-z-wave-termostat-16a-hvit/5430499/Product.html?Event=brandlist Se litt ned på siden: https://www.heatit.com/heating-control/floor-heating-thermostats/heatit-z-trm2fx/ («WHAT’S THE DIFFERENCES BETWEEN HEATIT Z-TRM2FX AND HEATIT Z-WAVE THERMOSTATS?») 1 Siter
Zankaman Skrevet 9. desember 2019 Skrevet 9. desember 2019 (endret) På 27.11.2019 den 17.26, toshe skrev: Jeg vet ikke om jeg kan hjelpe deg særlig, men er veldig interessert i om noen får koblet Z-TRM2fx til Smartthings. Jeg har funnet en såkalt "offisiell" Device Handler som tilsynelatende skal gjøre jobben enda bedre. Her er linken. (ikke til selve DH-skriptet. Dessverre ser det ut til at denne koster penger. Uansett virker det som du kan finne nødvendige instruksjoner der for å komme videre, enten med den ene eller andre DH. Hører gjerne om du kommer i mål. Fikk til å koble sammen termostaten å hubben, men det tok ikke mange minuttene før det ikke lenger ville synke. Bruker den Dh som var gratis, kanskje det er problemet. Har resatt termostat, hjelper ikke. det er firmware versjon 3.4 på min så det skulle vel også være ok. Har du prøvd DH'en du linkent til? Endret 9. desember 2019 av Zankaman Siter
cscheiene Skrevet 9. desember 2019 Skrevet 9. desember 2019 2 minutter siden, Zankaman skrev: det er firmware versjon 3.4 på min Her bør du oppgradere til 3.6. Fw 3.4 kan ta knekken på hele Zwave nettverket ditt, spesielt om du har flere. Den offisielle DH fungerer fint. 1 Siter
Zankaman Skrevet 9. desember 2019 Skrevet 9. desember 2019 Takker for svar. Når du sier den offisielle hvilken er det? Hva er den enkleste måte å få oppgradert til ver. 3.6, smartthings støtter jo ikke oppgradering av firmware på enheter? Siter
cscheiene Skrevet 9. desember 2019 Skrevet 9. desember 2019 På Thermo-Floor (Heatit) sine sider finner du link til både fw, guide til oppdatering av fw og link til DH https://www.thermo-floor.no/heatit/5430560/heatit-z-trm2fx-hvit-z-wave-termostat-2900w-13a-868-4-mhz Siter
Erlendmc Skrevet 23. februar 2020 Skrevet 23. februar 2020 Skal få to varmekabler under fliser. Noen som har erfaring med SmartThings og hvilken termostat som virker best? Siter
Seb784 Skrevet 8. oktober 2021 Skrevet 8. oktober 2021 cscheiene skrev (På 5.12.2019 den 8.01): Denne fungerer fint i Smartthings. Etterdu har lagt til device handler er det bare å trykke Skann eller Add a thing og starte inkludering på låsen. Smartthings velger automatisk riktig device handler om den finner låsen. Men det anbefales på det sterkeste å oppdatere fw på termostaten. Det viser seg at eldre fw spammer Zwave nettverket og kan skaper problemer for termostaten og hele Zwave nettverket jeg får ikke til å legge den til korrekt. Jeg får lagt den til i Smartthings som generisk Z-wave device ved å scanne QR koden, men i appen kan jeg ikke styre temperaturen, kun "dimme" enheten. Når jeg forsøker dimme, skjer det ingenting. Siter
mrkaasa Skrevet 9. oktober 2021 Skrevet 9. oktober 2021 Seb784 skrev (20 timer siden): jeg får ikke til å legge den til korrekt. Jeg får lagt den til i Smartthings som generisk Z-wave device ved å scanne QR koden, men i appen kan jeg ikke styre temperaturen, kun "dimme" enheten. Når jeg forsøker dimme, skjer det ingenting. Min erfaring er at den ikke finner devicehandler automatisk. Du må gå inn i Smartthings web grensesnitt og endre device til riktig type. Jeg kjøpte Rboy sin device handler for å legge til termostaten. Scroll ned på siden her for installation instructions: https://community.smartthings.com/t/release-heatit-z-trm2fx-z-trm3-electronic-thermostat-device-handler-official/171401 Rboy sin side: http://smartthings.rboyapps.com/ Siter
calamity Skrevet 27. april 2022 Skrevet 27. april 2022 (endret) Jeg skal få lagt inn vannbåren varme i huset mitt som bygges nå. Jeg skal snakke med installatør, men de er treige på å svare og jeg er utålmodig med å finne ut sikkert hva jeg trenger for å få det smarte systemet jeg ønsker meg. Jeg har fått bekreftet at det vil være termostater i alle rom. Vil det være nok for meg å få dem til å installere Z-TRM3 fra heait som termostat, også vil jeg ha smart styring via de, eller må jeg ha noe ekstra som Z-Water eller noe annet? Og angående heatit, er det noen som har noe info om en ny Z-Dim fra heatit jeg hører rykter om? Endret 27. april 2022 av calamity Siter
Moskus Skrevet 2. mai 2022 Skrevet 2. mai 2022 calamity skrev (På 27.4.2022 den 15.19): Vil det være nok for meg å få dem til å installere Z-TRM3 fra heait som termostat, også vil jeg ha smart styring via de, eller må jeg ha noe ekstra som Z-Water eller noe annet? Du trenger Z-water i tillegg, det er den som faktisk vil styre ventilene dine. Z-TRM3 assosierer du direkte til riktig "utgang"/endpoint på Z-water, slik at når termostaten slår av/på så slår Z-water av/på den aktuelle utgangen. Få dem til å legge ned gulvføler. Det kan hende de vil protestere, men ikke hør på dem. Du kan velge senere om du vil bruke den eller ikke, men hvis de ikke legger ned trekkerør kan du ikke lenger velge.... Siter
calamity Skrevet 4. mai 2022 Skrevet 4. mai 2022 Moskus skrev (På 2.5.2022 den 14.02): Du trenger Z-water i tillegg, det er den som faktisk vil styre ventilene dine. Z-TRM3 assosierer du direkte til riktig "utgang"/endpoint på Z-water, slik at når termostaten slår av/på så slår Z-water av/på den aktuelle utgangen. Få dem til å legge ned gulvføler. Det kan hende de vil protestere, men ikke hør på dem. Du kan velge senere om du vil bruke den eller ikke, men hvis de ikke legger ned trekkerør kan du ikke lenger velge.... Takk. Fikk tilbakemelding fra heatit at med aktuatorer med riktig spenning kan man koble direkte faktisk, men det er ikke så mye vits. Jeg var redd for at z-wave koblingen mellom termostatene og z-water ikke ville funke om z-wave controlleren min skulle finne på å være nede, men slik jeg har skjønt det nå så er ikke det tilfellet med assosiasjoner. Takk for tips om gulvføler. Er på planen, men da skal jeg sørge for å ikke bli overtalt om noe annet. Er grunnen mer nøyaktig temp, eller er det noe annet? Siter
Moskus Skrevet 5. mai 2022 Skrevet 5. mai 2022 calamity skrev (21 timer siden): slik jeg har skjønt det nå så er ikke det tilfellet med assosiasjoner. Stemmer. Det er fordelene med å bruke assosiasjon, det fungerer selv om controller er nede. calamity skrev (21 timer siden): Takk for tips om gulvføler. Er på planen, men da skal jeg sørge for å ikke bli overtalt om noe annet. Er grunnen mer nøyaktig temp, eller er det noe annet? Grunnen er at det ikke alltid er 100% samsvar mellom komfort med å gå på et gulv og rom-temperaturen etter min erfaring. Dette varierer med overgulvet ditt. Og enkelte overgulv (f.eks. parkett) bør ha gulvføler for å ha en sikring mot at det blir for varmt (og dermed tørker ut og slår sprekker). Det er alltid bedre å ha en mulighet enn å ikke ha den. 1 Siter
calamity Skrevet 21. juni 2022 Skrevet 21. juni 2022 Moskus skrev (På 2.5.2022 den 14.02): Få dem til å legge ned gulvføler. Det kan hende de vil protestere, men ikke hør på dem. Du kan velge senere om du vil bruke den eller ikke, men hvis de ikke legger ned trekkerør kan du ikke lenger velge.... Hei igjen. VVS var litt vrange/uerfarne på gulvføler, for de har aldri lagt det med et vannnbårenvarme-system. Det han nevner er at i underetasjen er gulvet og rørene ferdig støpt, så han mener det ikke kan legges der, men fliser/laminat er ikke lagt enda vet jeg. Rørene er derimot ikke lagt i de 2 andre etasjene. Jeg aner ikke hvor man legger en slik gulvføler, så lurte på om du kunne hjelpe meg å forstå dette, så jeg bare kan si til dem hvor de skal legge det, siden de ikke helt vet selv. Siter
MrE Skrevet 21. juni 2022 Skrevet 21. juni 2022 Legges i betongen mellom vannrørene. Blir lite brukt på vannbåren. Er egentlig bare ett trekkerør med tape på enden. Siter
calamity Skrevet 21. juni 2022 Skrevet 21. juni 2022 MrE skrev (1 time siden): Legges i betongen mellom vannrørene. Blir lite brukt på vannbåren. Er egentlig bare ett trekkerør med tape på enden. Så når det allerede er støpt i en etasje er løpet kjørt der altså. Det er ikke mulig å ha mellom bettong og fliser? Moskus mente jo det var smart med gulvføler for vannbåren, hva tenker du om det? er det overflødig? Siter
Moskus Skrevet 22. juni 2022 Skrevet 22. juni 2022 Jeg hadde garantert lagt det inn det trekkerøret. Det er alltid bedre å ha muligheten enn å ikke ha den, og det toget går nå. Siter
arneolav Skrevet 22. juni 2022 Skrevet 22. juni 2022 Legg trekkerør fra veggen der brytere normalt finnes, ned veggen og ca 30-40 cm ut på gulvet, avslutt med tape på enden slik at det ikke tettes. Nede ved gulvet, legg den ca 45 grader på skrå slik det ikke blir en 90graders knekk, da det kan gjøre det vanskelig å dytte inn føler i en skarp knekk. Siter
calamity Skrevet 22. juni 2022 Skrevet 22. juni 2022 Moskus skrev (38 minutter siden): Jeg hadde garantert lagt det inn det trekkerøret. Det er alltid bedre å ha muligheten enn å ikke ha den, og det toget går nå. ok, da gjør jeg det. Hva tenker du om nederste etasje hvor gulv og rør er støpt, er toget gått der, så ikke noe vits med trekkerør for termostater her? Siter
Moskus Skrevet 22. juni 2022 Skrevet 22. juni 2022 calamity skrev (2 timer siden): Hva tenker du om nederste etasje hvor gulv og rør er støpt, er toget gått der, så ikke noe vits med trekkerør for termostater her? Det blir iallfall mye verre å få til. Hvilke rom er det der? Oppholdsrom? Siter
calamity Skrevet 23. juni 2022 Skrevet 23. juni 2022 Moskus skrev (15 timer siden): Det blir iallfall mye verre å få til. Hvilke rom er det der? Oppholdsrom? Det er underetasje som inkluderer inngangen, vaskerom, gjesterom + bad, treningsrom, bod og teknisk rom, så er ikke de mest kritiske rommene sånn sett, og det er jo en rom føler også. Jeg vil gjerne ha gulvføler, men det spørs jo hvor mye jobb det er å legge til. Det er allerede ganske knapt med tiden for alle parter nå. Jeg setter forresten veldig pris på all hjelpen her! Siter
cogliostrio Skrevet 23. juni 2022 Skrevet 23. juni 2022 Legg rør ned til betong, så legger du sensor rett på betongen. Burde gå greit å få plass til den i dempesjiktet (gitt at du går for parkett/laminat). Du kan også vurdere å meisle ut en stripe i betongen for rør/sensor (trenger ikke være hele rørets tykkelse, men nok til å få under gulv). Gå ned på rørstørrelse kan jo og hjelpe. Kan også anbefale en senterhøyde på termostat på 150cm fra gulv (eller høyere). Siter
RuneW Skrevet 15. juli 2023 Skrevet 15. juli 2023 Jeg hadde satt opp mine Heatit termostater med nedlastede DHer (Rboy). Men her for noen dager siden, sluttet dette å fungere og nå ser termostaten slik ut i SmartThings (se vedlagte bilde). Er det noen allvitere her som aner hva som har skjedd? Siter
alekb Skrevet 10. januar Skrevet 10. januar On 15/07/2023 at 13:12, RuneW said: Jeg hadde satt opp mine Heatit termostater med nedlastede DHer (Rboy). Men her for noen dager siden, sluttet dette å fungere og nå ser termostaten slik ut i SmartThings (se vedlagte bilde). Er det noen allvitere her som aner hva som har skjedd? Jeg får også opp dette viewet. Fant du ut av det? Har enrolled I legacy og nye RBOY apps/drivers Siter
RuneW Skrevet 10. januar Skrevet 10. januar 1 hour ago, alekb said: Jeg får også opp dette viewet. Fant du ut av det? Har enrolled I legacy og nye RBOY apps/drivers Nei. Orket ikke mer SmartThings-tøys og byttet til FutureHome. Siter
