På 27.11.2019 den 17.26, toshe skrev:
Jeg vet ikke om jeg kan hjelpe deg særlig, men er veldig interessert i om noen får koblet Z-TRM2fx til Smartthings.
Jeg har funnet en såkalt "offisiell" Device Handler som tilsynelatende skal gjøre jobben enda bedre.
Her er linken. (ikke til selve DH-skriptet. Dessverre ser det ut til at denne koster penger.
Uansett virker det som du kan finne nødvendige instruksjoner der for å komme videre, enten med den ene eller andre DH.
Hører gjerne om du kommer i mål.
Fikk til å koble sammen termostaten å hubben, men det tok ikke mange minuttene før det ikke lenger ville synke. Bruker den Dh som var gratis, kanskje det er problemet.
Har resatt termostat, hjelper ikke. det er firmware versjon 3.4 på min så det skulle vel også være ok.
Har du prøvd DH'en du linkent til?
Endret av Zankaman
Her bør du oppgradere til 3.6. Fw 3.4 kan ta knekken på hele Zwave nettverket ditt, spesielt om du har flere.
Den offisielle DH fungerer fint.
Takker for svar.
Når du sier den offisielle hvilken er det?
Hva er den enkleste måte å få oppgradert til ver. 3.6, smartthings støtter jo ikke oppgradering av firmware på enheter?
  • 2 måneder senere...
  • 1 år senere...
cscheiene skrev (På 5.12.2019 den 8.01):
Denne fungerer fint i Smartthings. Etterdu har lagt til device handler er det bare å trykke Skann eller Add a thing og starte inkludering på låsen. Smartthings velger automatisk riktig device handler om den finner låsen.
Men det anbefales på det sterkeste å oppdatere fw på termostaten. Det viser seg at eldre fw spammer Zwave nettverket og kan skaper problemer for termostaten og hele Zwave nettverket
jeg får ikke til å legge den til korrekt. Jeg får lagt den til i Smartthings som generisk Z-wave device ved å scanne QR koden, men i appen kan jeg ikke styre temperaturen, kun "dimme" enheten. Når jeg forsøker dimme, skjer det ingenting.
Seb784 skrev (20 timer siden):
Min erfaring er at den ikke finner devicehandler automatisk. Du må gå inn i Smartthings web grensesnitt og endre device til riktig type.
Jeg kjøpte Rboy sin device handler for å legge til termostaten. Scroll ned på siden her for installation instructions:
https://community.smartthings.com/t/release-heatit-z-trm2fx-z-trm3-electronic-thermostat-device-handler-official/171401
Rboy sin side:
http://smartthings.rboyapps.com/
  • 6 måneder senere...
Jeg skal få lagt inn vannbåren varme i huset mitt som bygges nå. Jeg skal snakke med installatør, men de er treige på å svare og jeg er utålmodig med å finne ut sikkert hva jeg trenger for å få det smarte systemet jeg ønsker meg. Jeg har fått bekreftet at det vil være termostater i alle rom. Vil det være nok for meg å få dem til å installere Z-TRM3 fra heait som termostat, også vil jeg ha smart styring via de, eller må jeg ha noe ekstra som Z-Water eller noe annet?
Og angående heatit, er det noen som har noe info om en ny Z-Dim fra heatit jeg hører rykter om?
Endret av calamity
calamity skrev (På 27.4.2022 den 15.19):
Du trenger Z-water i tillegg, det er den som faktisk vil styre ventilene dine. Z-TRM3 assosierer du direkte til riktig "utgang"/endpoint på Z-water, slik at når termostaten slår av/på så slår Z-water av/på den aktuelle utgangen.
Få dem til å legge ned gulvføler. Det kan hende de vil protestere, men ikke hør på dem. Du kan velge senere om du vil bruke den eller ikke, men hvis de ikke legger ned trekkerør kan du ikke lenger velge....
Moskus skrev (På 2.5.2022 den 14.02):
Takk. Fikk tilbakemelding fra heatit at med aktuatorer med riktig spenning kan man koble direkte faktisk, men det er ikke så mye vits. Jeg var redd for at z-wave koblingen mellom termostatene og z-water ikke ville funke om z-wave controlleren min skulle finne på å være nede, men slik jeg har skjønt det nå så er ikke det tilfellet med assosiasjoner.
Takk for tips om gulvføler. Er på planen, men da skal jeg sørge for å ikke bli overtalt om noe annet. Er grunnen mer nøyaktig temp, eller er det noe annet?
calamity skrev (21 timer siden):
Stemmer. Det er fordelene med å bruke assosiasjon, det fungerer selv om controller er nede.
Grunnen er at det ikke alltid er 100% samsvar mellom komfort med å gå på et gulv og rom-temperaturen etter min erfaring. Dette varierer med overgulvet ditt. Og enkelte overgulv (f.eks. parkett) bør ha gulvføler for å ha en sikring mot at det blir for varmt (og dermed tørker ut og slår sprekker).
Det er alltid bedre å ha en mulighet enn å ikke ha den. :)
Hei igjen. VVS var litt vrange/uerfarne på gulvføler, for de har aldri lagt det med et vannnbårenvarme-system. Det han nevner er at i underetasjen er gulvet og rørene ferdig støpt, så han mener det ikke kan legges der, men fliser/laminat er ikke lagt enda vet jeg. Rørene er derimot ikke lagt i de 2 andre etasjene. Jeg aner ikke hvor man legger en slik gulvføler, så lurte på om du kunne hjelpe meg å forstå dette, så jeg bare kan si til dem hvor de skal legge det, siden de ikke helt vet selv. :)
Legges i betongen mellom vannrørene. Blir lite brukt på vannbåren. Er egentlig bare ett trekkerør med tape på enden.
MrE skrev (1 time siden):
Så når det allerede er støpt i en etasje er løpet kjørt der altså. Det er ikke mulig å ha mellom bettong og fliser?
Moskus mente jo det var smart med gulvføler for vannbåren, hva tenker du om det? er det overflødig?
Legg trekkerør fra veggen der brytere normalt finnes, ned veggen og ca 30-40 cm ut på gulvet, avslutt med tape på enden slik at det ikke tettes.
Nede ved gulvet, legg den ca 45 grader på skrå slik det ikke blir en 90graders knekk, da det kan gjøre det vanskelig å dytte inn føler i en skarp knekk.
Moskus skrev (38 minutter siden):
Jeg hadde garantert lagt det inn det trekkerøret. Det er alltid bedre å ha muligheten enn å ikke ha den, og det toget går nå.
ok, da gjør jeg det. Hva tenker du om nederste etasje hvor gulv og rør er støpt, er toget gått der, så ikke noe vits med trekkerør for termostater her?
calamity skrev (2 timer siden):
Det blir iallfall mye verre å få til. Hvilke rom er det der? Oppholdsrom?
Moskus skrev (15 timer siden):
Det er underetasje som inkluderer inngangen, vaskerom, gjesterom + bad, treningsrom, bod og teknisk rom, så er ikke de mest kritiske rommene sånn sett, og det er jo en rom føler også. Jeg vil gjerne ha gulvføler, men det spørs jo hvor mye jobb det er å legge til. Det er allerede ganske knapt med tiden for alle parter nå.
Jeg setter forresten veldig pris på all hjelpen her! :)
Legg rør ned til betong, så legger du sensor rett på betongen. Burde gå greit å få plass til den i dempesjiktet (gitt at du går for parkett/laminat). Du kan også vurdere å meisle ut en stripe i betongen for rør/sensor (trenger ikke være hele rørets tykkelse, men nok til å få under gulv). Gå ned på rørstørrelse kan jo og hjelpe.
Kan også anbefale en senterhøyde på termostat på 150cm fra gulv (eller høyere).
  • 1 år senere...
Jeg hadde satt opp mine Heatit termostater med nedlastede DHer (Rboy).
Men her for noen dager siden, sluttet dette å fungere og nå ser termostaten slik ut i SmartThings (se vedlagte bilde). Er det noen allvitere her som aner hva som har skjedd?
  • 5 måneder senere...
Jeg får også opp dette viewet. Fant du ut av det?
Har enrolled I legacy og nye RBOY apps/drivers
Nei. Orket ikke mer SmartThings-tøys og byttet til FutureHome.
