Bruker følgende kode for å programmere kode i lås basert på verdien i en virtuell device:
Sub Main (byval inputArgs as string)
  Dim lockCode= hs.DeviceValue(737)
  hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,lockCode,"TEST"})
End Sub
(737) er den virtuelle devicen. Problemet er at jeg får følgende feilmelding om koden starter med "0". Eksempel "0269"
Z-Wave Error - A user code was attempted to be set on node 19, but the user code provided is less than the minimum or more than the maximum length.
Alle andre verdier som ikke starter på 0 fungerer uten problemer. Hva må gjøres (regner med dette er løsbart) for å få dette til å fungere?
Dette er en BLlock-funksjon, så jeg tror du må ta det med Blade. Vi vet ikke hva de andre parametrene er. Men fortell oss gjerne hva du fant ut. ;)
Z-wave pluginen har helt sikkert en dedikert funksjon for å legge til koder, men jeg vet ikke hva den er... (jeg har tenkt å finne den, dog).
Ser ut til at du kan bruke native kode istedenfor å gå via BLlock slik:
Dim ConfigResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {NodeId, LockLocationId, PIN, Username, InterfaceID})
Tatt fra vedlegget (nederst) i denne posten: https://forums.homeseer.com/forum/homeseer-products-services/system-software-controllers/hs3-hs3pro-software/hs3-hs3pro-discussion/82745-setting-z-wave-lock-user-codes-via-event-script?p=1268067#post1268067
Edit:
Tilsvarende for å fjerne en kode:
Dim ConfigResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "RemoveUserCodePin", {NodeId, LockLocationId, InterfaceID})
Jeg bare skyter i blinde her:
Koden som du legger inn må den være ett tall eller kan du sende den som en streng. Hvis du kan sende den som en streng kan du formatere tallet. I C# er det type lockCode.ToString("0000"). Slik så vil du alltid ha minimum 4 tall og alt under 1000 vil være paddet med 0. Ex 76=> 0076
  Guahtdim skrev (På 3.7.2019 den 13.34):
Du skyter nok ikke i blinde her. Problemet er jo at om koden som legges inn starter med 0 vil den "trimmes" bort når du kjører scriptet. Jeg har testet dette også ved å hard-kode inn koden og ikke bruke variabel fra virtuell device. Tror det bør være mulig å lage et script som fikser dette, men jeg er ikke stødig nok i VB script for å få til dette.
Har du prøvd å sende koden som en streng i en test hvor du f.eks. legger den inn som "0001"? Hvis det ikke fungerer så hadde jeg slengt inn en feilmelding til Blade rimelig asap. Han virker å være kjapp til å svare/utbedre.
Edit: Svarer før jeg leser hele svaret. Du har med andre ord testet: Dim ConfigResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {NodeId, LockLocationId, "0001", Username, InterfaceID})
Endret av Guahtdim
men jeg ser at du ikke har prøvd følgende:
hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,"0123","TEST"})
Det som er viktig her er at man har satt tallet inne i fnutter/hermetegn/gåseøyne/double quotes
  Guahtdim skrev (På 4.7.2019 den 13.27):
... og der tror jeg du traff spikeren på hodet. Fordi det er ikke det som står her:
  Sitat
hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,0123,"TEST"})
Der er 0123 et tall siden det ikke står i gåseøyne og de blir trimmet til 123. :)
Jeg hadde brukt dette:
Dim PIN as String = hs.DeviceValue(dev_ref).ToString("0000")
  Moskus skrev (På 4.7.2019 den 15.55):
Dim PIN as String = hs.DeviceValue(dev_ref).ToString("0000") hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {NodeId, LockLocationId, PIN, Username, InterfaceID})
ok, jeg er ikke noe god på VB script så trenger nok litt mer hjelp. Her er scriptet som jeg har testet. Jeg fant "InterfaceID" i z-wave.ini fila rett under navnet på Z-wave kontroller IFace_1_Unique=955BFE54AEE6
hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {647, 79, PIN, TEST, 955BFE54AEE6})
End Sub
får følgende feilmelding:
Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TESTaddusercode_z-wave.vb: Forventet }.
Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TESTaddusercode_z-wave.vb: TEST er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.
Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TESTaddusercode_z-wave.vb: dev_ref er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.
Error	Compiling script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\TESTaddusercode_z-wave.vb: Navneområdet eller typen som er angitt i importene System.Core, inneholder ikke noe felles medlem eller finnes ikke. Kontroller at navneområdet eller typen er definert og inneholder minst ett felles medlem. Kontroller at det importerte elementnavnet ikke bruker noen aliaser.
Prøv følgende (BLLock)
  Dim lockCode= hs.DeviceValue(737).ToString("0000")
End Sub
Mulig Dim lockCode bør være Dim lockCode as String=hs.DeviceValue(737).ToString("0000")
Eventuelt (Z-wave direkte)
Dim PIN as String = hs.DeviceValue(737).ToString("0000")
hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {647, 79, PIN, "TEST", "955BFE54AEE6"})
End Sub
Her antar jeg at 737 er en device som inneholder tallkoden.
NB: Her synser jeg i forhold til interface id er gjort om til en streng. Test er kanskje brukernavn og bør vel også være en streng.
Endret av Guahtdim
Jeg har en virtuell device (707) som har verdien "0507"
Testet ditt forslag til BLLock
  Dim lockCode= hs.DeviceValue(707).ToString("0000")
End Sub
og fikk følgende feilmelding (samme som før).
Ved kjøring av Z-wave
Dim PIN as String = hs.DeviceValue(707).ToString("0000")
End Sub
fikk jeg følgende feilmelding
Error in PluginProc: Objekt av typen System.Int32 kan ikke konverteres til typen System.String.
Mulig variabelen må spesifiseres til tross for at ToString skulle gjøre det
  Dim lockCode as String= hs.DeviceValue(707).ToString("0000")
End Sub
Eventuelt du bare håndkoder slik at vi slipper å bekymre oss for konverteringsfeil. Då får man iallefall testet om det fungerer med å sende inn en streng med nuller i koden.
  hs.PluginFunction("BLLock", "", "AddUserCodePin", New Object(){647,79,"0001","TEST"})
End Sub
Med tanke på ZWave så er jeg usikker på hva som gjør at du får feilmelding, men jeg ser i koden som @Moskus linket til så er alle parametre strenger. Så kanskje den under fungerer bedre.
hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {"647", "79", PIN, "TEST", "955BFE54AEE6"})
End Sub
  Guahtdim skrev (På 5.7.2019 den 9.42):
End Sub
Det kan til og med være at du trenger "New Object()" foran {, men i teorien burde man ikke det. Kan også skrive det ut med fulle variabler...
    Dim PINnumber as Integer = hs.DeviceValue(707)
    Dim PINstring as String = PINnumber.ToString("0000")
    hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", New Object(){"647", "79", PINstring, "TEST", "955BFE54AEE6"})
End Sub
End Sub
gir følgende feilmelding:
BLLock error	Error in PluginProc: Objekt av typen System.String kan ikke konverteres til typen System.Int32.
Jeg tror at den ikke takler 0001 med "" rundt.
  Moskus skrev (På 5.7.2019 den 10.36):
End Sub
Scriptet kjører, men blir aldri "ferdig". Ser ut som om det henger da det bare viser at det har blitt kjørt i loggen. Kodeplassering 79 i låsen er ledig.
Setter veldig pris på all hjelp!
Med tanke på Blade sin plugin så er det egentlig bare å avvente hans svar.
Jeg er desverre tom for forslag.
Du får passe på å generere koder som er større enn 999.
Endret av Guahtdim
  toonwolf skrev (På 5.7.2019 den 10.54):
Tall med "" behandles som tekst (string). Tall uten behandles som tall (integer). Og som vi vet så er det aldri 0 først i et «ekte» tall, for det har ingen betydning i tall-verden.
Feilkoden tyder på at Blade har laget sin plugin slik at koden må angis som tall (int) og ikke tekst (string). I så fall er det umulig å sende en kode som starter på 0. Om det er tilstrekkelig at Blade endrer sin kode eller om underliggende HomeSeer-kode må endres også må nesten Blade svare på.
  Guahtdim skrev (På 5.7.2019 den 11.00):
Det ville vært min løsning - quickfix. :)
Here we go! :)
Sub Main(ByVal inputArgs As String)
        hs.WriteLog("Add user", "Adding user...")
        Dim interfaceID As String = hs.GetINISetting("Interfaces", "IFace_0_Unique", "", "Z-Wave.ini")
        hs.WriteLog("Add user", "InterfaceID: " & interfaceID)
        Dim place As Integer = inputArgs.Split(";")(0)
        Dim PINnumber As Integer = CInt(inputArgs.Split(";")(1))
        Dim PINstring As String = PINnumber.ToString("0000")
        Dim nodeNumber As String = ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(3465)
        Dim configResult = hs.PluginFunction("Z-Wave", "", "AddUserCodePin", {nodeNumber, place.ToString, PINstring, "TEST-user", interfaceID})
        hs.WriteLog("Add user", "Done with result " & configResult.ToString)
    End Sub
    Public Function ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(ByVal deviceId As Integer) As Integer
        Dim nodeId As Integer = -1
        If (deviceId > 0) Then
            Dim device As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(deviceId)
            If (device IsNot Nothing) Then
                Dim pdata As HomeSeerAPI.PlugExtraData.clsPlugExtraData = device.PlugExtraData_Get(hs)
                If (pdata IsNot Nothing) Then
                    nodeId = pdata.GetNamed("node_id")
                End If
            End If
        Else
            Throw New System.Exception("Device not found: " + deviceId)
        End If
        Return nodeId
    End Function
... med dette:
... gav dette:
.... og dette:
gav dette:
... merk at lås-Root er hardkodet i eksempelet over (3465). ;)
Strengt tatt skal @toonwolf kunne bruke dette (gitt at device 707 inneholder en kode, og device 647 er root til en lås):
        Dim place As Integer = 79
        Dim PINnumber As Integer = hs.DeviceValue(737)
        Dim nodeNumber As String = ZwaveUtil_GetNodeIdByRef(647)
    End Sub
                End If
            End If
        Else
        End If
        Return nodeId
    End Function
  Moskus skrev (På 5.7.2019 den 12.37):
Kjører dette scriptet. Merk jeg har endret hs.DeviceValue til "707" siden det er det jeg har som inneholder tallet 0507
        Dim PINnumber As Integer = hs.DeviceValue(707)
    End Sub
                End If
            End If
        Else
        End If
        Return nodeId
    End Function
Får følgende feilmeldinger i loggen
Setningen kan ikke forekomme i en metodetekst. Slutt på metoden antas.
End-setningen er ikke gyldig.
nodeId er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.
Metodeargumenter må stå i parenteser.
Return er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.
Tegnet er ikke gyldig.
Else er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.
device er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.
If må slutte med en tilsvarende End If.
interfaceID er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.
nodeNumber er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.
PINnumber er ikke deklarert. Den kan være utilgjengelig på grunn av beskyttelsesnivået.
  toonwolf skrev (På 5.7.2019 den 13.01):
Ja OK.
Kan du sjekke selve .vb-filen at det ikke er noen merkelige tegn? Av og til skjer det noe spesielt når kode kopieres herfra.
Takk for script @Moskus og @Guahtdim. Blade har laget en ny versjon av BLLock hvor kodeparameteren er en streng. Det fungerer nå å bruke kode som starter med 0 om jeg hardkoder, men jeg får det ikke til ved å bruke variabel fra virtual device. Veldig nærme nå!
Forsøker meg med denne koden
  Dim lockCode as String=hs.DeviceValue(707).ToString("0000")
End Sub
BLLock	IDLock150 ANK Bod, Entry Control (647): Pin #79; User: TEST add FAILED
Z-Wave Error	A user code was attempted to be set on node 19, but the user code provided is less than the minimum or more than the maximum length
PS: Setter pris på scriptet ditt også @Moskus, men liker også korte oversiktlige script som "gjør jobben"
  Moskus skrev (På 5.7.2019 den 13.10):
Her er fila som jeg bruker TESTaddusercode_z-wave.vb  , kan ikke se noe galt med den? Kjører den som et vanlig script i en event uten å legge inn noen parametre
Endret av toonwolf
  toonwolf skrev (På 5.7.2019 den 22.00):
.... okay? Du skal jo ikke lese scriptet selv, det er det jo PCen som gjør for deg. For meg ville det være en dealbreaker at man må innom en tredjeparts plugin for å sende en Z-wave kommando. Spesielt når det ikke virker...
  toonwolf skrev (På 6.7.2019 den 6.20):
Nei, jeg kan ikke se noe galt med den. Men feilmeldingene tyder på at det f.eks. kan være noe rart med encodingen som er brukt til å lagre fila. Det er lagret med .vb endelse (ikke .txt eller andre ting)?
Jeg skal innrømme at jeg ikke har testet akkurat dette scriptet, men det som er postet tidligere (dvs her) fungerer utmerket. :)
