  Archos skrev (På 6.2.2017 den 17.41):
Raid 1 er jo mirror, altså en eksakt kopi. Skulle strengt tatt virket med mindre begge diskene har gått.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Tror kontrolleren er gått, derfor jeg vil hente ut data manuelt vist det går
  Rolf Helge skrev (På 6.2.2017 den 21.12):
Her må du komme med litt mer info. Hvis Synology kontrolleren har gått og du har konfigurert 2 disker i vanlig raid1 så kan du i teorien koble de to diskene til en hvilken som helst raid kontroller som støtter raid1 og gjenoppbygge da all informasjon om selve raid konfigurasjonen ligger lagret på de første sektorene på disken.
Har du konfigurert diskene til Synology Hybrid RAID (SHR) er dette bare mulig med en Synology kontroller.
Men har du kontaktet Synology om problemet ditt? De pleier å være veldig flinke til å hjelpe på slike områder.
  iblis skrev (På 7.2.2017 den 8.16):
En kamerat av meg satte den opp med speiling, mener bestemt det var Raid 1 som ble brukt med Synologyen DS211J
Tror kontrolleren og mulig 1 disk har feil nå, kan huske litt tilbake at den har fått et dunk som nok er årsaken her.
Var inne på Synology sine sider og fylde ut en svar skjema, men fikk aldri noen mail bekreftelse på det (2ganger)
Har og snakket med PS data og Komplett, ingen har forslag hvordan jeg bør gå frem
Har nok kopi av ca 95% av innholdet så ikke helt krise, men liker ikke tanken at når en kjører NAS og noe går galt med kontroller evt disk og at en da ikke klarer og hente ut data
Alltid kjekt og ha en siste sjekk og er usikker på hva jeg vil ha i fremtiden vist det viser seg at jeg ikke får tilgang til dataene mer
  Evelen skrev (På 7.2.2017 den 8.58):
Jeg skal sette opp FreeNAS på en server her hjemme en av dagene.
Selv om dette innlegget var litt urovekkende, https://forums.freenas.org/index.php?threads/slideshow-explaining-vdev-zpool-zil-and-l2arc-for-noobs.7775/ virker nesten som man må dedikere livet til FreeNAS for å bruke det på en sikker måte :P
Jeg har selv flyttet en zpool fra FreeNAS over til Nexenta en gang i tiden uten problemer.
Da tror jeg har en ide hvordan det skal gjøres, kommer tilbake når jeg er helt sikker
Noen som har seriøs ide på hvordan en bør ha det i FREMTIDEN, ny NAS? speiling, kopiering osv....
Kjører det meste i Onedrive, men tenker på i hjemmet,
Budsjett 5000,- +-???
Seriøse forslag og gjerne med link hadde vært fint
  iblis skrev (På 7.2.2017 den 9.04):
Siden du har erfaring, har du noen "tips og triks" jeg burde ta med meg på veien?
Utgangspunktet er en 4TB disk, så ikke noe RAID per nå.
  Evelen skrev (På 7.2.2017 den 19.56):
:-) Er jo jeg som spør dere :-)
Jeg tror jeg går for en ny NAS men da med batch script som kopiere endringer hver dag over på vanlig disk i tilegg til NAS.
Da har jeg i behold mappestrukturen og kan enkelt og føre tilbake ved disk/ kontroller krasj.
Men mulig det finnes flere her inne med en mening rund dette, men stole 100% på kun NAS med Raid 1 kommer jeg ikke til og gjøre.
  Rolf Helge skrev (På 7.2.2017 den 20.06):
RAID regel 1: Raid er ikke backup ;)
Forøvrig. Batch funker nok greit, men det finnes også programmer som gjør dette for deg. Har brukt et som heter SyncBack til dette selv.
https://www.2brightsparks.com/syncback/syncback-hub.html
Forøvrig pleier jeg ha backupdiskene frakoblet, vet jo aldri om det plutselig slår ned et lyn og tar begge diskene.
I tillegg kjører jeg backup til jottacloud
  Evelen skrev (På 7.2.2017 den 20.20):
Det ser jo greit ut, men beholder du mappestrukturen?
kan du åpne de uten det programmet? vist en vil inn og sjekke?
Legger den inn flere KOPIER etterhvert som tiden går, eller bare oppdatere den ENDRINGER?
Er enig der at de ikke børe være tilkoblet heletiden, men så er det og huske og lage en ekstra kopi da :-)
  Rolf Helge skrev (På 7.2.2017 den 20.43):
"Det ser jo greit ut, men beholder du mappestrukturen?"
Yupp
"kan du åpne de uten det programmet? vist en vil inn og sjekke?"
Yepp, og det er en ting som jeg syns er veldig viktig, kjipt å finne en korrupt backup-fil dersom man trenger den
"Legger den inn flere KOPIER etterhvert som tiden går, eller bare oppdatere den ENDRINGER?"
Du kan vel velge tror jeg, jeg satt den til å bare kopiere endringer.
  Evelen skrev (På 7.2.2017 den 20.47):
Yupp
Det er jo bra, hvilken versjon bør en ha? holder det med den billige?
  Evelen skrev (På 7.2.2017 den 21.11):
Den billige funket fint for meg, det kjipe er at den ikke kan kjøres på Windows Server
Da funker det fint for meg au
Er noen år siden jeg kjørte server hjemme men holder lenge med NAS, må bare bli mer strukturert med sikkerhet hehe og gjerne flinkere til og benytte det som den har og tilby.
Blir så stress og finne ut av alt :-)
Har da koblet til den ene disken som funker til en mac, ser den i DISKVERKTØY men kommer ikke vider derfra, er ikke vant med MAC værden
Er det noen som vet hvordan jeg bør gå videre derfra?
HJELP HJELP!!!!
Nas disken er sikkert satt opp med EXT4. Disken vil sannsynligvis komme opp, etter du har bootet på livecd/usb og det er mulig å ta ut filene
eventuelt prøve disse programmene for windows: http://www.howtogeek.com/112888/3-ways-to-access-your-linux-partitions-from-windows/
Jeg har hatt suksess med EXT2read tidligere: http://www.howtogeek.com/howto/33387/how-to-browse-your-linux-partition-from-windows/
Hadde en Naslite server som tok kveld, da brukte jeg dette programmet for  ta ut noen filer
