Noen som har erfaring med å trekke preterminert/patch fiberkabel med duplex SC gjennom k-rør? Holder det med 20mm? Andre relevante erfaringer?
Endret av BjornA
Det varierer vel muligens litt, men det er vel anbefalt å ha "minst 20 mm". Mer skader nok ikke. Hvis det er nytt kan du vel legge 25 mm med en gang? :)
Ja, det er vel kanskje like greit. :)
Andre gode tips nå i siste fase av prosjektering?
Planen per nå er å etablere 2-3 strategiske plasserte 10" skap i boligens to etasjer hvor brorparten av cat6 lagt i 20mm termineres i 12-port patchepanel for å unngå en større mengde 20mm rør inn i rack på teknisk rom. Tenker å bruke noen skap tilsvarende disse som er 100mm dype: https://www.connectixcablingsystems.com/soho-cabinets/9510-8u-connectix-slim-line-home-cabinet.html eller https://www.connectixcablingsystems.com/soho-cabinets/9509-10u-connectix-home-cabinet.html
Kommer til å legge opp rør med UTP-kabel til stort sett alle steder jeg skal ha noe tekniske enheter og bruker PoE-switcher til enheter som trenger/støtter kablet ethernet i kombinasjon med enkle PoE-injektorer (https://www.aliexpress.com/item/32818000800.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.14234c4dg2LIV1) til forskjellige typer PoE-splittere der hvor jeg trenger 3.3/5/12/24VDC. På denne måten kan jeg standardisere på en type kabel (Cat6) og prinsipp for distribusjon av svakstrøm.
Legger vel da opp 2-4x 25-32mm rør fra disse inn til 19" rack (18U fulldybde) på teknisk. (takk for råd!)  Da blir det relativt fleksibelt med bruk av fiber mellom switcher, men også mulighet for å patche cat6 videre til teknisk hvis nødvendig - f.eks. hvis behov for 30/60W PoE, UPS-tilkoblet switch etc.
Usikker på om jeg skal gjøre noe mtp AV mellom teknisk og stue... worst case kan jeg vel bruke HDMI-extendere.
På forhånd TUSEN TAKK for alle gode tips og råd.
