Har en Aeotec Multisensor som jeg ønsker å montere innfelt, veggmontert i Elko-ramme.
Har sett for meg å gjøre dette ved å bestille en slik:
https://norshapes.no/products/elko-adapter-aeotec-multisensor
For kontinuerlig strømforsyning så virker det litt knot for å få 5V til USB-kontakten. Etter å ha søkt litt fant jeg denne:
https://no.rs-online.com/web/p/chassis-mounting-transformers/0504612/
Noen som har noen erfaringer med å gjøre noe lignende? Tar gjerne i mot tips og er åpen for andre løsninger.
Veggmontasje er erfaringsmessig bedre enn i himlingen, så der støtter jeg deg.
Jeg la inn spottkasser i veggene og trakk CAT6 ned til teknisk rom. Det hadde jeg gjort en gang til. :)
Takk for tipset. Er litt snaut med plass i rørene i huset, men om jeg får klemt inn en CAT6, så har jeg allerede en POE-switch i drift ?
Endret av ThomasC
Multisensor går ikke på PoE, så du må i så fall omforme det.
Jeg regnet med at siden du skal montere innfelt i vegg så var dette før du gipset, men det er ikke sikkert er sant?
Hvis det er, hadde jeg trukket nye rør. :)
Ja, blir evt med omformer.
Blir å felle inn i en eksisterende lysbryter-kasse, ettersom jeg ikke trenger selve bryteren. Hadde jeg kunne trekke rør så hadde jeg definitivt gjort det! :)
Jeg ska selv i gang med å legge inn Aeotec multisensorer i tak eller vegg.
Hvorfor er det erfaringsmessig bedre å sette sensor i vegg og ikke tak?   Eneste grunnen jeg kan tenke meg er at varmen stiger opp å gir kanskje en feil temp?
Hvordan terminerer man cat6 (PoE) til en micro USB som går inn i multisensoren på enklest mulig vis?  Jeg tenkte på å kjøre en BIGBOX eller Spottkasse og putte i noe slik:
https://www.amazon.com/UCTRONICS-802-3af-Splitter-Ethernet-Raspberry/dp/B01MDLUSE7/ref=pd_lpo_sbs_147_t_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=65QP45XSXX38DBZYGW9A
Kan dette være en god løsning? Takk
Endret av Silencio
Bare husk at hvis du skal bruke brakett for innfelling må det være klaring mellom vegg/tak og plate/panel for at fjærklemmer og sensor skal få plass.
På det ene bildet ser du en liten led pære. I de fleste rom så har jeg brukt noen av de ledige lederne fra cat6 til nødlys hvis stømmen går, via et rele og 12v batteri som skal stå tekn.rom.
Jeg klarte ikke helt å avkode om dette var på vegg eller tak (bildet ditt).  Kan du si meg hvordan du har terminert Cat6 kabelen til sensoren?  Jeg tenkte kanskje det er lurt å gå for en liten spottkasse uansett vegg / tak.
Jeg har de fleste i tak og et par på vegg, men samme prinsipp hvis du skal bruke koblingsboks og innfellingsbrakett. Bruker du spottkasser så slipper du det problemet.
Mine er terminer ved å kappe den originale ledningen med micro usb, og lodde 2 ledere fra cat6 til hver enkelt leder for å minske spenningstap da de lengste trekkene er på ca 15m+.
Alle trekkrør fra brannvaslere og div. sensorer, ringeklokke osv. går til eget strømskap med lavspente forsyninger.
NB. Den originale usb ledningen er litt lei å lodde og bør vel egentlig byttes..
Når man har en Aeotec Multisensor montert i en recessor i horiontal himling - vil da bevegelsessensoren "se" stort sett rett ned i gulvet, eller har den noen grad av "sidesyn"? Eller kan man justere vinkelen på recessoren?
Den har et visst sidesyn (står i manualen, selv om det muligens er litt overdrevet) og den kan vinkles.
