Noen som har forslag/erfaring med downlights med farger som er lavtbyggende? Tror kassene i taket er ca 5cm +gipsplaten
Phillips hue sine med farger er dessverre for store (lange).
På forhånd takk for svar
Er behovet faktisk å endre farge? Eller er det å justere varmen på lyset? Hvis det siste, er det mye fint i dim-2-warm-spotter. :)
Hvis du av en eller annen grunn "må" ha farge, så kan du f.eks. sparkle inn en  LED-stripe i en passende innfellbar skinne.
27 minutter siden, Ruwa skrev:
Denne er lavtbyggende med gu10 sokkel. Da kan du f.eks sette inn Phillips hue pærer
Ja man kan det, men GU10-pærene til Hue er litt lenger enn vanlige lyspærer så det ser fort litt rart ut.
(Iallfall var de det før...)
Kan bekrefte at det fortsatt ser "litt" rart ut. Prøvde å sette dem i Jupiter Tek-spot'ene på badet:
Philips Hue GU10 i lavtbyggende downlight? (Jupiter Tek) - hue white and color.JPG - Husvarm
...Men de forsvant fort ut igjen, ja.
Men, Philips har også en GU10-variant uten farger, og disse er kortere/normal lengde: Philips Hue White Ambiance.
Slik ser de ut i samme spottene:
Philips Hue GU10 i lavtbyggende downlight? (Jupiter Tek) - hue white ambiance.JPG - Husvarm
Disse pærene har bare dimming og kontroll på hvitbalansen, men siden jeg ikke kunne komme på en eneste aktuell situasjon for når jeg ville hatt blått/rødt/grønt e.l. lys på badet så var det mer enn greit nok. Veldig fornøyd med både pærene og ikke minst de lavtbyggende Jupter Tek-spottene som bare trengte 56mm (mener jeg det var?) innbyggingshøyde.
