Har akkurat lastet ned Tasker plugin og begynt å leke litt. Jeg skjønner litt, men sliter med å få til følgende :
Jeg ønsker å skru skjerm på nettbrett av/på basert på en device i HS (bevegelsessensor).
Så vidt jeg skjønner kan jeg bruke GetValue til å oppdatere en variable i Tasker som igjen trigger en event som skrur skjerm av/på?
Problemet er at jeg ser ingen mulighet til å kjøre GetValue oftere enn hvert 2 minutt. Ønsker selvfølgelig umiddelbar respons ved endring av device i HS.
Noen som har en fiks ide på hvordan dette kan gjøres? Tasker er forøvrig ikke det mest intuitive jeg har vært borti ;) Eller er jeg bare slow?
Nettbrettet er tenkt plassert på veggen ved ytterdøra som et slags statusdisplay (Homeseer Mobile).
Da tror jeg at jeg fant ut av det. Bevegelsessensor trigger en event i HS som gjør følgende :
Control Tasker plugin device - Custom Code - og så rett og slett bare skrive navnet på Tasker task i String feltet under.
Tydeligvis må man bruke STORE bokstaver i navnet til Tasker task, samt ingen mellomrom. Tror heller ikke ÆØÅ er mulig men er ikke bombesikker :)
No har eg aldri brukt Tasker, men treng du den for å trigge eit event basert på statusendring frå ein bevegelsessensor? Kan du ikkje bruke HS sine standardtriggers, som f.eks denne?
@bjornepappa Her er det vel snakk om at han skal trigge at en telefon/skjerm/nettbrett skal våkne idet man går forbi. Da må man ha noe som sender signal til telefon/skjerm/nettbrett og får dette til å våkne opp. Det er derfor Tasker er brukt til dette.
Det er riktig ? og det fungerer ganske bra. Tasker plugin er jo superrask, ingen forsinkelser ?
Aha, takk for tipset. Jeg har bare hatt Tasker-plugin'en i noen år nå... :P
Ja det er flaut hvor lang tid jeg brukte på å finne ut av det samme (til babycallen). Det skal ikke være lett akkurat..
Et alternativ er å bruke sensorene på nettbrettet, enten manuelt vha. Tasker eller via en app som Fully Kiosk Browser (har ikke testet selv). Jeg har selv en plan om nettbrett ved ytterdøra, men i mitt tilfelle vil jeg ikke at den skal skru på skjermen før jeg er ganske nærme. Det tror jeg vil løses bedre med sensorene på nettbrettet i stedet for en ekstern sensor.
Endret av Venin
Har tenkt tanken, men det gamle rakkelet av et nettbrett som skal brukes i starten har dessverre ingen sånne sensorer. Vurderte en raspberry pi med en nærhetssensor. Må bare 3d printe veggfeste så får jeg teste hvordan det fungerer i praksis ?
