bjornepappa Skrevet 16. juli 2022 Skrevet 16. juli 2022 Guahtdim skrev (På 16.7.2022 den 20.01): Det ser riktig ut. Jeg får se mer på det senere. Ulempen er at jeg reiser på ferie så jeg får ikke gjort noe før om 2 uker. Får du samme feilen med endringen i inni-filen? Ekspander Ja, dessverre er feilen den samme. Bør eg prøve å slette heile plugin, reinstallere og endre data under Panasonic config? Kjem som sagt ikkje innpå der no, så har ikkje heilt oversikt over valgmulighetene. Siter
Guahtdim Skrevet 16. juli 2022 Forfatter Skrevet 16. juli 2022 Første alternativ er å stoppe plugin. Endre ini-filen til å å hete noe helt annet og prøve å starte opp. Eventuelt slette og legge inn plugin på nytt. Slik som ting er nå så får ikke jeg gjort så mye med mindre noen vil låne bort brukernavn + passord slik at jeg kan prøve med Postman for å se om det hjelper å endre app_version. Siter
bjornepappa Skrevet 17. juli 2022 Skrevet 17. juli 2022 Guahtdim skrev (På 16.7.2022 den 20.20): Første alternativ er å stoppe plugin. Endre ini-filen til å å hete noe helt annet og prøve å starte opp. Eventuelt slette og legge inn plugin på nytt. Slik som ting er nå så får ikke jeg gjort så mye med mindre noen vil låne bort brukernavn + passord slik at jeg kan prøve med Postman for å se om det hjelper å endre app_version. Ekspander Då har eg prøvd både å endre/slette .ini-fil samt å slette og reinstallere plugin. Begge med samme resultat: Får plugin til å køyre som normalt, men den får ikkje kontakt med Panasonic-kontoen min. Ser at appen på min telefon (Android) er 1.15.0, så eg prøvde både det og 2.0.0 i DaikinSeer, men begge feilar. Under Panasonic Config blir skjermen no heilt blank så snart eg har lagt inn innloggingsdata som blir skreve til .ini-fil. Har også prøvd å bytte passord, utan at dette hadde nokon innvirkning. 1 Siter
Guahtdim Skrevet 28. juli 2022 Forfatter Skrevet 28. juli 2022 (endret) Mulig dette er korrekt løsning for ini-filen [CONFIG] Panasonic_OverriddenAppVersion=2.0.1 Panasonic_LoginId=blabla@blabla.com Endret 28. juli 2022 av Guahtdim Siter
Terje Klungervik Skrevet 2. september 2022 Skrevet 2. september 2022 Skal installere viftekonvektorer i huset for avkjøling. Hvis jeg forstår det riktig så er Panasonic det beste valget og Daikin er uaktuelt hvis en skal styre den fra HS4? Siter
Guahtdim Skrevet 10. september 2022 Forfatter Skrevet 10. september 2022 Oppdatert versjon i første post som nå skal støtte Panasonic igjen. Takk til @bjornepappa for lån av konto for testing. 2 Siter
bjornepappa Skrevet 10. september 2022 Skrevet 10. september 2022 Guahtdim skrev (På 10.9.2022 den 15.50): Oppdatert versjon i første post som nå skal støtte Panasonic igjen. Takk til @bjornepappa for lån av konto for testing. Ekspander Takk for god respons og velfungerande plugin! 2 Siter
ZF- Skrevet 10. september 2022 Skrevet 10. september 2022 Denne funker knall. Takk for ny versjon @Guahtdim. 1 Siter
Movcon Skrevet 16. oktober 2022 Skrevet 16. oktober 2022 Hei. Jeg har utfordringer med å laste ned 6.5. Virus-varsel i zip-filen. Hmm, kan det være rett? Siter
Guahtdim Skrevet 16. oktober 2022 Forfatter Skrevet 16. oktober 2022 Nå vet jeg ikke hvilket virusprogram du bruker. Filen ligger på en Google-drive katalog hvor Google selv scanner det som lastes opp. Jeg fikk ikke noe utslag da jeg lastet opp og jeg antar at mange andre ville ha klaget hvis den ga utslag da de lastet ned. Siter
Movcon Skrevet 16. oktober 2022 Skrevet 16. oktober 2022 Jeg bruker Windows Defender, og den får helt hikke av zip.filen. Har også brukt egen google.drive for å pakke ut og laste ned enkelt-filer. Problemet er HSP_DaikinSeer.exe. Får prøve videre. 🙂 Siter
Tinge76 Skrevet 24. februar 2023 Skrevet 24. februar 2023 (endret) Har i dag et fungerende opsett på HS4. La i dag inn Onecta appen på min Android tlf. ONECTA finner Daikin wifi modulen, men den ber da om å oppgradere firmware på den. Eg stoppet da.. vil tro det vil ødelegge for Daikinseer appen? Endret 24. februar 2023 av Tinge76 Siter
Guahtdim Skrevet 27. februar 2023 Forfatter Skrevet 27. februar 2023 Jeg vet ikke siden jeg ikke har oppdatert mitt. Slik det er nå så er det fjernkontroll eller HS3 som styrer for meg. Appen gidder jeg ikke bruke. Siter
Kenneth Skrevet 6. mars 2023 Skrevet 6. mars 2023 Hei, jeg installerte Onecta appen og oppdatert FW på min Daikin varmepumpe. HS4 som jeg kjører fungerer dette fortsatt. 1 Siter
Olex Skrevet 9. oktober 2023 Skrevet 9. oktober 2023 (endret) Da er høsten her igjen, og DaikinSeer vil ikkje starte opp etter sommerens dvale. Den starter og kobler ned forbindelsen til Panasonic, appen på iPhone fungerer fint. Prøver å slette plugin og legge inn på nytt, får beskjed om at "login og password are not set correctly". Samme login fungerer fint på iPhone. Andre som har problemer her? Kan det ha noe med dette å gjøre? https://github.com/lostfields/python-panasonic-comfort-cloud/issues/78 Endret 9. oktober 2023 av Olex Siter
ZF- Skrevet 10. oktober 2023 Skrevet 10. oktober 2023 Olex skrev (På 9.10.2023 den 20.05): Da er høsten her igjen, og DaikinSeer vil ikkje starte opp etter sommerens dvale. Den starter og kobler ned forbindelsen til Panasonic, appen på iPhone fungerer fint. Prøver å slette plugin og legge inn på nytt, får beskjed om at "login og password are not set correctly". Samme login fungerer fint på iPhone. Andre som har problemer her? Kan det ha noe med dette å gjøre? https://github.com/lostfields/python-panasonic-comfort-cloud/issues/78 Ekspander Jeg opplever samme problem selv. Ser ut til at feilen dukket opp 14. september. 1 Siter
Guahtdim Skrevet 10. oktober 2023 Forfatter Skrevet 10. oktober 2023 Olex skrev (På 9.10.2023 den 20.05): Da er høsten her igjen, og DaikinSeer vil ikkje starte opp etter sommerens dvale. Den starter og kobler ned forbindelsen til Panasonic, appen på iPhone fungerer fint. Prøver å slette plugin og legge inn på nytt, får beskjed om at "login og password are not set correctly". Samme login fungerer fint på iPhone. Andre som har problemer her? Kan det ha noe med dette å gjøre? https://github.com/lostfields/python-panasonic-comfort-cloud/issues/78 Ekspander Du har nok funnet svaret der. De skrives at man har ett par-tre nye parametre inn for å få ut data. Og dette mangler nok i min løsning. Jeg skal se om jeg får gjort noe i løpet av de neste dagene. 1 Siter
Olex Skrevet 10. oktober 2023 Skrevet 10. oktober 2023 ZF- skrev (På 10.10.2023 den 9.28): Jeg opplever samme problem selv. Ser ut til at feilen dukket opp 14. september. Ekspander Takk, da ligger det ikkje hos meg. Guahtdim skrev (På 10.10.2023 den 10.11): Du har nok funnet svaret der. De skrives at man har ett par-tre nye parametre inn for å få ut data. Og dette mangler nok i min løsning. Jeg skal se om jeg får gjort noe i løpet av de neste dagene. Ekspander Takk 🙂 Siter
Guahtdim Skrevet 12. oktober 2023 Forfatter Skrevet 12. oktober 2023 (endret) Oppdatert link til ny versjon i første post. Edit: Kun nødvendig for de som kjører Panasonic! Takk til @Olex for å finne feilen, finne løsning og teste ny versjon. Endret 12. oktober 2023 av Guahtdim 2 Siter
Christoffer Skrevet 18. juni 2024 Skrevet 18. juni 2024 Hei! Uten at jeg bruker denne pluginen villej eg gi beskjed om at Panasonic igjen har endret på APIet og har nå begynt å bruke OAuth. Ser problemer med innlogging går igjen i flere githubrepoer. 2 Siter
Guahtdim Skrevet 19. juni 2024 Forfatter Skrevet 19. juni 2024 Takk for heads up. Usikker på om jeg har ork til å fikse det opp. Siter
