Olex Skrevet 21. oktober 2021 Skrevet 21. oktober 2021 Hei. Kjører DaikinSeer 0.0.5.9 på HS4.2.5.0. Har vært plaget med problemer siden 18 oktober, plugin ser ut som restarte titt og ofte. Slik ser det ut i loggen: Noen forslag her? Takk. Siter
Guahtdim Skrevet 21. oktober 2021 Forfatter Skrevet 21. oktober 2021 Beklager. Jeg har ennå ikke gått over til HS4 selv om jeg kjøpte lisens idet de annonserte HS4. Etter hva jeg har skjønt så gjøres endel ting litt anderledes slik at man kan få litt annen oppførsel i legacy plugins. Med tanke på alle de feilene jeg ser poppe opp i HS4 for mine plugins så frister det ikke å ta steget. Ting fungerer helt greit i HS3..... Siter
Olex Skrevet 21. oktober 2021 Skrevet 21. oktober 2021 Ser den, greit når alt fungerer Men kan ikkje skjønne hvorfor problemet dukket opp som troll i eske den 18.10. Men det ser jo ut som at det fungerer ellers så da får ein håpe at det ikkje blir fullstendig krøll her... Siter
Guahtdim Skrevet 21. oktober 2021 Forfatter Skrevet 21. oktober 2021 Jeg ser jeg har gjort noen oppdateringer på devices mellom 5.9 og 6.2. Usikker på om det hjelper deg. Jeg anbefaler deg å ta en full kopi av hele HS4 folderen før du oppgraderer siden det gjøres endringer på dine devicer. Siter
Olex Skrevet 22. oktober 2021 Skrevet 22. oktober 2021 Guahtdim skrev (På 21.10.2021 den 13.56): Jeg ser jeg har gjort noen oppdateringer på devices mellom 5.9 og 6.2. Usikker på om det hjelper deg. Jeg anbefaler deg å ta en full kopi av hele HS4 folderen før du oppgraderer siden det gjøres endringer på dine devicer. Mange takk for tips! La inn 6.2 i går kveld og har per nå ikkje fått noen feilmeldinger, bank i bordet 1 Siter
Olex Skrevet 22. oktober 2021 Skrevet 22. oktober 2021 (endret) Ser at eg nok at eg var litt for kjapp med å glede meg... Problemet er tilbake, men det ser ut som at plugin'en klarer å starte opp igjen og at det virker uansett. Hvis ingen andre har dette problemet med HS3, ligger det nok i HS4. Får da håpe at ein fremtidig oppdatering av HS løser dette. Endret 22. oktober 2021 av Olex Siter
hflatoey Skrevet 23. oktober 2021 Skrevet 23. oktober 2021 Kjører på versjon 0.0.5.8 og HS4 uten problemer med Daikin Stylish varmepumpe. Siter
Olex Skrevet 23. oktober 2021 Skrevet 23. oktober 2021 hflatoey skrev (7 timer siden): Kjører på versjon 0.0.5.8 og HS4 uten problemer med Daikin Stylish varmepumpe. Takk for informasjon. Kjører du på HS4.2.5.0? Og får ingen meldinger om at "I/O interface DaikinSeer is down" som eg får noen ganger hvert 10.minutt, og andre ganger flere timer imellom? Har Panasonic varmepumpe. Siter
Guahtdim Skrevet 24. oktober 2021 Forfatter Skrevet 24. oktober 2021 9 hours ago, Olex said: Takk for informasjon. Kjører du på HS4.2.5.0? Og får ingen meldinger om at "I/O interface DaikinSeer is down" som eg får noen ganger hvert 10.minutt, og andre ganger flere timer imellom? Har Panasonic varmepumpe. Husk på at Panasonic er dratt inn som en "second rate citizen" i plugin. Løsningen ble orginalt laget for Daikin (siden jeg har det selv), men det var noen som ga meg tilgang til Panasonic sitt web-interface slik at man også kan kjøre mot det. Mulig en eller annen prosess når man prøver å kontakte Panasonic tar så lang tid at HS4 tror at plugin er nede for telling. Siter
hflatoey Skrevet 24. oktober 2021 Skrevet 24. oktober 2021 11 hours ago, Olex said: Takk for informasjon. Kjører du på HS4.2.5.0? Og får ingen meldinger om at "I/O interface DaikinSeer is down" som eg får noen ganger hvert 10.minutt, og andre ganger flere timer imellom? Har Panasonic varmepumpe. Ja, kjører HS 4.2.5.0 og har ingenting i loggen om "I/O interface DaikinSeer is down". Siter
Olex Skrevet 24. oktober 2021 Skrevet 24. oktober 2021 hflatoey skrev (11 timer siden): Ja, kjører HS 4.2.5.0 og har ingenting i loggen om "I/O interface DaikinSeer is down". Takk igjen for informasjonen. Antar det er hos Panasonic problemet ligger. Guahtdim skrev (13 timer siden): Husk på at Panasonic er dratt inn som en "second rate citizen" i plugin. Løsningen ble orginalt laget for Daikin (siden jeg har det selv), men det var noen som ga meg tilgang til Panasonic sitt web-interface slik at man også kan kjøre mot det. Mulig en eller annen prosess når man prøver å kontakte Panasonic tar så lang tid at HS4 tror at plugin er nede for telling. Takk igjen for hjelpen. Mener at dette oppsto helt ut av det blå rundt 18.oktober. Antar at det er som du skisserer, at problemet ligger hos Panasonic. Siter
Guahtdim Skrevet 1. desember 2021 Forfatter Skrevet 1. desember 2021 NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang. 3 Siter
Kenneth Skrevet 1. desember 2021 Skrevet 1. desember 2021 Guahtdim skrev (22 minutter siden): NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang. Redd for at det er mange som velger den måte fremover. Synes det er merkelig at produsentene skal stikke kjepper i hjulene for lokale API/integrasjoner. De kunne like fint leve parallelt med egne tjenester Siter
espenvp Skrevet 1. desember 2021 Skrevet 1. desember 2021 38 minutes ago, Guahtdim said: NB NB: Denne plugin ser ikke ut til å være kompatibel med nyere varmepumper fra Daikin (2021 eller nyere). Daikin har valgt å endre på WIFI-modulen slik at alt ligger i en sky. Og tilsynelatende kun gitt tilgang til "third parties" som betaler for tilgang. Vet du om dette er en software oppdatering, eller ny hardware? Jeg har en Daikin Wifi modul fra 2020 og den kjører helt fint med DaikinSeer plugin. Men, dersom jeg starter Daikin sin egen app på mobilen, kan jeg gå direkte mot wifimodulen, gitt at jeg er på samme Wifi-nett som varmepumpen - og appen sjekker online etter ny software/firmware. Jeg ønsker bare å forsikre meg om at den type oppdateringer ikke fjerner muligheten for lokal tilgang til API etc. PS: å lukke API'er i 2021 (og gjøre det om til en betaltjeneste) er det samme som å gjøre seg selv irrelevant. Beklager Daikin, men det lukter litt Nokia her... Siter
Guahtdim Skrevet 2. desember 2021 Forfatter Skrevet 2. desember 2021 16 hours ago, espenvp said: Vet du om dette er en software oppdatering, eller ny hardware? Jeg har en Daikin Wifi modul fra 2020 og den kjører helt fint med DaikinSeer plugin. Men, dersom jeg starter Daikin sin egen app på mobilen, kan jeg gå direkte mot wifimodulen, gitt at jeg er på samme Wifi-nett som varmepumpen - og appen sjekker online etter ny software/firmware. Jeg ønsker bare å forsikre meg om at den type oppdateringer ikke fjerner muligheten for lokal tilgang til API etc. PS: å lukke API'er i 2021 (og gjøre det om til en betaltjeneste) er det samme som å gjøre seg selv irrelevant. Beklager Daikin, men det lukter litt Nokia her... Jeg tror dette er en helt annen wifi-modell som følger med nye installasjoner. Nå kan det godt være at jeg har en oppdatering på gang selv, men etter at jeg ble ferdig med Daikinseer så har jeg kun brukt fjernkontrollen ett par ganger. Jeg har ikke kjørt app på mobilen siden rett etter at jeg fikk varmepumpen installert. Jeg tror ikke man risikerer noe ved å kjøre oppdateringen, men jeg kan ikke garantere noe. Siter
Guahtdim Skrevet 2. desember 2021 Forfatter Skrevet 2. desember 2021 Jeg blir litt trist når jeg hører at noen har kjøpt Daikin nettopp for å bruke DaikinSeer og så har Daikin gått denne veien når det kommer til Wifi-delen sin. 1 Siter
Moskus Skrevet 3. desember 2021 Skrevet 3. desember 2021 Det er så vanvittig irriterende! Hvorfor i all verden skal vi ikke få tilgang lokalt?! Jeg forstår det bare ikke! Siter
espenvp Skrevet 3. desember 2021 Skrevet 3. desember 2021 29 minutes ago, Moskus said: Det er så vanvittig irriterende! Hvorfor i all verden skal vi ikke få tilgang lokalt?! Jeg forstår det bare ikke! Er ikke det åpenbart?! De vil eie dataene, slik at du blir produktet Siter
Moskus Skrevet 3. desember 2021 Skrevet 3. desember 2021 47 minutes ago, espenvp said: Er ikke det åpenbart?! De vil eie dataene, slik at du blir produktet Men hva skal de med disse dataene? Hva kan de tjene på å mer eller mindre forplikte seg til å drive en skytjeneste i det uendelige? Lokal tilgang sikrer produktets levetid. Når jeg sier det høyt så forstår jeg det... Men likevel. Daikin selger varmepumper. Hvilke data kan de få ut av det som kan være interessant? Siter
espenvp Skrevet 3. desember 2021 Skrevet 3. desember 2021 (endret) 13 minutes ago, Moskus said: Men hva skal de med disse dataene? Hva kan de tjene på å mer eller mindre forplikte seg til å drive en skytjeneste i det uendelige? Lokal tilgang sikrer produktets levetid. Når jeg sier det høyt så forstår jeg det... Men likevel. Daikin selger varmepumper. Hvilke data kan de få ut av det som kan være interessant? Først og fremst cloud hype blant alle de med tre-bokstavs-titler! ...og en våt (og uvirkelig) drøm om å bli det nye google/facebook/amazon Ref. skytjeneste: Det er jo helt feil retning med tanke på miljø, hvor enkelte fullt fungerende produkter blir "ødelagt" fordi noen slår av lyset i skytjenesten. Endret 3. desember 2021 av espenvp Siter
Guahtdim Skrevet 6. desember 2021 Forfatter Skrevet 6. desember 2021 (endret) For å teste om din Daikin varmepumpe kan fungere skriv inn i en browser (Chrome/Firefox/Edge) http://<ip til varmepumpe>/aircon/get_control_info Og hvis du da får tilbake en tekst som ser noe ut som dette ret=OK,pow=1,mode=4,adv=,stemp=15.0,shum=0,dt1=21.0,dt2=M,dt3=25.0,dt4=15.0,dt5=15.0,dt7=21.0,dh1=0,dh2=50,dh3=0,dh4=0,dh5=0,dh7=0,dhh=50,b_mode=4,b_stemp=15.0,b_shum=0,alert=255,f_rate=A,f_dir=1,b_f_rate=3,b_f_dir=1,dfr1=A,dfr2=5,dfr3=5,dfr4=3,dfr5=3,dfr6=5,dfr7=A,dfrh=5,dfd1=1,dfd2=0,dfd3=0,dfd4=1,dfd5=1,dfd6=0,dfd7=1,dfdh=0 Så vil antageligvis DaikinSeer fungere Endret 8. desember 2021 av Guahtdim 1 Siter
bjornepappa Skrevet 25. januar 2022 Skrevet 25. januar 2022 Kan i alle fall trøyste med at plugin fortsatt fungerer med nye Panasonic varmepumper. Fikk montert Panasonic HZ25XKE i går. Satte opp Comfort Cloud med ein gang og dermed var vegen inn i DaikinSeer rask og enkel. Fungerer tipp topp 😃 Ser at plugin "skulle hatt" ein device for kompressorbelastning, denne har ikkje dukka opp hos meg. Vil anta at den kun eksisterer for Daikin-pumper, stemmer det? 1 Siter
Kenneth Skrevet 25. januar 2022 Skrevet 25. januar 2022 Jeg kan bekrefte at jeg har en device som heter Compressor Usage som viser belasting i % mot min Daikin pumpe. 1 Siter
espenvp Skrevet 25. januar 2022 Skrevet 25. januar 2022 Daikin Moskus 25/R32 ser sånn ut med daikin-seer v.0.0.3.0 plugin: 1 Siter
Guahtdim Skrevet 25. januar 2022 Forfatter Skrevet 25. januar 2022 8 hours ago, bjornepappa said: Kan i alle fall trøyste med at plugin fortsatt fungerer med nye Panasonic varmepumper. Fikk montert Panasonic HZ25XKE i går. Satte opp Comfort Cloud med ein gang og dermed var vegen inn i DaikinSeer rask og enkel. Fungerer tipp topp 😃 Ser at plugin "skulle hatt" ein device for kompressorbelastning, denne har ikkje dukka opp hos meg. Vil anta at den kun eksisterer for Daikin-pumper, stemmer det? Kompressorbelasting er kun i Daikin. Jeg tror jeg har tilgjengeliggjort det som er i Panasonic og den har ikke noe tilsvarende. 1 Siter
