toonwolf Skrevet 13. januar 2021 Skrevet 13. januar 2021 Guahtdim skrev (På 13.1.2021 den 8.20): Hvis du sjekker opp på telefonen så har du kanskje fått en ny versjon av mobil appen til Panasonic? Ekspander Det har ikke kommet noen ny app fra Panasonic (dessverre da den de har suger skikkelig balle). Siste oppdatering på Panasonic Comfort Cloud Android appen var 19.11.2020, endringen som de har gjort må være "server side"... Har også problemer med å styre min Panasonic pumpe. Får følgende feilmeldinger i loggen jan-13 08:50:16 DaikinSeer-Error login failed! jan-13 08:50:16 DaikinSeer-Error Got HTTP Unauthorized: {"message":"New version app has been published","code":4106} jan-13 08:50:16 DaikinSeer-Error getting device status failed! jan-13 08:50:16 DaikinSeer-Error Got HTTP Unauthorized: {"message":"New version app has been published","code":4106} Siter
Olex Skrevet 13. januar 2021 Skrevet 13. januar 2021 Guahtdim skrev (På 13.1.2021 den 8.39): Nå har jeg testet litt på egenhånd og er 99,9999% sikker på at feilen er fordi Panasonic har oppgradert applikasjonen sin og forventer en annen versjon enn hva min plugin sender. Jeg er usikker på hvordan jeg skal få korrekt løsning. Det aller første er å finne ut hva korrekt app-version er blitt. Ekspander Testet trikset til @Moskus uten hell. Har også fjernet alle henvisninger til plugin'en i HS4 og installert på nytt uten hell, tror nok at det ligger hos Panasonic. Mobil appen til Panasonic ble sist oppdatert for en måned siden, ligger ingen nye per nå men det kan jo ligge i loopen. Takk så langt @Guahtdim Siter
toonwolf Skrevet 13. januar 2021 Skrevet 13. januar 2021 Guahtdim skrev (På 13.1.2021 den 8.20): Jeg har ikke selv Panasonic så jeg er nødt til å låne konto for å teste litt. Ekspander Du kan bruke min konto, har ikke endret passord siden sist gang du lånte den. Jeg har ikke installert appen da jeg hater den intenst. Så dårlig er den faktisk... Siter
Guahtdim Skrevet 13. januar 2021 Forfatter Skrevet 13. januar 2021 Kunne en eller flere av dere teste ut denne: http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_053 Det ser ut som om Panasonic tidligere har tillatt ugyldige versjonsnumre. Jeg har nå endret fra 2.0.0 til 1.9.0 (fant det i ett gitrepo oppdatert for en time siden). Jeg testet også med Postman og gikk fra New version app has been published til feilmelding om at token er ugyldig (forventet feilmelding) Siter
Olex Skrevet 13. januar 2021 Skrevet 13. januar 2021 Guahtdim skrev (På 13.1.2021 den 8.52): Kunne en eller flere av dere teste ut denne: http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_053 Det ser ut som om Panasonic tidligere har tillatt ugyldige versjonsnumre. Jeg har nå endret fra 2.0.0 til 1.9.0 (fant det i ett gitrepo oppdatert for en time siden). Jeg testet også med Postman og gikk fra New version app has been published til feilmelding om at token er ugyldig (forventet feilmelding) Ekspander Ser ut som det fungerer 2 Siter
Guahtdim Skrevet 13. januar 2021 Forfatter Skrevet 13. januar 2021 Takk for test. Oppdatering til alle som kjører Panasonic via min "Daikin" plugin. Bruk http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_053 Første post i tråden oppdatert. 3 Siter
toonwolf Skrevet 17. januar 2021 Skrevet 17. januar 2021 (endret) Liten bug mot Panasonic VP. Testet nå alle nivåene av viftehastighet og "Silent" fungerer ikke. Får følgende feil i loggen jan-17 16:40:30 DaikinSeer-Errorcontrolling a device failed! jan-17 16:40:30 DaikinSeer-ErrorGot HTTP BadRequest: {"message":"Bad request","code":4008} Auto, Step 1, 2, 3, 4 og 5 fungerer som det skal Endret 17. januar 2021 av toonwolf Siter
Guahtdim Skrevet 18. januar 2021 Forfatter Skrevet 18. januar 2021 Takker for feilmelding. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gå fram her. Jeg må gå over koden og se om den sender korrekt i forhold til API. Hvis den gjør det sliter jeg litt med å feilsøke. Siter
hflatoey Skrevet 21. januar 2021 Skrevet 21. januar 2021 (endret) Hei Er det mulig å bytte IP (Daikin) uten å måtte ligge alt inn på nytt? Prøvde å bytte IP i config fil og på main device men den brukte forsatt den gamle IP'en i cmd vinduet... Endret 21. januar 2021 av hflatoey Siter
toonwolf Skrevet 22. januar 2021 Skrevet 22. januar 2021 I går fikk jeg problemer med Daikinseer plugin i HS3. Den står til "Critical: plugin has disconnected". Omstart av PC hjelper ikke. Det har ikke vært installert noen ny programvare på PC. Den siste windows oppdateringen var 13.1. Mener jeg har vært borte i akkurat dette problemet tidligere, men husker ikke hva som ble løsningen annet enn at det fungerte etter noen omstarter. I Event loggen ser jeg noe mer info som kanskje kan hjelpe i feilsøking @Guahtdim? Første innslag er en .net feilmelding Application: HSPI_DaikinSeer.exe Framework Version: v4.0.30319 Description: The process was terminated due to an unhandled exception. Exception Info: System.ArgumentNullException at Hanssens.Net.LocalStorage.Store[[System.__Canon, mscorlib, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089]](System.String, System.__Canon) at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.SetToken(System.String) at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.ValidateAndSetTokenForManager() at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.TryLogonThenGetDeviceInfo(System.String) at DaikinSeer.HeatpumpHandling.Panasonic.PanasonicHandler.GetInfoForDevices(System.String) at DaikinSeer.MainPlugin.DaikinPlugin.StartCheckHeatPumpThread() at DaikinSeer.MainPlugin.DaikinPlugin.<CheckAllHeatPumps>b__24_0() at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(System.Object) at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean) at System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object) at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() Deretter en application feil Programnavn med feil: HSPI_DaikinSeer.exe, versjon: 0.0.5.3, tidsangivelse: 0x5ffeb384 Modulnavn med feil: KERNELBASE.dll, versjon: 10.0.19041.746, tidsangivelse: 0x197b16c5 Unntakskode: 0xe0434352 Feilforskyvning: 0x0012a842 Feil prosess-ID: 0x19fc Feil starttid for program: 0x01d6f09191cd6ae3 Feil programbane: C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\HSPI_DaikinSeer.exe Feil modulbane: C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll Rapport-ID: 150978ac-b9ba-41b7-b8cf-5aa5882f6f70 Fullstendig navn på feilpakke: Relativ program-ID for feilpakke: Til slutt Feil-bucket 1958766111060903606, type 5 Hendelsesnavn: CLR20r3 Svar: Ikke tilgjengelig Cab-ID: 0 Problemsignatur: P1: HSPI_DaikinSeer.exe P2: 0.0.5.3 P3: 5ffeb384 P4: LocalStorage P5: 2.0.0.0 P6: dfd1ab54 P7: 18 P8: 25 P9: System.ArgumentNullException P10: Vedlagte filer: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9831.tmp.dmp \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER99F7.tmp.WERInternalMetadata.xml \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9A17.tmp.xml \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9A15.tmp.csv \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\Temp\WER9A35.tmp.txt Disse filene er kanskje tilgjengelige her: \\?\C:\ProgramData\Microsoft\Windows\WER\ReportArchive\AppCrash_HSPI_DaikinSeer._2f779d58824211ba15b236787656f28a709224e_27ba5c7a_77e6fe64-4bfe-4084-952d-52892e68b54d Analysesymbol: Leter etter løsning en gang til: 0 Rapport-ID: 150978ac-b9ba-41b7-b8cf-5aa5882f6f70 Rapportstatus: 268435456 Hashet bucket: a8fdbaf7d09998253b2eef6667dbc6b6 Cab-Guid: 0 Gi beskjed om du trenger noe mer info/loggfiler 1 Siter
Kenneth Skrevet 22. januar 2021 Skrevet 22. januar 2021 (endret) @toonwolf@Guahtdim Jeg opplevd det samme, det startet med v.5.2 oppgraderte til v 5.3. Nå skal det sies at jeg har installert windows oppdateringen i går, men ikke foretatt en restart enda. Det jeg ser er at er det samme som deg Toonwolf. Jeg bidrar gjerne med logger osv ved behov. Endret 22. januar 2021 av Kenneth 1 Siter
Olex Skrevet 22. januar 2021 Skrevet 22. januar 2021 Ser det samme her, går i loop: Ser at det kom ein ny oppdatering på Panasonic comfort cloud app på IOS for 2 dager siden (versjon 1.10), lagt til støtte for nye klimaanleggfunksjoner står det i versjonsloggen. Mulig dette forkludrer kommunikasjonen? 1 Siter
toonwolf Skrevet 22. januar 2021 Skrevet 22. januar 2021 Olex skrev (På 22.1.2021 den 8.05): Panasonic comfort cloud app på IOS for 2 dager siden Ekspander Android versjonen av Comfort Cloud har også blitt oppdatert for 2 dager siden, her lukter det en sammenheng ja @Olex. Om de som bruker DaikinSeer til Daikin VP ikke har tilsvarende problemer så bør det være et greit å starte @Guahtdim 1 Siter
Guahtdim Skrevet 22. januar 2021 Forfatter Skrevet 22. januar 2021 (endret) Det er tydelig at det er Panasonic som har gjort ett eller annet. Jeg får titte på det i løpet av nærmeste framtid. Edit: Mulig en eller annen allerede har løsningen liggende åpent i GitHub. Endret 22. januar 2021 av Guahtdim 1 Siter
Guahtdim Skrevet 22. januar 2021 Forfatter Skrevet 22. januar 2021 (endret) Joda, de har oppdatert versjonsnummer. Fra 1.9 til 1.10.0 https://github.com/lostfields/python-panasonic-comfort-cloud/commit/58d2778e07da9d6f9233e22f66f444a04e4f7d92 Edit: Men jeg er litt overrasket over at det gir så heftig feil for deg @toonwolf hflatoey skrev (På 21.1.2021 den 21.44): Hei Er det mulig å bytte IP (Daikin) uten å måtte ligge alt inn på nytt? Prøvde å bytte IP i config fil og på main device men den brukte forsatt den gamle IP'en i cmd vinduet... Ekspander Desverre så tror jeg at jeg har lagret det ned i device data. Men jeg kan titte litt på hvor vanskelig det kan være å endre ip som er lagret ned og eventuelt lage det som en funksjon i config-siden. Endret 22. januar 2021 av Guahtdim 1 1 Siter
Guahtdim Skrevet 22. januar 2021 Forfatter Skrevet 22. januar 2021 Ok, oppdatert versjonsnummer på innsending til Panasonic ser ut til å være rettelsen. http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_054 Siter
toonwolf Skrevet 22. januar 2021 Skrevet 22. januar 2021 Guahtdim skrev (På 22.1.2021 den 9.22): oppdatert versjonsnummer på innsending til Panasonic ser ut til å være rettelsen Ekspander Takk for superrask oppdatering @Guahtdim. Dette problemet vil jo dukke neste gang Panasonic oppdaterer versjonsnummer. Vet du om det er støtte for å hente ut gjeldende versjonsnummer i APIet deres? Om ja vil du kanskje kunne lage versjonsnummer i Daikinseer som kobler opp mot Panasonic som en variabel i stedet for hard-kodet slik det er nå? 1 Siter
Guahtdim Skrevet 22. januar 2021 Forfatter Skrevet 22. januar 2021 toonwolf skrev (På 22.1.2021 den 11.23): Takk for superrask oppdatering @Guahtdim. Dette problemet vil jo dukke neste gang Panasonic oppdaterer versjonsnummer. Vet du om det er støtte for å hente ut gjeldende versjonsnummer i APIet deres? Om ja vil du kanskje kunne lage versjonsnummer i Daikinseer som kobler opp mot Panasonic som en variabel i stedet for hard-kodet slik det er nå? Ekspander Jeg har ikke noe verktøy for å se på dette siden det er "dekket bord" i diverse repo i Github. Det jeg gjorde nå var ganske enkelt å søke i GitHub på Panasonic og se om det var noen repo som hadde endringer i løpet av de siste 48 timer. Det var 5-10 stykker. Og i en fant jeg endringen av app-version. Jeg kan prøve å flytte app-version ut til config slik at dere kan endre det selv. Ulempen er at det kan fort være at noen gjør endringer der for så å få problemer. 1 Siter
toonwolf Skrevet 22. januar 2021 Skrevet 22. januar 2021 (endret) Guahtdim skrev (På 22.1.2021 den 11.45): Jeg kan prøve å flytte app-version ut til config slik at dere kan endre det selv. Ulempen er at det kan fort være at noen gjør endringer der for så å få problemer. Ekspander Om du kan legge versjonsnummer i configfil og samtidig legge ut URL for å søke opp repo med Panasonic som har endringer i løpet av de siste 48 timer hadde det vært knall. Da blir vi ikke så avhengig av deg for at dette skal fungere så får vi kanskje finne på en smart måte å løse dette etterhvert. Et annet alternativ vil kanskje å følge et repository som dette https://github.com/marc2016/panasonic-comfort-cloud-client/blob/master/package.json og få varsel på e-post når det blir lagt ut ny versjon? Endret 22. januar 2021 av toonwolf Siter
Guahtdim Skrevet 22. januar 2021 Forfatter Skrevet 22. januar 2021 Jeg skal se hva jeg kan få til. Jeg må også kjøre på litt ekstra logging hvis jeg gjør noe slikt for å kunne se hva variabelen er satt til hvis noen får problemer. Siter
Guahtdim Skrevet 28. januar 2021 Forfatter Skrevet 28. januar 2021 @toonwolfJeg har laget en dirty-fix slik at dere kan putte det inn i ini-filen. Mulig jeg gjør det litt penere slik at det også går inn i config. Jeg har ikke rukket å få sett på silent-feilen, men håper å få tid til helgen. @hflatoeyDet nærmer seg en løsning på ip-skifte. Gjorde litt igår og det ser lovende ut. Jeg ble bare overrasket over alle stedene jeg lagrer ned ip-addressen. Planen er å endre alle steder slik at det blir mest mulig korrekt. 1 Siter
Guahtdim Skrevet 28. januar 2021 Forfatter Skrevet 28. januar 2021 Ny versjon med mulighet for Daikin - endre ip Panasonic - overstyre app version http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_0055 NB: Jeg har bare kjørt plugin 30 min hos meg. Eget ansvar og alt det der hvis dere kjører opp. 2 Siter
Kenneth Skrevet 28. januar 2021 Skrevet 28. januar 2021 Oppdatert, gir beskjed om jeg ser noe 1 Siter
Guahtdim Skrevet 7. februar 2021 Forfatter Skrevet 7. februar 2021 (endret) Ny versjon (0.0.5.8). Lagt til EcoMode for Panasonic brukere. Fikset litt på henting av devicedata fra HomeSeer. Cacher endel og skal slik sett få opp farten og ned på ressursbruk. Takk til @toonwolffor testing og feilmelding. http://bit.ly/HSPI_DaikinSeer_0058 (Link i første post også oppdatert) Endret 7. februar 2021 av Guahtdim 1 Siter
