Guahtdim skrev (1 minutt siden):
Det ser riktig ut. Jeg får se mer på det senere. Ulempen er at jeg reiser på ferie så jeg får ikke gjort noe før om 2 uker.
Får du samme feilen med endringen i inni-filen?
Ja, dessverre er feilen den samme.
Bør eg prøve å slette heile plugin, reinstallere og endre data under Panasonic config? Kjem som sagt ikkje innpå der no, så har ikkje heilt oversikt over valgmulighetene.
Første alternativ er å stoppe plugin. Endre ini-filen til å å hete noe helt annet og prøve å starte opp. Eventuelt slette og legge inn plugin på nytt.
Slik som ting er nå så får ikke jeg gjort så mye med mindre noen vil låne bort brukernavn + passord slik at jeg kan prøve med Postman for å se om det hjelper å endre app_version.
Guahtdim skrev (12 timer siden):
Då har eg prøvd både å endre/slette .ini-fil samt å slette og reinstallere plugin. Begge med samme resultat:
Får plugin til å køyre som normalt, men den får ikkje kontakt med Panasonic-kontoen min. Ser at appen på min telefon (Android) er 1.15.0, så eg prøvde både det og 2.0.0 i DaikinSeer, men begge feilar. Under Panasonic Config blir skjermen no heilt blank så snart eg har lagt inn innloggingsdata som blir skreve til .ini-fil.
Har også prøvd å bytte passord, utan at dette hadde nokon innvirkning.
  • Guahtdim endret tittelen til DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.6.5
Nå vet jeg ikke hvilket virusprogram du bruker. Filen ligger på en Google-drive katalog hvor Google selv scanner det som lastes opp.
Jeg fikk ikke noe utslag da jeg lastet opp og jeg antar at mange andre ville ha klaget hvis den ga utslag da de lastet ned.
Jeg bruker Windows Defender, og den får helt hikke av zip.filen. Har også brukt egen google.drive for å pakke ut og laste ned enkelt-filer. Problemet er HSP_DaikinSeer.exe.
Får prøve videre. 🙂
  • 4 måneder senere...
Har i dag et fungerende opsett på HS4.
La i dag inn Onecta appen på min Android tlf. ONECTA finner Daikin wifi modulen, men den ber da om å oppgradere firmware på den.
Eg stoppet da.. vil tro det vil ødelegge for Daikinseer appen?
Endret av Tinge76
Jeg vet ikke siden jeg ikke har oppdatert mitt. Slik det er nå så er det fjernkontroll eller HS3 som styrer for meg. Appen gidder jeg ikke bruke.
  • 7 måneder senere...
Da er høsten her igjen, og DaikinSeer vil ikkje starte opp etter sommerens dvale.
Den starter og kobler ned forbindelsen til Panasonic, appen på iPhone fungerer fint.
Prøver å slette plugin og legge inn på nytt, får beskjed om at "login og password are not set correctly". Samme login fungerer fint på iPhone.
Andre som har problemer her?
Kan det ha noe med dette å gjøre?
https://github.com/lostfields/python-panasonic-comfort-cloud/issues/78
Endret av Olex
Olex skrev (13 timer siden):
Jeg opplever samme problem selv. Ser ut til at feilen dukket opp 14. september.
Du har nok funnet svaret der. De skrives at man har ett par-tre nye parametre inn for å få ut data. Og dette mangler nok i min løsning.
Jeg skal se om jeg får gjort noe i løpet av de neste dagene.
ZF- skrev (42 minutter siden):
Takk, da ligger det ikkje hos meg.
Guahtdim skrev (4 minutter siden):
Takk 🙂
Oppdatert link til ny versjon i første post.
Edit: Kun nødvendig for de som kjører Panasonic!
Takk til @Olex for å finne feilen, finne løsning og teste ny versjon.
Endret av Guahtdim
  • Guahtdim endret tittelen til DaikinSeer (styring av varmepumpe fra Daikin og Panasonic) - 0.0.6.7
  • 8 måneder senere...
Hei! Uten at jeg bruker denne pluginen villej eg gi beskjed om at Panasonic igjen har endret på APIet og har nå begynt å bruke OAuth. Ser problemer med innlogging går igjen i flere githubrepoer.
  • Sad 2
