Hei
Jeg kjører (kjørte) HS på RPI, og merket under synk med Google Home, at den ga en feilmelding. Prøvde å logge meg på, men nei, den svarte ikke. Prøvde å restarte den, fortsatt ingenting. Koblet så opp HDMI for å se hva som skjer på boksen, og joda, her er det jo kaos. Jeg er ingen Linux-guru, så her skjønner jeg pent lite, det eneste jeg nå vet er at mye jobb henger i en tynn tråd :)
Kan du noen peke meg i rett retning hva jeg nå gjør?
https://www.dropbox.com/s/lf0ae2r16ex9tpm/IMG_4938.MOV?dl=0
Rune
Jeg tror jeg innser at jeg kanskje må reinstallere alt?!?!
Jeg kjørte BLBACKUP men disse filene ligger vel på minnebrikken? Jeg har noen gamle offsite backups, men ikke av de siste, og vil jo helst ha tak i de....
Jeg har flyttet minnebrikken på en minnekortleser og prøvd å lese ut innholdet fra mcen min, og får opp mye, men dette er jo langt fra alt.
Er det noe jeg kan gjøre, for å hente ut siste blbackup filer?
R
Endret av Kubegutt
Virker som enten filsystemet på minnekortet har deler som er korrupt eller så er det noe feil med RAM på RPi. Den klarer uansett ikke å laste filsystemet til systemet ditt.
Du kan evt kjøpe en ny raspberry pi og sette inn minnekortet i den og se om det booter.
  sitelux skrev (På 19.7.2019 den 19.29):
Ja, det er en mulighet, dersom det er RAMen, men feilmeldingen tilsier vel at det er noe helt annet?
Fant denne;
This unknown-block (179,7) problem has happened to me couple of times now after sudo reboot.
Both times I could fix it by connecting the SD card to MacBook Pro running Ubuntu and executing sudo fsck.ext4 -y /dev/sdc7.
Det tolker jeg som om det er en FIL det er noe feil med, ikke hardware?
Rune
Ja, det kan jo virke som det.
Har du MacBook Kan du prøve det som står. Tenker du også kan gjøre det samme med en pc som du kjører Ubuntu på. Men kan hende minnekortet dukker opp som noe annet enn dev7.
Å gjøre det på MAC, gir bare problemer p.t. Virtual box er greit å installere, men å mounte disken (minnebrikken) stoppes pga sikkerhet i OSX. Den kan disables, men det er litt kål.
Hører fra flere andre at minnekortbaserte OS (som kjører fra minnekort) fort kan få problemer ved boots, som ikke blir gjort kontrollert. Tror det er sammenhengen i mitt tilfelle.
Rune
Virker som et korrupt filsystem/defekt minnekort. Siden du heller ikke finner igjen alle filene når du kobler minnekortet til mac'en.
Det finnes diverse data recovery programvare som kanskje kan hjelpe deg å finne backup-filene. Kjenner ikke til noen for Mac, men det finnes nok en del der også. :)
EDIT:
Slik? https://itstillworks.com/recover-sd-card-os-x-6776342.html
Endret av ZoRaC
Har kjøpt nye minnebrikker.
Har lastet ned og fulgt HOMESEERS måte å laste inn deres ferdige image for RPI.
Booter opp på nytt image, og får fortsatt feilmelding.
Ligner veldig, men siste feilmelding er nå;
"End kernel Panic - not syncing: No working init found. Try passing init= option to kernel. See documentation.... "
NYTT minnekort...
Har jeg feil på min RPI?!
Rune
Høres ut som om det er noe feil med RPi her ja...
Et siste forsøk med å laste en ren Raspbian på minnekortet og koble fra alt som ikke er en del av RPi kan jo prøves...
Hvis det ikke virker tror jeg ikke det er så mye annet enn RPi som kan være årsaken.
Da har jeg også prøvd en helt ny RPI, - samme problem. Og det med et helt nytt minnekort med imaget til HOMESEER.....
Nå skjønner jeg INGENTING!!
Ang strøm: Si det jeg benytter en usb kabel og en Apple plugg.... Er det noe der mener du? @ZoRaC
  Kubegutt skrev (På 20.7.2019 den 12.05):
Det kan være problemet. Mange har hatt ustabilitet pga for svak/feil strømforsyning (en mobillader er ikke laget for 24/7-bruk). Det anbefales på det sterkeste å bruke original RPi-adapter.
Hvis laderen har gått veldig lenge kan elektriske egenskaper på en eller flere komponenter endre seg. Plutselig klarer den ikke å levere nok strøm lenger / ustabilitet.
  sitelux skrev (På 20.7.2019 den 12.14):
OK, høres fornuftig ut. Jeg kjøper en original idag, så ser vi.
I mellomtiden skal jeg forsøke med noen andre ladere, for å se....
Rune
Prøvd med en ny strømadapter, som garanterer 2.4A, - ingen forskjell.
Oppsummert:
NY minnebrikke med image fra HOMESEER + NY RPI + NY strømadapter = Samme feil.
Er du 100% sikker på at image er installert riktig på minnebrikke? Så så vidt i et annet forum at det var en som fikk noe ala samme feilen da image ikke ble riktig installert på minnekortet.
  sitelux skrev (På 20.7.2019 den 12.29):
Tja, når du følger denne (OPTION 1) så er det ikke rom for å gjøre feil;
https://homeseer.com/guides/HomeSeer-HS3Pi-Guide-rev5.pdf
Og husk, - jeg har så og si samme problem på det kortet som har fungert fra dag 1..... på samme PI eller på en annen PI. Så uansett kombinasjon, samme resultat....
Altså, du har byttet strømforsyning, Pi og minnekort, det vil si du har et helt nytt system som oppfører seg helt likt det gamle systemet?
Er det noen fellesnevner her?
@siteluxJeg ser ingen fellesnevnere? Eneste fellesnevneren jeg ser, er HOMESEER?
@ZoRaCJeg har koblet fra alt av USB-sticks eller andre enheter. Det eneste jeg har i, er HDMI. Men selv med den ute, så går den ikke videre, den stopper opp på samme sted.
Tenkte å ta nok et nytt minnekort nå, og laste inn en NOOB distro, for å se hva som skjer da, - helt uten Homeseer...
NOOBS funka ihvertfall så langt at man får opp menyen om å installere Raspbian. Jeg orka ikke gjøre det, men ergo kan man nok utelukke at det er noe feil med PI eller med STRØM.
Prøver på nytt ved å ta en dypformatering av minnekort, før jeg kjører over image.
Da var jeg i mål.
Oppsummert:
Eksisterende minnekort har HW-feil. Som gjør at den ikke booter korrekt.
Har reformattert på nytt nye minnekort (dyp formatering), og lagt over homeseer sitt image. Funker fint nå.
Restore fra BLBACKUP fungerte også 99% (eget spm i ny tråd).
Får fortsatt low-voltage feilmeldinger, men antar de forsvinner når jeg setter på original strømadapter.
Takk for feedback underveis folkens.
Rune
