On 04/03/2022 at 10:30, Røraasen said:
Dere som bruker Dukaone integrasjonen, må man sette opp servicer manuelt? Trodde egentlig denne skulle funke mer eller mindre ut av boksen. Har lagt inn Duka control entity row.
Skjønner ikke helt hva du mener med å sette opp servicer manuelt?  Jeg bruker bare et vanlig entity card med følgende kode (her for tre av viftene mine):
type: entities
title: Vifter
show_header_toggle: false
entities:
  - entity: fan.gjesterom
    type: custom:duka-control-entity-row
    customTheme: true
  - entity: fan.kjokken
    customTheme: true
  - entity: fan.soverom_nede
    customTheme: true
nilst skrev (På 7.3.2022 den 7.46):
type: entities
title: Vifter
entities:
    customTheme: true
    customTheme: true
    customTheme: true
Jeg får som feilmelding at dukaone/set_mode Service not found når jeg trykker på de ulike modusknappene. Sikkert noe oppsett jeg skulle gjort, men kan ikke dette så godt...
Endret av Røraasen
Mathias skrev (På 28.5.2021 den 10.42):
Jeg har et kort som ser slik ut for å styre min vifte:
Den benytter følgende:
- 'custom:fan-control-entity-row' - kortet som du finner i HACS - denne gir deg de knappene med "HIGH", "MED" osv...
Har du template-sensorer for high/med/low?
Akkurat nå bruker jeg ikke det kortet da jeg har automatisert ventilasjonen basert på verdiene fra en Co2-måler. Ser at det har skjedd noen endringer i fan-integrasjonen der low, medium, high ikke brukes lenger, og det nå er prosent som gjelder, så jeg vet ikke hvordan dette kortet fungerer nå.
Endret av Mathias
Mathias skrev (2 minutter siden):
Kan du være så snill å dele en automasjon også?😀
Endret av gullfrode
  • 5 måneder senere...
Har tatt opp igjen dette prosjektet. Mistenker at noe er feil med Duka One integrasjonen, men vet ikke hva.
Har lagt inn
https://github.com/dingusdk/ha-dukaone
og
https://github.com/dingusdk/duka-control-entity-row
Når jeg trykker på knapp for f.eks sette en viftemodus får jeg feilmeldingen:
Kunne ikke tilkalle tjenesten :dukaone/set_mode 'NoneType' object has no attribute 'mode'
Endret av Røraasen
Røraasen skrev (På 28.10.2022 den 21.43):
Har lagt inn
og
  - cards:
      - type: custom:button-card
        entity: fan.materialrommet_vifte
        styles:
          card:
            - width: 185px
            - height: 70px
            - background: false
        state:
          - value: 'on'
            styles:
              icon:
                - animation: |
                      if (states["sensor.vifte_materialrommet_mode"].state == "Low")  return 'rotating 3s linear infinite'
                      if (states["sensor.vifte_materialrommet_mode"].state == "Medium")  return 'rotating 1s linear infinite'
                      if (states["sensor.vifte_materialrommet_mode"].state == "High")  return 'rotating 0.5s linear infinite'
                - filter:
                      drop-shadow(2px 2px 2px black) drop-shadow(0px 0px 10px
                      purple)  drop-shadow(0px 0px 5px white)
        tap_action:
          action: more-info
      - entity: sensor.vifte_materialrommet_aktivt_modus
        icon: >-
          [[[ if (states["sensor.vifte_materialrommet_aktivt_modus"].state ==
          "Gjenvinning") return "mdi:cached"; if
          "Lufttilførsel") return "mdi:home-import-outline"; if
          "Ventilasjon") return "mdi:home-export-outline"; ]]]
        show_state: false
        show_name: false
        show_icon: true
        styles:
          card:
            - width: 150px
            - height: 70px
            - background: false
        tap_action:
          action: more-info
        double_tap_action:
          action: call-service
          service: automation.trigger
          service_data:
            entity_id: automation.vifte_materialrommet_utlufting
    title: null
    type: horizontal-stack
type: vertical-stack
  • 2 år senere...
Noen som bruker ecovent ennå?  Krasjet gui til meg, ikke kommet inn i Home Assistant OS unntatt safe-mode siden medio mars(men Hassio har kjørt likevel, har ikke hatt tid til å fikse. Full dag i dag med NotebookLM og chatgpt, fant til slutt...) Fungerte fint til 2025.3.2...
