Jeg har virkelig prøvd å lese meg opp, men blir forvirret over flere systemer.
Vi er en familie med 2 stk ungdommer, alt vi har er Apple produkter.
Starter snart total renovering av en enebolig. Og vil gjerne kunne styre ting ifra telefon og automatisk.
Tenker da på utelys, garasje, varme, bevegelses sensorer, dørlåser og ringeklokker.
Ser for meg at jeg kan gi adgang til huset til besøkendes telefoner osv.
Er det et system jeg kan kjøpe nå.. og utvide ved behov etterhvert?
dvs. om jeg får for Fibaro f.eks. Kan jeg da kjøpe termostat til varmekablene og dette blir da lett integrert ifra telefonen, samt at man kan stille inn manuelt også?
Med andre ord, hva burde jeg gå for om jeg vil ha det på telefonen, og at det mulig i ettertid å f.eks. legge til bevegelses sensorer i bod osv til lys.
Kjeller:
Bad: varmekabel, lys.
gang: varmekabel, lys
Stue: Lys, varmepumpe
Soverom: Lys, varmepumpe
Vaskerom: Lys, bevegelses sensor, varmekabel,
1. Etg:
Gang: ringeklokke, dørklokke, varmekabel, lys,
toalett: varmekabel, Lys
Stue: lys, gulvvarme, persienner, varmepumpe
Kjøkken: lys, gulvvarme, (sikkert masse etterhvert)
2. Etg:
Bad: Lys, Varmekabel
sov: Lys, varmekabel, varmepumpe, persienner
Uteareale:
Garasjeåpner, Utelys, Bevegelses sensor, varmekabel i trapp, gressklipper, automatisk vanning.
5 svar til spørsmålet
49 minutter siden, kbravo skrev:
Tror jeg har funnet løsning på det hele. Om jeg kjøper Fibaro Home så kan jeg utvide så lenge det er Z-Wave.
Så lenge du går for Z-wave (og evt ZigBee), så kan du velge blant mange sentraler og utvide senere. :)
Athom Homey, SmartThings, HomeSeer, Fibaro HC (den støtter ikke ZigBee) er noen av alternativene.
For lys ville jeg gått for Fibaro dimmer 2 med dobbel lysbryter foran. For varme er det ikke så mye annet enn HeatIt sine termostater.
55 minutter siden, kbravo skrev:
Takk.
så trekke vanlige ledninger og ordne dette med brytere og dimmere bygget inn i selve kontakten.
Jepp. For elektriker blir det å legge opp som vanlig, men montere noe ekstra i veggboksene etterpå. Kan vurdere å gå for Big box i stedet for vanlige.
Også lurt å trekke rør til bevegelsessensorer og annet. F.eks til vinduer for enklere montering av motoriserte rullegardiner/persienner/screens senere.
Legge opp big box på alle brytarpunkt er ein veldig god idé, og det kostar nesten ingenting ekstra. Det blir fort veldig trangt når du skal inn med f.eks Fibaro dimmer 2 i tillegg til andre ledningar og klemmer som er der frå før.
