7 hours ago, bjornepappa said:
Då er alt på plass og nettverket er dønn stabilt og det meste er bra. Eige gjestenett er på plass, heilt atskilt frå resten.
Men WiFi-dekninga er som mistenkt fortsatt for dårleg med kun éitt AP. Æ, spesielt i garasjen.
Har difor bestilt eit UAP-AC-M-PRO for utendørs montasje, som bør gi veldig god dekning i garasjen og hagen. Har også bestilt eit AP AC Lite for å forsterke innendørs dekninga.
Husk å gjøre hjemmeleksa når det gjelder flere AP, særlig med tanke hold deg til kanal 1,6 og 11, hold radionene sine styrker lavere slik klientene ikke hopper frem og tilbake.
Er ikke litt av poenget med å ha lav senderstyrke nettopp at klientene skal hoppe?
Hvis du har for høy sendestyrke på aksesspunktene så vil klientene se at punkt, selvom det kanskje er for langt borte til å gi en akseptabel god opplevelse.
Hvis du har en god radioplan og justerer sendestyrke (for både 2.4 og 5 GHz) så får du et veldig mer stabilt nett og en bedre opplevelse til følge.
Og jo, du kan godt si at klientene skal hoppe (og hopper) ved lav sendestyrke, men de skal ikke hoppe tilbake igjen, før det er nødvendig, og det løses slik.
Det finnes mye bra dokumentasjon for tweaking på Ubiquiti / Unifi sine fora.
Jo, jeg skulle sagt hoppe virkårlig. For høy = klientene hopper rundt på AP-punktene random da det er for godt signal på alle AP-punktene. Justert styrke = klientene hopper når de trenger. Det er ikke unormalt mange putter en høykvalitetsAP i stua og en miniAP i garasjen. Da vil en jo ikke stue-enhetene skal begynne å koble seg til garasjen som har lavere throughput
Er ikke det ikke egentlig det jeg sier da? Klienten velger i utgangspunktet det med høyest senderstyrke, og så holder den seg på det ganske lenge, sålenge styrken er god nok, og hopper ikke over til den som har bedre styrke. Her kommer problemet, den tror den har ok ytelse der den er, men pga høy senderstyrke så har den ikke det, den burde ha byttet, men gjør det ikke. Lav senderstyrke er derfor for å framtvinge hyppigere bytter, ikke sjeldnere.
Du vil ha bytter når det er nødvendig, ikke fordi en klient ikke kan bestemme seg for hvilket signal som er sterkest. Så hyppige bytter er ikke nødvendigvis bra. Det er ikke sjeldnere bytter heller. Men bytter til rett tid er.
Jeg har AP-AC-Pro i gangen, sentralt i huset mitt og AP-AC-Lite i kjelleren, rett under. Begge disse punktene har jeg justert ned til ca. 16 / 18 db pr. radio. og det fungerer mye bedre enn standardverdiene. Tidligere kunne telefonen min koble seg på AP-Lite i kjelleren og når jeg beveget meg rundt i huset ville den holde forbindelsen til dette punktet, fordi signalet var "godt nok". Problemet var, at det ikke var godt nok, så det løste jeg ved å sette ned sendestyrken, slik at telefonen nå ville roame til AP med bedre signal (= bytte til rett tid).
Takk for gode tips alle mann.
Vil ikkje kontrolleren velge kanal og sendeeffekt brukbart automatisk, når alt er i Unify-serien? Eller må eg forvente at det ikkje er tilfelle?
Min erfaring
Min erfaring er, at aksesspunktene (Ikke kontrolleren) ikke velger kanal og sendestyrke godt nok.
8 hours ago, 4ndersjensen said:
Min erfaring
Enig, juster kanal til 1,6 eller 11 og styrke kan startes på low
