Hei :)
Sitter i dag med et Home center 2 som styrer leiligheten min og det fungerer perfekt på scener og brytere. Men jeg føler at veldig ofte når jeg prøver å koble til senteret via mobil eller webløsningen så er det "not responding" og jeg på restarte home centeret.
Jeg er da på utkikk etter noe nytt som er stabilt og "ut av boksen" da jeg ikke vil bruke tid på å "passe på" systemet med å fikle med det.. Så da er homeseer ute av bilde for min del. Futurehome er forsåvidt også ute av bilde da jeg har hatt det før og følte at det manglet så mange funksjoner, ikke støttet det scene activation fra fibaro dimmer modulene engang..
Hadde vært fint å kanskje hatt noe som støtter Z-wave og slike produkter som IKEA selger..
Noen som har noe de er fornøyd med?
Hvorfor det? HomeSeer virker da «ut av boksen» og trenger ikke «passes på» (utover å installere oppdateringer en gang i blant, men det gjelder vel alle).
Hva med Homey eller SmartThings?
Jeg har bare fått inntrykket av at homeseer er så veldig åpent, nesten som Linux. Så jeg tror uten tvil Homeseer er det beste systemet på markedet i og med du kan gjøre absolutt alt ink lage egne layouts til skjermer. Men det jeg liker med feks. Fibaro er at jeg kan koble til boksen, installere appen og så kan jeg gjøre alt jeg vil pluss mer uten at det blir avansert da jeg som sagt vil sette det opp en gang og aldri røre det igjen før jeg må legge til noe mer. Det kan du med Fibaro, men hjelper lite når jeg slik som nå kunne tenket meg å sjekke temperaturen hjemme og sentralen er nede igjen for 100ene gang hehe
Jeg skal sjekke opp Homey og SmartThings, takk for tips :)
Jeg brukte Home Assistant tidligere, ettersom den var billig å komme i gang med (open source på en Raspberry Pi).  Men jeg fikk etter hvert nok, ettersom jeg følte jeg brukte så mye tid på å ordne opp i breaking changes.  Jeg prøvde Homey, men følte den var for bekrensende og lite fleksibel.  Så jeg landet på HomeSeer for en måneds tid siden, og har ikke angret på det.
Hvis du synes HomeSeer virker for tungvindt, ville jeg definitivt sjekket ut Homey ja.  Der får du veldig mye med på kjøpet, og kan støtte mye forskjellig hardware.  Alternativt ville jeg sjekket ut Future Home.  Litt mindre fleksibelt enn Homey igjen, men enklere å sette opp.  Som du sier: Koble til, konfigurere og det var det.
