Søker tips til snikinnføring av smarthus (Home Assistant)
Hei !
Post nr 1 fra denne herremannen blir da om tips til snikinnføring av smarthus i vårt nok så nye, men dumme hus.
Havnet her inne i søken etter alternativ til futurehome. Grunnen til at Futurehome ble vurdert er mulighetene med brannvarslere og samhandling med sensorer på dører, i tillegg til varmestyring.
Etter litt lesing og informasjonssøken har jeg ikke sett meg fullstendig mørkeredd på Home Assistant. Så  får vi se om det går uten at jeg går meg fast i yamler, xmler og andre skumle filendinger.
Angående installasjon kan jeg relativt lett installere dette på serveren som kjører OMV - i docker, og integrere det vi har i hus til nå. Alternativet er å gå til innkjøp av en rpi (versjon 4?) for å kjøre systemet på en egen enhet - noen tanker her? Er litt redd korrupte SD kort men ser fordelen av å kunne ta smarthubben ut av teknisk rom og plassere den på en sentral plass for god dekning for z-wave og evt zigbee.
Systemkrav:
Systemet må være konevennlig, mao. automatisert til et nivå der hun slipper å måtte bry seg i det dagligdagse. Det skal forenkle hverdagen istedenfor det motsatte :)
Ved strømbrudd må det starte opp av seg selv da jeg er vekke halve året. Herunder MÅ alt fungere på gamlemåten om systemet er nede. Tenker da på termostater til gulvvarme, lysbrytere, dørlås etc.
Det vi har i hus som skal integreres i første omgang:
  • 7 x Nobø gulv-varme termostater - dette går idag på egen hub og app, håper "hanobo" går greit å implementere.
  • Xiaomi Roborock s50
  • Sonos
  • Ubiquiti nettverksutstyr. Usikker på hva jeg skal bruke det til i home assistant, men kan vel ta ut en del data. Har en USG4 som gateway, POE+ switch, 2 AP og en cloud key.
Alt dette kan settes opp uten at fruen skjønner at en smarthusløsning er på vei. Og far i hus får litt tid til å bli kjent med Home Assistant før systemet går "live".
Tenker å relativt raskt gå til innkjøp av:
  • Hue lightstrip til lys under kjøkkenbenk. Dette for å starte implementasjon av smart belysning og få opp WAF når prosjektet går "live"
  • Z-wave usb interface
  • 2 x Danalock (z-wave) dørlås med tillegsmodul til eurolås så vi slipper rotet med nøkler inne og ute. Litt usikker, men tror det blir negativ WAF her frem til en skikkelig presence detection er på plass. Er det noen her som har erfaring med Monitor?
  • z-wave kontakter til noen lamper - i første omgang for å få opp et nettverk i hele huset, og starte lysstyring av dumme lamper
Bruker dere Z-wave kontakter til å måle strøm på for.e oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel?
Noen som har erfaring med zigbee2mqtt? Tenker å få tak i delene til denne før jeg evt trenger broer - om jeg ikke har gått meg fast i andre lettere ting på veien.
På mellomlang sikt er planen
  • Lysstyring med z-wave. Tenker å styre lys hovedsaklig på sol opp/ned og vær, erfaring med dette tas gjerne imot :) Huset har ganske mye gennomgående lys, så dette burde vere gjennomførbart, men en og annen multisensor kommer vel opp etterhvert for bl.a. luxmåling.
  • Bytte brannvarslere. Noen skal ha strømforsyning ihht til TEK10, men ønsker å sette opp ekstra varslere på batteri som snakker sammen med TEK10 varslerene. Noen tips her? Ser Nest tar ned API'et sitt, så Nest Protect blir det ikke.
På lang sikt (om yamler og xmler ikke har tatt knekken på meg)
  • Bytte Nobø med Heatit, må bare overbevises om at det er gjennomførbart, har lest meg litt redd på akkurat dette her inne :P
  • Montere varmepumper (1 i hovedetg og 1 i kjeller) og integrere disse
  • Smarte opp ventilasjonsannlegget (Flexit UNI4)
  • Montering av el-bil lader i garasje
Det må selvfølgelig inn en del sensorer langs med. Her blir det vel en blanding av multisensorer og magnetstriper, i tillegg en værstasjon og kanskje noen hjemmesnekrede sensorer til ventilasjon og varmtvann om prosjektet tar helt av.
Om noen har fått til lignende prosjekt uten at det har blitt dårlig stemning i hus tas tips imot med glede :D
Prosjektstart blir uke 2 eller 3 i august. ;)
Endret av pawn
3 svar til spørsmålet
Personlig så ville jeg gått for en liten Nuc med SSD istedenfor en RPI. Den trenger ikke være så veldig heftig, men da har du iallefall noe som tillater systemet å vokse.
Jeg begynte i det små med å sette opp sms-varsler hvis det ble for varmt i kjøleskap og lignende enkle ting.
Du kan kombinere og kjøre bare Z-Wave/ZigBee på en RPi og resten «sentralt». :)
Mange her bruker en ConBee/RaspBee kombinert med deCONZ. Den kan snakke med HomeSeer (og sikkert HASS også). :)
En NUC er absolutt noe jeg vurderer, da med M2 disk og greit med ram. Men håper å kunne prøvekjøre på serveren først. Grunnen til at jeg stusser på pi er en Home Assistant installasjon jeg såg på home assistant forumet, som var ganske så stor.
Sensorer til kjøleskap har jeg faktisk ikke tenkt på, men selvfølgelig må man ha det! :)
Har en gammel RPI2 liggende som vil gjøre susen som sentral en plass, så å kjøre hass.io i docker sentralt og z-wave basen ut i huset om det trengst hvirker som et veldig godt alternativ. Ellers tror jeg at z-wave nettverket skal bli såpass godt utbygd at det kan jobbe seg ut fra teknisk rom uten problemer. Da er det vel mer aktuelt med en zigbee base en sentral plass.
Conbee og deCONZ såg brilliant ut :) Fortsatt usikker på om jeg skal starte med phillips hue, ikea trådfri eller tilsvarende. Eller om jeg skal rett å slett begynde med det vi har i hus av lys.
