På 19.7.2020 den 13.16, Guahtdim skrev:
Express frakt er kanskje ikke så dumt.
Til andre som skal bestille; express frakt er å anbefale. Selv om det tok en uke fra jeg bestilte til de faktisk sendte forsendelsen går det unna når den først har blitt sendt. Halvveis til Norge nå. Kanskje du rekker å bli ferdig med "Ecowittseer" innen jeg får den @Guahtdim? lov å håpe 😉
Status:
Leser nå greit inn verdier. Måtte endre litt for å få opp hastigheten.
Jeg har begynt på oppsettet for å kunne velge ut de enheter du ønsker å ha inn i HomeSeer. Man setter i tillegg opp hvilke converteringer man ønsker. Så langt har jeg sett behov for følgende konverteringssettinger:
  • KeepAsText,
  • ConvertToDecimal
  • ConvertAsDecimalToFahrenheit
  • ConvertAsFahrenheitToCelsius
  • ConvertAsDecimalToMiles
  • ConvertAsMilesPerHourToKilometerPerHour
  • ConvertAsMilesPerHourToKnots
  • ConvertAsMilesPerHourToMeterPerSecond
  • ConvertAsInchOfMercuryToMillibar
  • ConvertFromUtcToLocalTime
Skrik ut hvis dere ser noe som mangler. Mulig jeg burde ha sett på hvordan å se på hva man har satt som default i HomeSeer av celsius/fahrenheit.
Alle datotidspunkt vil bli konvertert til iso-format - 2020-08-7 09:45:13
1 time siden, Guahtdim skrev:
  • KeepAsText,
  • ConvertToDecimal
Kan se ut som det bør være noe på lufttrykk, nedbør og sollys/stråling? Dette er konverteringsmulighetene og valgene jeg benytter på Ecowitt.net:
Bruker samme konverteringer i appen inn i HS3:
Litt mer håndfast nå, men fortsatt ikke klar for å dele
Config for valg av devices å legge inn
Hvordan det nå ser ut i HomeSeer
  • Like 4
For de som føler at de vil ta sjansen.
versjon 0.0.0.1
https://bit.ly/HSPI_EcowittSeer_0001
Hvordan sette opp Ecowitt
Hvis du kjører en annen port så endrer du den fra 80 til ønsket format.
Bare å stille spørsmål så skal jeg svare så godt jeg kan. Jeg lager en ny tråd under plugins senere idag eller imorgen.
Funksjonalitet så langt:
General Config
Man kan velge om man vil ha en egen device som viser når man sist fikk data fra Ecowitt Gateway
Man kan sette opp logging. Så langt er det egentlig ikke noe eller debug.
Devices
Man ser data som er kommet inn. Er det tomt så vent litt og trykk på refresh.
Man kan velge om de data som kommer inn skal videre inn i HomeSeer som egne enheter med valgt konverering.
Jeg har laget endel konverterere som skal gjøre om dette fra diverse US-enheter til våre mer kjente metriske. Det er ikke sikkert alle er korrekte.
UV-data er jeg usikker på hva kommer inn som så der får jeg vente til en av dere som faktisk har det kan gi meg litt mer info.
Endret av Guahtdim
mere setup info
Flott, jeg er klar men får dessverre ikke testet den før neste gang jeg skal på hytta. Må endre IP i GW1000 før jeg får inn noe data, og det må jo gjøres lokalt. Gir lyd.
Monterte regnsensoren i går. De har startet med å sende med et filter som gjør at det ikke blir tettet av blader og skitt. Tok kontakt med Lucy siden dette er såpass nytt at det ikke står noe om det i bruksanvisningen. Fikk denne forklaringen. Jeg kommer til å dekke til eller demontere regnsensoren om vinteren, tar ikke sjansen på at den skal bli ødelagt av frost. Tviler på at plastikken vil tåle det. Hva mener dere?
Jeg har værstasjon med "integrert" regnsensor, så vet ikke om den skiller seg på noen måte fra den løse. Men min har stått ute en vinter i rimelig tøft vær på1050 moh, og har fungert prikkfritt. Fremsto like fin i sommer da jeg rengjorde den.
1 minutt siden, Guahtdim skrev:
Jeg vurderer å forsøke å skifte ut antennen i min GW1000 siden den ikke akkurat har super rekkevidde.
Dette er min erfaring også. Skal teste litt forskjellige plasseringer, men en ekstern antenne hadde vært en god ide!
13 minutes ago, toonwolf said:
Også en god ide å teste forskjellige plasseringer siden det kan være forstyrrelser fra andre enheter. Se http://www.wxforum.net/index.php?topic=37938.0
Slik som det er nå så fungerer den greit fra 2. etasje til en måler som er ca 5-8 meter unna i luftlinje. Den som er 30 meter unna får den ikke inn (men det er også litt mer trevegger den må igjennom). Håpet er at en ekstern antenne vil gjøre den litt bedre.
On 31/03/2020 at 14:37, JohnMartin said:
Disse "jordfukt" målerne er jo også veldig kjekke med.
Kom over denne tråden på WXForum. Til info så holder Ecowitt på å utvikle en ny versjon av fuktmålerne som har "ceramic cap" som heter WN51. Den store fordelen med disse mot WH51 skal være at det ikke er noen kontakt med jord/sand og vil på den måten gi en mer nøyaktig måling. Dette er noe jeg ønsker siden jeg har problemer med avlesning av fukt i sand.
Quote
The sensor is equipped with a ceramic cap which acts like a breathing filter for exchanging soil moisture to its internal sensing media. This filter has the soil type isolated so that sensor is not sensitive to type of soil( clay, sand or fertilization condition etc.).
WN51 er til salgs via Amazon, men jeg har vært i kontakt med Lucy hos Ecowitt som sier de holder på å utvikle og at den ikke er til salgs ennå. Anbefaler uansett å kjøpe direkte fra Ecowitt så er du sikker på å få 433Mhz versjon også. Ecowitt kan ikke si når den blir tilgjengelig så jeg har bedt om å bli informert når den kan bestilles.  WN51
Ikke umulig at du kan kjøpe disse nå, men med annet navn (Protech) hos komplett (Skremmende like iallefall )
https://www.komplett.no/product/1156703/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-plant-soil-moisture-sensor
(Med tanke på at Komplett har 30 dager angrerett så er det bare å kjøpe en, fyre den opp og se om den kommer inn i ecowitt sentralen. Funker det ikke/synes den ikke så er det bare å returnere)
Og her er sentralen (som også ligner veldig)
https://www.komplett.no/product/1156708/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-meteorological-wifi-gateway#
Edit: Dette er 868MHz
Endret av Guahtdim
8 timer siden, Guahtdim skrev:
Ikke umulig at du kan kjøpe disse nå, men med annet navn (Protech) hos komplett (Skremmende like iallefall😞
Veldig interessant! Jeg har bestilt en rain gauge og en plant soil sensor, så får vi se om de lar seg lese av Ecowitt GW1000. :)
Ingen tvil om at det er rebrand av Ecowitt! Dette er fra manualen til Protech sin soil moisture sensor:
Dessverre finner jeg ikke opplyst noe sted på verken esken eller i manualen om disse bruker 433 MHz... mulig jeg spør Komplett i morgen før jeg pakker opp hele regnsensoren.
Virker forresten som dette er Komplett sitt eget merke:
Jeg spurte de på chat, fikk til svar det samme som står på nettsiden (433, 868 og 915 MHz). Prøvde å si at jeg tvilte på at den hadde alle 3 og at 915 MHz til og med er ulovlig til denne typen bruk i Norge. Kunderådgiver sjekket med innkjøper og fikk til svar at jeg kunne velge selv hvilken frekvens jeg ville bruke. Spurte hvordan, siden det ikke står i manualen, men det visste de ikke... 🙄
De ba meg kontakte leverandøren, så nå har jeg sendt mail til Ecowitt og spurt hvilken frekvens Komplett har bestilt sine værstasjoner med... 🙃
  • Confused 2
Så du må faktisk gjøre jobben til Komplett!?!?
Venter i spenning på fortsettelsen.
Selv så har jeg kjøpt meg 7 fuktighetsmålere av typen WH51 via Aliexpress (jeg hadde en fra før). Hver enhet kom på litt under 100 kroner.
Ikke noe problem med å få de inn i Ecowitt.
36 minutter siden, stigvi skrev:
Hva med ut av ecowitt, da? Snakker de fortsatt ikke mqtt?
Ikke så vidt jeg har sett i hvertfall. Jeg kjører fortsatt mitt lille PHP-script som tar i mot POST-data og videresender på MQTT i hvert fall.
Du kan bruke mqtt slik som ZoRaC har gjort.
Eventuelt du bygger deg en plugin for HomeAssistant.
Hadde du hatt HomeSeer kunne du brukt plugin(EcowittSeer) som jeg har laget.
Endret av Guahtdim
