Marhil Skrevet 25. desember 2020 Skrevet 25. desember 2020 Guahtdim skrev (På 23.12.2020 den 0.18): Personlig tror jeg ikke det. Jeg har noe 868 utenom z-wave og merker ikke noe problem. Du ønsket følere som hadde ett lag mellom føler og jord. Det har følere fra Komplett. Det har jeg ikke funnet på Aliexpress for 433MHz. Edit: veldig usikker på om rekkevidden er kortere med 868. Teorien sier at 433MHz når lenger, men i praksis er det veldig likt. Ekspander Jeg erstattet en 433 MHz Oregon værstasjon med Ecowitt (Protech) på 868 MHz og opplever langt bedre mottak med omtrent samme lokasjon på både sender og mottaker. Er nok ikke stor forskjell på disse frekvensene i praksis, og kommer nok mer an på antennene og følsomheten på utstyret, vil jeg tro. Sendestyrken skal vel være "strengt" regulert på begge frekvenser, men ikke sikkert alle bryr seg like mye med å overholde dette heller... Opplever ingen konflikter med mine ca 30 Z-wave-enheter. 1 Siter
stigvi Skrevet 25. desember 2020 Skrevet 25. desember 2020 Marhil skrev (På 25.12.2020 den 0.12): etter å installere Ecowitt-integrasjonen via Hacs Ekspander Ok, takk. Var i tvil på om du brukte denne eller denne som sender til en mqtt broker som andre her bruker. Siter
toonwolf Skrevet 5. januar 2021 Skrevet 5. januar 2021 Vil det fungere å koble opp andre fukt/tempsensorer til GW1000 så lenge de har samme frekvens? Har noen gamle Esic WT450H kjøpt på Clas for noen år siden som er 433Mhz. Må det være Fine Offset "klone"? Siter
ZoRaC Skrevet 5. januar 2021 Forfatter Skrevet 5. januar 2021 toonwolf skrev (På 5.1.2021 den 22.05): Vil det fungere å koble opp andre fukt/tempsensorer til GW1000 så lenge de har samme frekvens? Ekspander Nei, det må være samme protokoll også. 1 Siter
toonwolf Skrevet 5. januar 2021 Skrevet 5. januar 2021 ZoRaC skrev (På 5.1.2021 den 22.12): samme protokoll også Ekspander Da blir det Ali ! Siter
Guahtdim Skrevet 6. januar 2021 Skrevet 6. januar 2021 toonwolf skrev (På 5.1.2021 den 22.33): Da blir det Ali ! Ekspander Den linkede enheten måler temp og fukt i lufta. Skal du måle kun fukt i jorda så er det denne Siter
JohnMartin Skrevet 22. januar 2021 Skrevet 22. januar 2021 Bare til info om det skulle være av interesse Temperatur og luftfuktighet måleren på min GW1001 tok kvelden forrige uke. Etter å ha vært i kontakt med Ecowitt support(Lucy), så ble det konstatert at den var kaputt. Fikk valget mellom å bytte ut selve enheten, eller å få en slik; Selv om værstasjonen er montert høyt over mønet og ikke så veldig enkel å komme til, så gikk jeg for å bytte til tilsvarende som var ødelagt. Får satse på at den neste varer lengre. God service som vanlig hos Ecowitt! Siter
ZoRaC Skrevet 18. februar 2021 Forfatter Skrevet 18. februar 2021 Da har jeg tatt første batteribytte på min WS80 - holdt i ca 11 mnd. Den har riktignok mast om dårlig batteri snart 2 mnd da, men i natt «døde» den... Note to self: bytt batterier i oktober, uansett! Så slipper man å grave frem stigen og stå oppi der og bytte batterier i snø og minusgrader... 😛 Siter
toonwolf Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 Komplett kjører 50% på en del Protech stæsj som er en rebrand av Ecowitt. https://www.komplett.no/category/21692/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner?nlevel=10560§12341§21692&pricegross.min=95&pricegross.max=2606&pricegross.omin=95&pricegross.omax=2999&manufacturer=3241&sort=Discount%3ADESCENDING "Tilbudet gjelder ut 31 desember eller så langt lageret rekker!" Håper det ikke betyr at de har planer om å slutte med å selge de? 1 Siter
JohnMartin Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 toonwolf skrev (På 5.4.2021 den 11.51): Komplett kjører 50% på en del Protech stæsj som er en rebrand av Ecowitt. https://www.komplett.no/category/21692/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner?nlevel=10560§12341§21692&pricegross.min=95&pricegross.max=2606&pricegross.omin=95&pricegross.omax=2999&manufacturer=3241&sort=Discount%3ADESCENDING "Tilbudet gjelder ut 31 desember eller så langt lageret rekker!" Håper det ikke betyr at de har planer om å slutte med å selge de? Ekspander Takk for tipset! Har byttet værstasjon til WatherFlow Tempest, og dermed gitt Ecowitt videre til svigers. Tenkte ikke så langt at jeg hadde fuktighetsmålerne på samme gateway! Så nå blir det ny gateway og et par ekstra sensorer! Ser værstasjonene er jo ikke på tilbud, så satser på at de ikke kutter det ut med det første. Siter
ZoRaC Skrevet 5. april 2021 Forfatter Skrevet 5. april 2021 JohnMartin skrev (På 5.4.2021 den 15.07): Tenkte ikke så langt at jeg hadde fuktighetsmålerne på samme gateway! Så nå blir det ny gateway og et par ekstra sensorer! Ekspander Har du sjekket frekvensen på de sensorene du har? Jeg kjøpte Ecowitt med 433 MHz, men Protech er 868 MHz... Siter
JohnMartin Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 ZoRaC skrev (På 5.4.2021 den 15.12): Har du sjekket frekvensen på de sensorene du har? Jeg kjøpte Ecowitt med 433 MHz, men Protech er 868 MHz... Ekspander Jeg har 433 fra de jeg kjøpte rett fra ecowitt, men ser at komplett opplyser om: Frekvensområde 433 MHz, 915 MHz Så får se om de snakker sammen. Ungene har uansett klart å knekke 1 av de 2 jeg hadde, så om det ikke går sammen, så får svigers overta den siste også. Siter
ZoRaC Skrevet 5. april 2021 Forfatter Skrevet 5. april 2021 JohnMartin skrev (På 5.4.2021 den 15.16): Jeg har 433 fra de jeg kjøpte rett fra ecowitt, men ser at komplett opplyser om: Frekvensområde 433 MHz, 915 MHz Så får se om de snakker sammen. Ekspander Jeg har både mailet og chattet med Komplett - ikke engang innkjøpsansvarlig visste frekvensen. De påsto til og med at den hadde alle frekvensene... 🤦🏼♂️ Så jeg bestilte likevel, så stod det på batteriluken at det var 868 MHz. Så alt ble returnert. Jeg informerte dem om at de oppgir feil frekvens også, men det har visst ikke hjulpet. 915 MHz er til og med ulovlig å bruke i Norge. 🤦🏼♂️ Siter
JohnMartin Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 ZoRaC skrev (På 5.4.2021 den 15.19): Jeg har både mailet og chattet med Komplett - ikke engang innkjøpsansvarlig visste frekvensen. De påsto til og med at den hadde alle frekvensene... 🤦🏼♂️ Så jeg bestilte likevel, så stod det på batteriluken at det var 868 MHz. Så alt ble returnert. Jeg informerte dem om at de oppgir feil frekvens også, men det har visst ikke hjulpet. 915 MHz er til og med ulovlig å bruke i Norge. 🤦🏼♂️ Ekspander Ja, så litt lenger opp her at det har vært litt krøll. Om sensorene de selger ikke fungerer med gateway'en de selger, så skal de fint få det tilbake Siter
toonwolf Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 ZoRaC skrev (På 5.4.2021 den 15.12): Har du sjekket frekvensen på de sensorene du har? Jeg kjøpte Ecowitt med 433 MHz, men Protech er 868 MHz... Ekspander De første jeg kjøpte fra Ecowitt direkte var 433MHz, mens Protech er 868MHz. Nå er det så billig å kjøpe fra Komplett at det er like greit å gå for 868MHz fra Komplett. En annen grunn til at jeg har valgt Protech fra Komplett er at de har fuktsensor med keramisk hylse (fungerer bedre om du har "skrinn" jord https://www.komplett.no/product/1156703/hjem-fritid/smarte-hjem/vaerstasjoner/protech-plant-soil-moisture-sensor Det får du ikke kjøpt hos Ecowitt selv om de "produserer" dette selv https://www.ecowitt.com/shop/goodsPage/1/36 Siter
Guahtdim Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 Hmm, lurer på om man kan kjøre både Protech og ecowitt samtidig. Jeg trenger flere fuktsensorer etterhvert. Og min hjemmelagde løsning får jeg ikke laget med det første siden jeg ikke gidder/har tid. Siter
toonwolf Skrevet 5. april 2021 Skrevet 5. april 2021 Guahtdim skrev (På 5.4.2021 den 17.06): Protech og ecowitt samtidig Ekspander Det som bestemmer det er vel om du har samme versjon/MHz. Har både Ecowitt og Protech kjøpt hos Komplett. Sistnevnte bruker Ecowitt sin app og tjenester Siter
Guahtdim Skrevet 6. april 2021 Skrevet 6. april 2021 toonwolf skrev (På 5.4.2021 den 17.11): Det som bestemmer det er vel om du har samme versjon/MHz. Har både Ecowitt og Protech kjøpt hos Komplett. Sistnevnte bruker Ecowitt sin app og tjenester Ekspander Jeg skal teste ut å kjøre begge samtidig. 2 forskjellige mottakere (gitt at Protech kjører 868MHz) vil gi meg 16 fuktighetsmålere. Mulig jeg må gjøre noe i min plugin for å klare å håndtere input fra to mottakere samtidig, men jeg tror det skal gå greit siden de sender med en mottakeradresse som er bortimot unik. Siter
havnegata Skrevet 4. juni 2022 Skrevet 4. juni 2022 Hei! Har skaffet meg en Protech værstasjon fra Komplett.no og bruker Ecowitt integrasjonen i Home Assistant. Det fungerte fint et par døgn, men nå oppdager jeg at noen sensorer, blant annet vind og regn, står som "Unavailable". Er det noen andre som opplever det samme? Siter
havnegata Skrevet 5. juni 2022 Skrevet 5. juni 2022 havnegata skrev (På 4.6.2022 den 21.18): Hei! Har skaffet meg en Protech værstasjon fra Komplett.no og bruker Ecowitt integrasjonen i Home Assistant. Det fungerte fint et par døgn, men nå oppdager jeg at noen sensorer, blant annet vind og regn, står som "Unavailable". Er det noen andre som opplever det samme? Ekspander Svarer meg selv her og konkluderer med at etter diverse restarter kom det nye Ecowittsensorer sånn at de som var unavailable kunne jeg bare fjerne 1 Siter
