Noen som gjør dette og som kan forklare om hvordan den fungerer?
Grunnen til at jeg spør er at jeg for tiden er i ferd med å sette opp en ny leilighet som skal styres vha Homeseer. Lysene vil være Zigbee, dvs en blanding av Philips Hue pærer og Busch Jaeger Zigbee brytere som kobles til vanlig belysning. For å kontrollere lysene har jeg sett på 2 alternativer, Conbee (med Phoscon) og Philips Hue Bridge.
Phoscon er overlegen Hue Bridge når det gjelder konfigurering av BJ bryterne, men har ingen mulighet for Google Assistent, og det har Hue.
Så derfor spørsmålet... :)
Endret av Tom
  Tom skrev (På 7.8.2019 den 6.23):
Går du via HomeSeer (som forøvrig anbefales) har det absolutt ingenting å si. :)
omeSeer tar seg av all talekommunikasjon med Google Home, og HomeSeer sender så kommandoen til Hue Bridge eller Phoscon via JowiHue.
  Moskus skrev (På 7.8.2019 den 6.38):
Kan skrive under på denne. Styrer lys, ventilasjon, kaffitraktar og ein heil del anna med talestyring i Homeseer via Google.
  Tom skrev (På 7.8.2019 den 11.18):
Kan man da adressere f.eks. rom? Eller er dett lampenes navn man refererer til?
Begge deler er mulig.
Jeg har riktignok mest erfaring med Alexa, men det burde fungere tilsvarende på Google Home etter de små testene jeg har gjort. Det som er nøye er at i Google Home (eller Alexa app'en) grupperer du selve Home'en og lys til et rom. Da kan du f.eks. si "Alexa, turn of the lights" så blir alle lys som er i rommet der taleassistenten står skrudd av. Du kan selvfølgelig også spesifisere andre lys med "Alexa, turn of the kitchen light".
Men det er selvfølgelig en enorm fordel å være nøye med navngivingen og strukturen. I tillegg kan du benytte deg av HomeSeer sitt eget felt for talekommandoer. Jeg har alle navn på norks norsk, men Alexa er på engelsk, så jeg må spesifisere ekstra kommandoer.
I Google-verden kan du også sei f.eks "Hey Google, skru av lys". Om denne kommandoen blir oppfatta av Google-enheten på kjøkkenet skrur den av alle lys på kjøkkenet.
Men om du seier "Hey Google, skru av taklampe", så skrur den kun av taklampen.
Dette betingar at Google-enheten og aktuelle lamper er gruppert i samme rom i Google Home, der kan du ommøblere om du av ein eller anna grunn vil gruppere f.eks nærliggande rom saman mtp. talestyring.
Avkryssinga "Is Light" gjer at Google skjønnar at dette er eit lys og dermed kan skru av/på alle lys i rommet. Kommandoen "Hey Google, skru av alle lys" skrur av samtlige lys i huset.
