Olen Skrevet 8. august 2019 Skrevet 8. august 2019 Føler jeg har kommet brukbart i gang med HASS (ikke .io) og er rimelig fornøyd så langt.. Blant annet har jeg fått mariksa på verandaen til å gå ned av seg selv hvis det blir for lyst, og jeg har fått Google til å dra den opp igjen hvis noen ber om det med "Hey google". Selv kona synes dette er kult, så waf-faktor er foreløpig ganske høy. Men i dag ble det en liten kamp mellom kona + google mot lyssensoren, for HUN ville gjerne ligge der og sole seg. Mens HASS mente markisen burde dra seg ned. Hun synes som sagt det er kult å kunne si "åpne markise" og så åpner den seg, men ikke like kult å måtte gjøre det en gang i minuttet, når lyssensoren trigger igjen... Finnes det en eller annen smart måte å si at "Hvis markisa har blitt dratt opp etter at sensoren slo til første gang, så skal du IKKE bry deg om lyssensoren resten av kvelden". Dvs. at en automation bare skal kjøre én gang i døgnet, eller kanskje en gang hver 2. time eller noe sånt? Og en annen ting i samme bane. Har noen fått Google Assistant til å trigge et script? Ikke bare gjøre de "innebygde" greiene? Jeg skulle nemlig gjerne hatt mulighet til å så f.eks. "Markise 50%", men det er ikke en innebygget "state", så den må i tilfelle kjøre et script som starter markisa, venter 10 sekunder og så stopper den igjen. Selve scriptet har jeg laget, og kan trigge det med automations, men har ikke funnet ut hvordan jeg kan be Google om å kjøre det. Siter
Evelen Skrevet 8. august 2019 Skrevet 8. august 2019 spm1: For å trigge bare en gang i døgnet vil jeg tro du bare kan sette et klokkeslett som trigger. Da burde den ikke gå opp igjen ved manuell overstyring Du kan i tillegg legge til en automasjon som har markise-åpning som trigger hvor du slenger inn følgende action: service: automation.turn_off entity_id: automation.automasjon_som_skal_deaktiveres Og kanskje en ny automasjon som har midnatt som trigger og kjører: service: automation.turn_on entity_id: automation.automasjon_som_skal_aktiveres_igjen (slik at den er klar til neste dag) ikke testa selv, men burde funke, viser til https://community.home-assistant.io/t/how-to-switch-an-automation-on-off-with-an-automation/39029/27 Siter
Olen Skrevet 12. august 2019 Forfatter Skrevet 12. august 2019 Takk. Løste det på en litt annen måte, men å bruke automation som en trigger var jo også en god ide. Jeg la rett og slett inn - service: automation.turn_off data: entity_id: automation.markise_ned_solskinn Som en action nederst i nettopp "markise_ned_solskinn" Og så en annen trigger med "automation.turn_on" igjen som du beskrev over. Dermed disabled automasjonen seg selv når den er ferdig, og skrur seg på igjen etter en stund. Siter
