Støtt hjemmeautomasjon!
12 timer siden, Torill Iversen skrev:
Lure tips for å komme videre?
Bare vær forberedt på at du må ha et nytt, forholdsvis stort hull i ytterdøra di, så går det bra.
Det er ikke mulig å tilpasse norske låsekasser til den, jeg har prøvd med en eldre versjon.
Har du fått det til med amerikansk låsekasse?
Torill
Amerikanerne har egentlig ikke noen "standard låsekasse", slik jeg har forstått det. Jeg tok et stort hull i døra, og satte den inn der. Man klarer det med en god drill.
Her er testoppsettet på en 2x4":
Her er ferdig på den gamle døra:
Vi var en gjeng som gikk samlet sammen og bestilte direkte fra Yale. Det store trikset var å få fatt i en Z-wave modul fra Yale som av tilpasset Europa, for hvis du bestiller en vilkårlig lås får du sannsynligvis en US-Z-wave-modul og den kan du ikke bruke her...
Har den nyeste modellen som ser ut som bildet.
Vurderer å kjøpe dørhåndtak m. m (den fra Yale under.)
Vi har glassdør med ikke så mye å gå på, i tillegg har den lås oppe og nede, - så lurer på om dette rett og slett ikke kommer til å gå :(
Er det en dobbel verandadør? Den sjansen hadde ikke jeg tatt.
Det er imidlertid mulig du kan klare det, men du må lage din egen låsekasse. Som du ser er ikke "låsekasser" vanlig i USA.
Update:
Brukte norsk original låsejasse, men måtte ha sylinderforlenger.
Måtte lage større sirkelhull i døren, utvide hullene i bakfestet som skulle inn i låsesylinderen, og kutte litt av rammen på innsiden av selve panelet på fremsiden. Men fikk det til tilslutt! :)
Endret av Torill Iversen
5 timer siden, Torill Iversen skrev:
Den eneste ulempen er at Hømey ikke støtter Nest lenger :(
Ja, det er det vel ingen som gjør lenger. Fordi Google har bestemt det. :(
  • 4 uker senere...
Hei, jeg vurderer å anskaffe en slik men ser at det står maks 57mm bredde på installasjonsveiledningen.
Det blir jo knapt på norske ytterdører.
Hvor tykke dører har dere fått installert denne på?
  • 5 uker senere...
Hi there. I've recently relocated to Stavanger and brought my Nest x Yale lock with me. I'd love to get it installed but the door lock systems here are quite different to back home.
I see that some of you have had some success with this though, so there could be hope! I've taken some photos of my front door/lock, would someone be able to tell me if I might be able to get this to work (preferably without having to drill a new hole in my door!)
Pics: https://m.imgur.com/a/VdAtwUX
Thank you!
Yeah. I believe that the Yale lock can't be used without heavy modifying the door (which includes cutting a new 70 mm hole). I've done it (with my old door), but won't do it with my new door.
I had a Z-wave Yale lock (US model with a EU Z-wave module) earlier. Great lock, but doesn't fit EU doors.
Thanks for the reply! So you think I'd have to place the Nest above the existing lock on the door rather than replacing? (Similarly to your photo earlier in the thread)
How has Torill managed to get a proper replacement done? Is this a special/different kind of lock?
Apologies for all the questions, I'm not very knowledgeable about this stuff!
