GAS Skrevet 16. august 2019 Skrevet 16. august 2019 Hei, lurer på om andre er plaget med med tregheter når dere slår av eller på mange lys samtidig? Når jeg slår av alle lysene (6 z-wave, 4 433 og 5 zigbee) går det normalt 2-4 sekunder men kan også ta 10-20 sekunder enkelte ganger. Hvor rask respons har dere når dere styrer mange eller få lys? Vurderer snart å bytte til homeseer selv om jeg liker hvor enkelt homey er. Siter
Moskus Skrevet 16. august 2019 Skrevet 16. august 2019 Alle lysene dine bruker seriell kommunikasjon, så den vil uansett ta ett og ett lys. Men 10-20 sekunder hørtes lenge ut... Her kan det typisk ta 5-6 sekunder å skru av hele huset, men da er det betydelig flere lys som skal slås av. Siter
SveinHa Skrevet 17. august 2019 Skrevet 17. august 2019 Jeg har det også slik i ny og ne... med HomeSeer... Stort sett et par sekund forsinkelse men andre ganger 10-20. Enkelte lamper er i seg selv også litt trege (men det er nå konstant og 1-2 sek), hører klikket i z-wave releet og så går der et sekund eller 2 før lyset tennes. Siter
Baron Skrevet 22. august 2019 Skrevet 22. august 2019 (endret) Jeg sliter med dette, bruker homeseer selv. kan faktisk gå flere minutter hos meg før alt er på, samt da kan enkelte selv da ikke skru seg på uansett. får også en del spørsmålstegn på enheter, lurer på om det er noe feil med polling? Endret 22. august 2019 av Baron Siter
ZoRaC Skrevet 22. august 2019 Skrevet 22. august 2019 16 minutter siden, Baron skrev: Jeg sliter med dette, bruker homeseer selv. kan faktisk gå flere minutter hos meg før alt er på, samt da kan enkelte selv da ikke skru seg på uansett. får også en del spørsmålstegn på enheter, lurer på om det er noe feil med polling? Prøvd dette? Siter
Baron Skrevet 22. august 2019 Skrevet 22. august 2019 30 minutter siden, ZoRaC skrev: Prøvd dette? Yes, kom frem at heatit termostaten på badet som jeg la til for litt siden sender litt mye (142 på 10 minutter) men problemet har vært der før jeg monterte denne syns jeg.. ser forøvrig at denne enheten har polling aktivert på 21 minuter og 42 sekunder, noen spesielt grunn til at dette har blitt sånn?:P Siter
ZoRaC Skrevet 22. august 2019 Skrevet 22. august 2019 6 minutter siden, Baron skrev: ser forøvrig at denne enheten har polling aktivert på 21 minuter og 42 sekunder, noen spesielt grunn til at dette har blitt sånn?:P Har du gammel versjon av HomeSeer? Mener polling er default avslått nå... grunnen til det spesielle tallet er at HomeSeer ikke vil polle alle enheter samtidig og legger til noen sekunder på hver. Polling vil du vel egentlig slå av på det aller meste. Siter
Baron Skrevet 22. august 2019 Skrevet 22. august 2019 3 minutter siden, ZoRaC skrev: Har du gammel versjon av HomeSeer? Mener polling er default avslått nå... grunnen til det spesielle tallet er at HomeSeer ikke vil polle alle enheter samtidig og legger til noen sekunder på hver. Polling vil du vel egentlig slå av på det aller meste. HS3 Pro Edition 3.0.0.534 (Windows) Kan det være at jeg har en gammel UZB1? usikker på når den er fra... eller har jeg rett å slett bygget opp systemet mitt feil kanskje, er jo den glade amatør ennå Siter
Moskus Skrevet 22. august 2019 Skrevet 22. august 2019 Du kan velge flere enheter i samme "Set Device" commando, det gjør det litt kjappere. Men det der skal ikke ta mange minutter. Har du observert det? Kan det være at det er en lampe som typisk henger igjen? Siter
Baron Skrevet 5. oktober 2019 Skrevet 5. oktober 2019 Må nesten vekke liv i denne igjen jeg, er utfordrende til tider at systeme mitt går svært tregt. Det er ikke noe faste som er trege, har prøvd å bruke ExCeL arket som er lagt for å logge ”kommandoer” uten at det var noen nevneverdig mye der på noen komponenter.. er litt usikker på hvor gamle USB donglen er, kan det være en ide å bytte denne?:) noen som har opplevd det samme? Siter
Moskus Skrevet 6. oktober 2019 Skrevet 6. oktober 2019 13 timer siden, Baron skrev: Det er ikke noe faste som er trege, har prøvd å bruke ExCeL arket som er lagt for å logge ”kommandoer” uten at det var noen nevneverdig mye der på noen komponenter.. Screenshot? Hvor lenge lot du debug'en gå? 13 timer siden, Baron skrev: er litt usikker på hvor gamle USB donglen er, kan det være en ide å bytte denne?:) Sannsynligvis ikke. Men du kan evt. prøve å flytte den til et annet sted, f.eks. med en forlenger. Siter
