Hei ! Jeg driver å bygger ett serverrom. Tenkte jeg skulle å det isolert mtp støy. Tenkte kanskje at Spon -> Gips -> Isolasjon -> Gips -> Spon holder, vet ikke om det er noen som har noen andre erfaringer eller forslag  til dette ?
Ah, første spørsmålet i forumets levetid jeg faktisk er kompetent til å svare på! :D
Spon og gips er nesten likeverdige, så i praksis har du da to platelag på hver side. Under normale omstendigheter burde det være OK, men du kan gjøre det bedre ved å enten bruke stålstendere eller veksle stenderverket. Ulempen med det er åpenbar; du mister innvendig areal til veggareal.
Overgang over himlingslag kan også være et problem, samt via gulv.
Dør vil også kunne være et svakt punkt, men du vil neppe ta deg råd til en lyddør.
Alt i alt: Det kommer an på ambisjonsnivået, og hvilke rom som ligger ved siden av. :)
Takk for svar. Jeg er vel ikke enig i at dere r det første du er kompetent til å svare på.
Mente å ha hørt at gips isolerer bedre enn spon. Mente du med å veksle stenderne at du setter Uen hver sin vei ?
Ved siden av så skal det være ett kontor, og en skrubod til mc.
Tja, hva koster en lyddør ?
Ja, det er en forskjell, men forskjellen er ikke så enormt stor. Det er ingen umiddelbar krise.
Ja, for eksempel. F.eks. 100 mm svill oppe og nede og 70 mm vekslede stendere. Evt. 2x 70 mm stenderverk, men da skal himling og gulv også være bra.
Ja, OK. Sannsynligvis klarer du deg med vanlig stendervegg og en dør med terskel.
Skal du ha ventilasjon?
Fort noen tusenlapper....
Jeg hadde ikke tenkt på noe stor ventilasjon, men kanskje to 100mm vifter som blåser hver sin vei.
Får se hva man går for. Hadde vært greit å sitte på kontoret uten å bli gal.
Noen tusenlapper for en lyddør, en vanlig dør koster jo også litt.. får sjekke
En vanlig dør kan fort koste litt det også, men det er likevel en forskjell.
Det er sjeldent jeg som betaler regningen for lyddører (jeg bare sier at de må være av "den og den" kvaliteten og plasseres "der og der"), men jeg kjøpte en lyddør da jeg hadde hjemmestudio i kjellerne. Tror jeg betalte rundt 6500 kr for en dør med lydklasse 35 dB. En god vanlig innvendig dør koster et par tusenlapper, og bare det er et hakk eller to opp på kvaliteten over de kjipe innerdørene i papp som man får for noen hundrelapper.
Terskel (og gjerne pakning) hjelper godt på en god innedør. Så lenge du ikke skal ha noen jetmotorer av servere så går det sannsynligvis bra senere. Og dører er enkle, de kan byttes senere.
Hvis du skal ha vifter i kanal, så kan det være verdt å spandere på seg en lydfelle også. Selvfølgelig avhengig av hvor lufta hentes fra og hvor den skal blåses hen.
36 minutter siden, Christian skrev:
Luft skal hentes utenfra.
Da anbefaler jeg en kanal med demping, så slipper du bråk med eventuelle naboer. Fresh 80, f.eks.
37 minutter siden, Christian skrev:
Serveren som skal brukes er en proviant dl380 g8
Tja... det sier meg ikke så mye.
