Har i mange år kjørt HS pro men byttet over til HS3 helt nylig. Skulle gjerne startet et event som skrur alt lys av eller på når vi har behov for det, mao manuelt  trigget event. Automatikken går utmerket men ikke manuelt triggede . Finner ikke noe ut om det på nett. Er det mulig med en Nexa lysbryter? Sliter med å venne meg til HS3
Endret av TerjeFjern
Ja, det fungerer ypperlig!
Bruk «a device had it's value set to» og f.eks «off» for at den skal trigge når man trykker på «av» på Nexa-bryteren. Så er det bare å ta action «Control a device» og velge alle lys som skal slås av og at de skal settes til «off». :)
EDIT:
Hvis du allerede har et event som slår av så kan du enten legge til dette som en «or if» på det eventet eller lage et nytt event med action «run another event».
Endret av ZoRaC
