Når strømprisen varierer mye gjennom døgnet, kan det faktisk i enkelte tilfeller medføre at du får betalt for å bruke strøm. Jeg ønsker å lage en sensor som viser virkelig strømpris basert på estimert strømstøtte for inneværende måned.
Ca. noe sånt:
  1. Finn gjennomsnittlig strømpris hittil i denne måneden
  2. Trekk fra minstebeløp (70 øre + mva), og regn ut 80% av dette.
  3. Ta spotpris fra Nordpool-sensor, trekk fra støttebeløp + nettleie = virkelig strømpris.
  4. I de enkelt-timene som virkelig strømpris er lavere enn støttebeløp, bør du bruke så mye strøm du kan, for da får du mer i støtte enn hva du betaler. Jeg vil at HA skal gi meg varsel når slike tilfeller dukker opp.
Det er nå jeg trenger hjelp:
  • Hvordan lage en sensor som lager løpende gjennomsnitt av spotpris fra Nordpool-sensoren? Denne må nullstilles ved månedsskifte. Første dag tar den gjennomsnitt av 24 timer, neste dag 48 timer, 31.dag 744 timer.
  KjetilB skrev (På 10.4.2022 den 19.35):
Ca. noe sånt:
Du kan sikkert få til dette med utility integrasjonen. I stedenfor å telle kwh så teller du kroner. Bruker du delta_values så får du summert opp totalen som du da selv må dele på antall timer så langt i perioden.
Og så kan du kikke litt på denne om den duger: Limych/ha-average: Average Sensor for Home Assistant (github.com)
Er det ikke når virkelig strømpris blir negativ / under null at du må bruke så mye som mulig? Du har jo allerede trukket fra støtten fra prisen du normalt betaler i punkt 3.
Men det store men her: for hver kwh du bruker når strømprisen er lav, dess mer reduserer du din støtte pr kwh. Altså at din reelle strømpris øker. Så summasummarum tjener du vel ingenting på dette?
Endret av stigvi
  stigvi skrev (På 11.4.2022 den 7.26):
Jeg har ikke trukket fra støttebeløpet enda, for det er støttebeløpet jeg trenger regne ut hver dag. Det er basert på gjennomsnittsprisen over hele måneden, men før måneden er omme er det ukjent hva gjennomsnittsprisen blir. Dess nærmere slutten av måneden man kommer, dess nærmere kommer man hva det ender på til slutt.
Tips til hvordan man kan sette opp dette? Altså:
- Regne ut gjennomsnittspris så langt i måneden - oppdateres daglig
- Bruke dette tallet til å trekke fra prisen som kommer fra Nordpool-sensoren
- Nullstille gjennomsnittsprisen ved måndesskifte
Jeg er ganske fersk, så jeg vet ikke om det må settes opp som input-numbers, template, sensor, utility, automation, script, osv.
Resultatet skal bli estimert virkelig strømpris, der estimatet blir nærmere fasit dess nærmere man kommer månedsslutt.
  KjetilB skrev (På 15.4.2022 den 18.39):
I punkt 3 skriver du "trekk fra støttebeløp". I punkt 4 skriver du "lavere enn støttebeløp"
Det var dette jeg stusset på. Punkt 4 skal vel være "lavere enn null"?
  • 4 måneder senere...
  thoralex skrev (På 18.8.2022 den 23.32):
Har noen en oppdatert code for apexcharts 2.0.1? De gamle i tråden her fungerer ikke lenger og jeg er for nybegynner til å fikse det.
Hvis du har samme feil som meg, så trenger du bare endre 3 kodelinjer extend_to_end: false  endres til extend_to: false
  Katla skrev (På 19.8.2022 den 3.50):
Takk, det hjalp en del. Måtte også fjerne "y_axis_precision: 3", så var de røde feilmeldingene borte.
Endret av thoralex
  thoralex skrev (På 19.8.2022 den 4.54):
Her er min kode i tilfelle andre skulle ha samme feil.  Den virker ihvertfall hos meg .
type: custom:apexcharts-card
header:
  show: true
  title: Strømpris Nordpool inkl..mva
  show_states: true
series:
  - entity: sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_10_025
    type: column
    curve: stepline
    extend_to: false
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 0.2
    color: rgb(255,111,0)
    name: Pris slutt idag
    type: column
    curve: stepline
    extend_to: false
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 0.2
    color: rgb(2,93,136)
    data_generator: |
      return entity.attributes.raw_today.map((p) => {
        return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value];
    name: Pris slutt imorgen
    type: column
    curve: stepline
    extend_to: false
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 0.2
    data_generator: |
      return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => {
        return [new Date(p.start), p.value];
now:
  show: true
graph_span: 3d
span:
  start: day
  offset: '-1d'
locale: nb
apex_config:
  chart:
    height: 300px
    zoom:
      enabled: true
    toolbar:
      show: true
      tools:
        zoom: true
        zoomin: false
        zoomout: false
        pan: false
        reset: true
  legend:
    show: false
  dataLabels:
    enabled: false
  xaxis:
    type: datetime
    labels:
      datetimeFormatter:
        month: ddd
        day: ddd
  tooltip:
    fixed:
      enabled: true
      position: bottomLeft
Jeg har modifisert litt på Apex-plottet for å fungere mer slik jeg ønsker det. Hovedfordelen med endringen er at den ikke bruker "column-typen" som er litt buggy, spesielt om man skal lese av verdiene.
header:
  show: true
  title: Strømpris
  show_states: false
series:
  - entity: sensor.nordpool_krsand
    type: area
    show:
      in_header: false
    curve: stepline
    float_precision: 3
    stroke_width: 1
    opacity: 0.7
    data_generator: >
      return entity.attributes.raw_today.map(p => [new Date(p.start), p.value])
      .concat( entity.attributes.raw_tomorrow.map(p => [new Date(p.start),
      p.value]))
now:
  show: true
graph_span: 2d
span:
  start: day
  offset: '-0d'
locale: nb
yaxis:
  - min: 0
apex_config:
  legend:
    show: false
  dataLabels:
    enabled: false
  xaxis:
    type: datetime
    tooltip:
      enabled: false
Slik ser min versjon ut nå:
Etter litt om og men fikk jeg lagt inn strømforbruk også, kjekt å ha pris og forbruk i samme graf. Litt uflaks på tirsdag når varmtvannsbereder traff i to av de dyreste timene. Men det er to ting som trenger forbedring: Jeg klarer ikke få inn noen merking av Y-aksene (venstre er kwt, høyre kroner), og dagene på x-aksen har foreløbig en fast offset, som gjør at de flytter på seg avhengig av hvilken skjerm jeg ser det på. Har noen forslag til løsning på de to problemene?
Her er koden, men det er litt rot og noen overflødige linjer så jeg anbefaler ikke å kopiere uten videre. Skal rydde opp når jeg har er ferdig med å eksperimentere med den.
header:
  show: true
  title: Strømpris og forbruk
yaxis:
  - id: Kr
    opposite: true
    decimals: 1
    apex_config:
      tickAmount: 4
  - id: Kwt
    opposite: false
    decimals: 1
    apex_config:
      tickAmount: 4
series:
  - entity: sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025
    yaxis_id: Kr
    curve: stepline
    extend_to: false
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 0.7
    yaxis_id: Kr
    curve: stepline
    extend_to: false
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    data_generator: |
    yaxis_id: Kr
    curve: stepline
    extend_to: false
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    data_generator: |
  - entity: sensor.stromforbruk_kwt_time
    yaxis_id: Kwt
    type: column
    curve: stepline
    extend_to: false
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 1
    color: rgb(100,50,100)
    data_generator: ''
now:
  show: true
graph_span: 3d
span:
  start: day
  offset: '-1d'
locale: nb
apex_config:
  chart:
    height: 300px
    zoom:
      enabled: true
    toolbar:
      show: true
      tools:
        zoom: true
        zoomin: false
        zoomout: false
        pan: false
        reset: true
  legend:
    show: false
    legend_value: false
  dataLabels:
    enabled: true
  xaxis:
    type: datetime
    labels:
      offsetX: 55
      offsetY: -5
      datetimeFormatter:
        month: ddd
        day: ddd
  tooltip:
    fixed:
      enabled: true
      hours_12: false
  thoralex skrev (På 24.8.2022 den 18.30):
Du kan prøve dette vedr. merking.
- id: kwt
    opposite: true
    decimals: 2
    apex_config:
      tickAmount: 10
      title:
        text: kwt
  - id: kr
    opposite: false
    decimals: 2
    apex_config:
      tickAmount: 10
      title:
        text: pris
Takk, det fungerte!
  Katla skrev (På 25.8.2022 den 11.01):
- id: kwt
    opposite: true
    decimals: 2
    apex_config:
      tickAmount: 10
      title:
        text: kwt
  - id: kr
    opposite: false
    decimals: 2
    apex_config:
      tickAmount: 10
      title:
        text: pris
Har noen andre fått problemer med nordpool-inegrasjonen? Den sluttet plutselig å fungere hos meg i helgen, og jeg finner ikke ut hvorfor. Har slettet integrasjonen og startet helt på nytt, samt resatt home assistant til en backup fra før den sviktet uten at noe hjelper...
  thoralex skrev (På 30.8.2022 den 12.28):
Den virker stort sett greit hos meg, men det er noen ganger som jeg må klikke på «last inn på nytt» for å få den til å funke igjen. Det skjedde b.l.a. idag
Har fått trøbbel med den selv i det siste.. Nå har jeg dobbelt opp med nordpool sensorer, en som heter nordpool_kwh_oslo_nok_2_10_025 og en med nordpool_kwh_oslo_nok_3_10_025.
 Begge holder seg oppdaterte med priser og slikt, eneste forskjellen er desimalene.. Men det hadde vært fint å kunne slette en av de?
Hvis du leter fram innstillinger / enheter og tjenester / Nordpool, hvor mange sensorer har Nordpool listet opp? Er det to, klikk på den du vil slette og velg slett i fra ... menyen
  hellowlol skrev (På 16.2.2021 den 20.53):
Er den satt opp via yaml eller config flow? Jeg syntes det pussig pga entity_id blir laget automatisk ut i fra settings som brukeren har valgt, men det spiller egentlig ikke noe rolle hva den heter. Så lenge du finner den kan du bruke den til det du ønsker.
Sikkert banalt enkelt, men hvordan endrer en på input settings (feks tariff) når integrasjonen er satt opp med config flow?
  Loolzor78 skrev (På 3.9.2022 den 7.10):
Hvordan får jeg brukt denne sensoren i en automasjon?
Du kan bruke sensoren  lav spotpris som utløser/trigger, som f.eks. når lav spotpris er on , så starter du en handling som skru på en ovn/varmtvannsbereder e.l
  Katla skrev (På 3.9.2022 den 9.23):
Hvilken Trigger type må jeg ha da? når jeg velger state, kan jeg verken velge on eller off, men kunn "friendly name"
Endret av Loolzor78
  Loolzor78 skrev (På 3.9.2022 den 19.11):
Du kan fortsatt velge state , men bare la feltet Attribute stå tomt og skriv on i feltet To.
 platform: state
entity_id:
  - binary_sensor.lav_spotpris
to: "on"
Endret av Katla
Jeg har Nordpool-sensoren satt opp via Hacs, og alt fungerer supert.
MEN, jeg klarer ikke finne konfigurasjonen, og husker ikke hvordan jeg satte den opp. Siden det ikke er spor etter den i configuration.yaml antar jeg det må være via webui, men hvor i all verden er det?
