Jeg bruker disse, @Smax:
- platform: template
  sensors:
    de_fire_billigste_timene:
      friendly_name: "De fire billigste timene"
      value_template: >-
       {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_no1_nok_3_10_025', 'raw_today')|sort(attribute='value') %}
       {% set t = now() %}
       {{ (t >= l[0].start and t <= l[0].end)
        or (t >= l[1].start and t <= l[1].end)
        or (t >= l[2].start and t <= l[2].end)
        or (t >= l[3].start and t <= l[3].end) }}
    de_fire_neste_billigste_timene:
      friendly_name: "De fire nest billigste timene"
      value_template: >-
       {% set t = now() %}
       {{ (t >= l[4].start and t <= l[4].end)
        or (t >= l[5].start and t <= l[5].end)
        or (t >= l[6].start and t <= l[6].end)
        or (t >= l[7].start and t <= l[7].end) }}
    de_mellomste_timene:
      friendly_name: "De åtte mellomste timene"
      value_template: >-
       {% set t = now() %}
       {{ (t >= l[8].start and t <= l[8].end)
        or (t >= l[9].start and t <= l[9].end)
        or (t >= l[10].start and t <= l[10].end)
        or (t >= l[11].start and t <= l[11].end)
        or (t >= l[12].start and t <= l[12].end)
        or (t >= l[13].start and t <= l[13].end)
        or (t >= l[14].start and t <= l[14].end)
        or (t >= l[15].start and t <= l[15].end) }}
    de_fire_nest_dyreste_timene:
      friendly_name: "De fire nest dyreste timene"
      value_template: >-
       {% set l=state_attr('sensor.nordpool_kwh_no1_nok_3_10_025', 'raw_today')|sort(attribute='value', reverse=true) %}
       {% set t = now() %}
    de_fire_dyreste_timene:
      friendly_name: "De fire dyreste timene"
      value_template: >-
       {% set t = now() %}
og
    den_billigste_timen:
      friendly_name: "Den billigste timen"
      value_template: >-
       {% set t = now() %}
       {{ (t >= l[0].start and t <= l[0].end) }}
Teknor skrev (1 minutt siden):
Takk - hvor limer jeg inn lovelace.yaml innholdet?
Takker for opplegget ditt på sensorene! Skal legge til, ikke dumt med de forskjellige.
Lovelace innholdet limer du inn på raw configuration editor, etter du har gått inn på edit på ett dashboard.
Test på et nytt for og ikke slette det du har. Kan eventuelt ta bort sections: og opp over, - på type på grid card og den siste max_columns: 1. vil tro det fungerer. og sette det inn som et card.
@sbarmen takker så meget. Ska prøve og sette det opp også.
Når jeg satte opp dette første gangen tok jeg og lagde et nytt dashboard (under settings/dashboard) og så limte jeg inn alt i det nye. Da ødelegger du ikke noe og så kan du kontrollert flytte over når du har fått det til å fungere som du ønsker. Si ifra om det ikke fungerer @Teknor
sbarmen skrev (På 15.12.2024 den 15.58):
Funka fjell lenge! Har ikke oppdaget noen feil så langt. Har også lagt ut litt detaljer her:
https://github.com/corvy/home-assistant-playground/tree/main/power-management
Dette ser jo supert ut – fikk den opp relativt raskt. Manglet bare å sette opp ny nordpool uten mva og i øre + workday_tomorrow og justere navn på "include_grid_cost".
Mulig jeg ikke ser det, men kan jeg lett ta høyde for varierende nettleie i ulike perioder av året her?
(slik som BKK har i mitt tilfelle: https://www.bkk.no/alt-om-nettleie/nettleiepriser
Jeg hadde et oppsett på det tidligere da Elvia også endret i løpet av året. Nå skal de ha samme hele året så behovet er ikke der. Ville ikke en enkel automasjon fungere, som bare oppdaterer prisen på hjelperen input_number.grid_day/night_hourly_cost?
