1 hour ago, stigvi said:
Når det gjelder VVB så styres den av en esp32 med esphome. Den måler temperatur i topp og i bunn og beregner oppvarmingstid. Og så får den de billigste timene fra HA (som kommer fra Nordpool) og slår på varme kun i de timene.
Ligger styringen av dette i esp32'en, at esp'en styrer dette selv basert på info den får fra HA, eller er det automasjoner i HA som styrer dette?
All styring ligger i esp32. Der er det også logikk som sjekker at den faktisk har kontakt med HA og også at temperatur er over et minimum hvis nordpool prisene svikter.
Har du delt den koden her fra før eller kan du dele? Skal ikke styre VVB, men er interessert i se hvordan det er satt opp :)
Det du skriver virker ikke helt "uttømmende". Om øyeblikksprisen stiger til 115% (eller 140%) av dagens snitt, er helt uproblematisk dersom dagens snitt er under 15 øre/kWh.  Og de "6 dyreste timene" - hva mener du med det?  Timespris i løpet av siste uke, eller gårsdagen ?  Og slå gulvet helt av dersom prisen går over 200% er helt uakseptabelt dersom utetemperaturen er -15 (og derav tilsvarende kalt inne).  Slike styringsregler må balanseres i en kompleks algoritme som tar hensyn til mange parametre:
Tid på døgnet
Er noen hjemme?
Ønsket Innetemperatur?
Virkelig innetemperatur.
Både absolutt og relativ strømpris.
Jeg tar med nettleie og prisen er aldri under den som er 38 øre
I løpet av dette døgnet. Ene og alene fordi jeg ikke vil at gulvvarmen skal stå av i for lange perioder om gangen. Ofte er det en topp på morgen og en annen på kveld og da ender det gjerne med at gulvvarme er av i 3 timer i de toppene selv om prisen kanskje er over 115% i fire timer i strekk.
Dette skjer ytterst sjelden. Husk at det er 200% over dagens snitt. Da må det nødvendigvis være kortvarig for ellers dras snittet opp. Det har bare skjedd i en time så langt i år.
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "HEIME5.ORG"
  password: !secret heime_wifi
  domain: .lan
  #use_address: 10.0.0.46
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  #ap:
  #  ssid: "Varmtvannstank Fallback Hotspot"
  #  password: "okz8anWfZKFP"
#captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  reboot_timeout: 24h
ota:
globals:
  - id: state_automode
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: 'false'
  - id: heating
    type: bool
    restore_value: no
  - id: heating_has_started
    type: bool
    restore_value: no
  - id: low_temp
    type: bool
    restore_value: no
  - id: seconds
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: heating_time
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: heating_totaltime
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: heating_start
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: last_temp
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '0.0'
  - id: last_value_from_ha
    type: int
    initial_value: '0'
switch:
  - platform: gpio
    pin: 12
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    icon: "mdi:water-boiler"
    on_turn_on:
    - lambda: !lambda |-
        id(heating_time) = 0;
        id(heating_start) = id(homeassistant_time).utcnow().timestamp;
        id(heating) = true;
    on_turn_off:
    - lambda: !lambda 'id(heating) = false;'
    - sensor.template.publish:
        state: !lambda |-
          id(heating_totaltime) += id(heating_time);
          return id(heating_totaltime) / 1800.0;
  - platform: template
    lambda: |-
      return id(state_automode);
    turn_on_action:
      - globals.set:
          value: 'true'
    turn_off_action:
      - globals.set:
          value: 'false'
dallas:
  - pin: GPIO14
status_led:
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: yes
sensor:
  - platform: dallas
    address: 0xC5000008FABF3328
    filters:
    - sliding_window_moving_average:
        window_size: 5
        send_every: 5
    on_value:
      then:
            if(x < 64 && id(state_automode) == true)
              id(varmtvannstank_varme).turn_on();
              id(low_temp) = true;
            if(x > 66)
              id(low_temp) = false;
  - platform: dallas
    address: 0xFA0319A2796AD628
    filters:
        window_size: 5
        send_every: 5
    on_value:
      then:
            if(x >= id(last_temp) + 0.35)
              id(heating_time) = id(homeassistant_time).utcnow().timestamp - id(heating_start) + 150;
            id(last_temp) = x;
    name: "Energibruk varmtvann"
    unit_of_measurement: "kWh"
    icon: "mdi:power-plug"
binary_sensor:
  - platform: homeassistant
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_1
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_2
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_3
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_4
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_5
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_6
interval:
  - interval: 4h
    then:
    - if:
        condition:
              auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow();
              if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 600)
                return true;
              return false;
        then:
          - switch.turn_on: automode
  - interval: 1min
    then:
    - if:
        condition:
              if(id(heating_has_started) == false)
                id(seconds) = (90.0 - (id(varmtvannstank_topp_temperatur).state*0.6 + id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state*0.4)) * 404.30769;
              if(id(pris1).state)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 1");
                return true;
              else if(id(pris2).state && id(seconds) > 3600)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 2");
                return true;
              else if(id(pris3).state && id(seconds) > 2*3600)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 3");
                return true;
              else if(id(pris4).state && id(seconds) > 3*3600)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 4");
                return true;
              else if(id(pris5).state && id(seconds) > 4*3600)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 5");
                return true;
              else if(id(pris6).state && id(seconds) > 5*3600)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 6");
                return true;
              else
                ESP_LOGD("main", "I ventefase. Oppvarmingstid er %d sekunder", id(seconds));
                return false;
        then:
          - if:
              condition:
                    id(heating_has_started) = true;
                    if(id(heating) == false && id(state_automode) == true)
                      return true;
                    else
                      return false;
              then:
                - switch.turn_on: varmtvannstank_varme
        else:
          - if:
              condition:
                    if(id(heating) == true && id(state_automode) == true && id(low_temp) == false)
                      return true;
                    else
                      return false;
              then:
                - switch.turn_off: varmtvannstank_varme
time:
    timezone: "Europe/Oslo"
    on_time:
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        then:
              id(heating_totaltime) = 0;
              id(heating_has_started) = false;
text_sensor:
    entity_id: sensor.time
    on_value:
      then:
            id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;
PS. Versjon 003 av Nordpool sensoren kom i går kveld så nå er det mulig å legge inn slikt som nettleie i prisene.
Det er et eksempel på git. Jeg har gjort det som dette:
additional_costs: "{{ states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 100 + 0.00764 }}"
Har du laget en input number sensor med verdien til nettleie? Hva betyr tallene på slutten, 100 + 0,00764?
Ja, et input_number felt der jeg legger inn prisen i øre. 0,00764 er el-sertifikat som også kommer i tillegg til nettleie og nordpool-pris.
En liten justering slik at skille mellom historiske priser og fremtidige priser flytter seg mot høyre time for time.
type: 'custom:apexcharts-card'
series:
  - entity: sensor.nordpool
    type: column
    curve: stepline
    extend_to_end: false
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 0.2
    color: 'rgb(255,111,0)'
    type: column
    curve: stepline
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 0.2
    color: 'rgb(2,93,136)'
    data_generator: |
      return entity.attributes.raw_today.map((p) => {
        return [new Date(p.start), (new Date() > new Date(p.start)) ? null : p.value];
    type: column
    curve: stepline
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 0.2
    data_generator: |
      return entity.attributes.raw_tomorrow.map((p) => {
        return [new Date(p.start), p.value];
y_axis_precision: 3
now:
  show: true
graph_span: 3d
span:
  start: day
  offset: '-1d'
locale: nb
apex_config:
  chart:
    height: 300px
    zoom:
      enabled: true
    toolbar:
      show: true
      tools:
        zoom: true
        zoomin: false
        zoomout: false
        pan: false
        reset: true
  legend:
    show: false
  dataLabels:
    enabled: false
  xaxis:
    type: datetime
    labels:
      datetimeFormatter:
        month: ddd
        day: ddd
  tooltip:
    fixed:
      enabled: true
      position: bottomLeft
  • Like 5
4 minutter siden, Helgemor skrev:
Meget bra sensor! Men legger de ikke ut prisene for søndag? I dag er tomorrow-feltet tomt.
Hei.
Prisene for morgendagen blir satt kl 13. Sjekk igjen om litt over en time 🙂
Genial graf, Stigvi! Min blir seende slik ut med din kode:
I tillegg går y-grafen opp til 2.071 hvor den burde vært maks 1.593 i dag. Har du noe peiling om hvorfor?
Her er en annen graf som rent lister opp dagens og morgendagens priser så dataene er jo der:
Ikke uten at du deler konfigurasjonen din
edit: Ser det hos meg også. Det må være en apexchart finurlighet. Du kan minimalisere problemet med å sette
yaxis:
    tickAmount: 8
Endret av stigvi
Jeg har verdien 0 i bunn og da går toppen helt opp..... Synes det er greit å ha en y akse som går til 0 for da får en et bedre inntrykk av hvor mye/lite prisen varierer gjennom døgnet.
yaxis:
    tickAmount: 8
    forceNiceScale: true
    min: 0
Det hjalp. Takker og bukker! Er forøvrig helt enig i at grafer bør starte på 0 for å få et riktig bilde.
Er det noe mulighet for at du kunne delt "additional_costs"-formelen din for nordpool-sensoren? Det ser ut til at du har den reelle kWh-prisen i grafen din. Jeg har prøvd å legge inn noen tall der, men formelen min fungerer ikke. Det er kanskje denne?
Endret av Master Aeon
Det er den, ja. Nettleien er 38.36 øre hos meg 0.00764 er el-sertifikat som sikkert har en annen pris nå.
Edit:
- platform: nordpool
  VAT: true
  currency: NOK
  low_price_cutoff: 0.95
  region: "Kr.sand"
  precision: 5
  price_type: kWh
  friendly_name: "Nordpool"
Endret av stigvi
Nettleien hos meg gikk over til sommerpriser fra 1. april så den er nå 27,11 øre her (Innlandet). Ut fra tallene Tibber rapporterer så ser det ut til at prisen på el-sertifikatet stemmer.
Ser at nå virker den ikke hvis jeg ber om pris i NOK, men den virker med EUR. Sånn var det sist det var problemer med den.
Må vel gjøre et seriøst forsøk på å hente Tibber sine priser.........
Virker her nå. Det var en bug som nordpool igjen. Det virker som du har en eldre versjon av det underliggende nordpool pypi pakka. Den feiler hvis den ikke finner korrekt currency. Prøv å reload sensoren.
Hvis det ikke blir stabilt skal jeg legge til en fallback metode some retter opp currency issues.
Endret av hellowlol
Det virker ikke med NOK hos meg. Endret manifest.json til "requirements": ["nordpool>=0.3.2"], for å være sikker på at siste versjon hentes fra pypi
Oppsettet mitt er
  VAT: true
  currency: EUR
  region: "Kr.sand"
  precision: 6
  price_type: kWh
  additional_costs: "{{ states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 1000 + 0.000764 }}"
Endrer jeg EUR til NOK så feiler den. Men greit nok. Billigste time i euro er de samme timene som i kroner så for meg spiller det liten rolle.
Oppsettet mitt er
- platform: nordpool VAT: true currency: EUR low_price_cutoff: 0.95 region: "Kr.sand" precision: 6 price_type: kWh friendly_name: "Nordpool" additional_costs: "{{ states('input_number.pris_pr_kwh_kleppenergi')|float / 1000 + 0.000764 }}"
Ok. Jeg bruker samme sone så det burde funke. Sett på debug logging kjør en restart, hvis det fortsatt ikke virker. Åpne en issue og legg ved det som det kreves av template
her er  konfigurasjonen fra Stigvi med litt extra vis noen vil bruke
header:
  show: true
  title: Pris
  show_states: true
  colorize_states: true
series:
  - entity: sensor.nordpool_kwh_oslo
    type: column
    curve: stepline
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 0.2
    type: column
    curve: stepline
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 0.2
    data_generator: |
    type: column
    curve: stepline
    float_precision: 3
    stroke_width: 2
    opacity: 0.2
    data_generator: |
y_axis_precision: 3
now:
  show: true
graph_span: 3d
span:
  start: day
  offset: '-1d'
locale: nb
apex_config:
  chart:
    height: 148px
    zoom:
      enabled: true
    toolbar:
      show: true
      tools:
        zoom: true
        zoomin: false
        zoomout: false
        pan: false
        reset: true
  legend:
    show: false
  dataLabels:
    enabled: false
  xaxis:
    type: datetime
    labels:
      datetimeFormatter:
        month: ddd
        day: ddd
  tooltip:
    fixed:
      enabled: true
      color_threshold: null
      color: red
Heisann,
Har brukt Norpool en stund nå. Dette virker fint, men ville prøve å legge inn "additional cost". Har installert 0.0.3 og der ser det ut til at det legges inn på annen måte enn config.yaml. Har noen et eksempel der man legger linjeleie inn via GUI?
mvh
Paal
8 timer siden, paalj skrev:
Heisann,
mvh
Paal
Det gjøre på akkurat samme måte. Du må bare skrive template in additional cost i gui.
