Apulanta skrev (19 minutter siden):
Hei, jeg er interessert i denne ESP32 -koden, jeg planlegger å ta med Nordpol -pris for hjemmeautomatisering og justere den elektriske tilstedeværelsen via ESP32 og legge til ESP32 modbus TCP -funksjon for å hente strømprisinformasjon for å kontrollere hjemmeautomatisering. Er den ESP32 -koden publisert et sted?
Det er ikke så mye kode, men mer en konfigurasjon av esphome. Dette er en tilleggsdel av Home Assistant for å integrere esp noder. ESPHome — ESPHome
esphome:
  platform: ESP8266
  board: esp01_1m
wifi:
  ssid: "HEIME5.ORG"
  password: !secret heime_wifi
  domain: .lan
  #use_address: 10.0.0.46
  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
  #ap:
  #  ssid: "Varmtvannstank Fallback Hotspot"
  #  password: "okz8anWfZKFP"
#captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
  reboot_timeout: 24h
ota:
globals:
  - id: state_automode
    type: bool
    restore_value: no
    initial_value: 'false'
  - id: heating
    type: bool
    restore_value: no
  - id: heating_has_started
    type: bool
    restore_value: no
  - id: low_temp
    type: bool
    restore_value: no
  - id: seconds
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: heating_time
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: heating_totaltime
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: heating_start
    type: int
    restore_value: no
    initial_value: '0'
  - id: last_temp
    type: float
    restore_value: no
    initial_value: '0.0'
  - id: last_value_from_ha
    type: int
    initial_value: '0'
switch:
  - platform: gpio
    pin: 12
    restore_mode: ALWAYS_OFF
    icon: "mdi:water-boiler"
    on_turn_on:
    - lambda: !lambda |-
        id(heating_time) = 0;
        id(heating_start) = id(homeassistant_time).utcnow().timestamp;
    on_turn_off:
    - sensor.template.publish:
        state: !lambda |-
          id(heating_totaltime) += id(heating_time);
          return id(heating_totaltime) / 1800.0;
  - platform: template
    lambda: |-
      return id(state_automode);
    turn_on_action:
      - globals.set:
          value: 'true'
      - globals.set:
          value: '0'
    turn_off_action:
      - globals.set:
          value: 'false'
dallas:
  - pin: GPIO14
status_led:
  pin:
    number: GPIO13
    inverted: yes
sensor:
  - platform: dallas
    address: 0xC5000008FABF3328
    filters:
    - sliding_window_moving_average:
        window_size: 5
        send_every: 5
    on_value:
      then:
            if(x < 45 && id(state_automode) == true)
              id(varmtvannstank_varme).turn_on();
              id(low_temp) = true;
            if(x > 46)
              id(low_temp) = false;
  - platform: dallas
    address: 0xFA0319A2796AD628
    filters:
        window_size: 5
        send_every: 5
    on_value:
      then:
            if(x >= id(last_temp) + 0.35)
              id(heating_time) = id(homeassistant_time).utcnow().timestamp - id(heating_start) + 150;
            id(last_temp) = x;
    name: "Energibruk varmtvann"
    unit_of_measurement: "kWh"
    icon: "mdi:power-plug"
binary_sensor:
  - platform: homeassistant
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_1
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_2
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_3
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_4
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_5
    entity_id: binary_sensor.billigste_timer_1_6
interval:
  - interval: 4h
    then:
    - if:
        condition:
              auto time_now = id(homeassistant_time).utcnow();
              if(time_now.timestamp - id(last_value_from_ha) > 600)
                return true;
              return false;
        then:
          - switch.turn_on: automode
  - interval: 1min
    then:
    - if:
        condition:
              int t = (70.0 - (id(varmtvannstank_topp_temperatur).state*0.5 + id(varmtvannstank_bunn_temperatur).state*0.5)) * 404.30769;
              if(t > id(seconds))
                id(seconds) = t;
              if(id(pris6).state && id(seconds) > 5*3600)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 6");
                return true;
              else if(id(pris5).state && id(seconds) > 4*3600)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 5");
                return true;
              else if(id(pris4).state && id(seconds) > 3*3600)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 4");
                return true;
              else if(id(pris3).state && id(seconds) > 2*3600)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 3");
                return true;
              else if(id(pris2).state && id(seconds) > 3600)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 2");
                return true;
              else if(id(pris1).state)
                ESP_LOGD("main", "Setter i gang oppvarming for pris 1");
                return true;
              else
                ESP_LOGD("main", "I ventefase. Oppvarmingstid er %d sekunder. Låst på tid: %d",
                  id(seconds), id(heating_has_started));
                return false;
        then:
          - if:
              condition:
                    id(heating_has_started) = true;
                    if(id(heating) == false && id(state_automode) == true)
                      return true;
                    else
                      return false;
              then:
                - lambda: !lambda 'id(heating) = true;'
                - switch.turn_on: varmtvannstank_varme
        else:
          - if:
              condition:
                    id(heating_has_started) = false;
                    if(id(heating) == true && id(state_automode) == true && id(low_temp) == false)
                      return true;
                    else
                      return false;
              then:
                - lambda: !lambda 'id(heating) = false;'
                - switch.turn_off: varmtvannstank_varme
time:
    timezone: "Europe/Oslo"
    on_time:
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: 0
        then:
              id(seconds) = 0;
              id(heating_totaltime) = 0;
text_sensor:
    entity_id: sensor.time
    on_value:
      then:
            id(last_value_from_ha) = time_now.timestamp;
stigvi skrev (32 minutter siden):
Takk for raskt svar. Jeg trodde koden var en Arduino IDE -type for den ESP01 -plattformen som henter nordpoll www.nordpoolgroup.com dager pris ..
  • 4 uker senere...
Takk for et flott tillegg til HA.
Jeg trenger litt hjelp til å f.eks slå på VVB når strømmen er under dagens gjennomsnitt. -og slå av når verdi er over dagens gjennomsnitt.
Bruker gjerne Node Red
Endret av Mr. Larsen
Jeg sliter med å få v0.0.3 -koden til å spille. Har prøvd litt forskjellige endringer i sensor.py uten å komme i mål feilfritt.
Kan det være fordi jeg fremdeles er på HA v0.117.2 (core)/ python 3.7.3?
Nov 18 15:07:48 hapi2 hass[1467]:   File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/nordpool/sensor.py", line 485, in async_added_to_hass
Nov 18 15:07:48 hapi2 hass[1467]:     await self.check_stuff()
Nov 18 15:07:48 hapi2 hass[1467]:   File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/nordpool/sensor.py", line 446, in check_stuff
Nov 18 15:07:48 hapi2 hass[1467]:     self._update(today)
Nov 18 15:07:48 hapi2 hass[1467]:   File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/nordpool/sensor.py", line 297, in _update
Nov 18 15:07:48 hapi2 hass[1467]:     self._average = self._calc_price(data.get("Average"))
Nov 18 15:07:48 hapi2 hass[1467]:   File "/home/homeassistant/.homeassistant/custom_components/nordpool/sensor.py", line 278, in _calc_price
Nov 18 15:07:48 hapi2 hass[1467]:     float(1 + self._vat)
Nov 18 15:07:48 hapi2 hass[1467]: TypeError: can only concatenate str (not "float") to str
LarsH skrev (På 18.11.2021 den 15.26):
Jeg er usikker på hva som er grunnen her. Siden du selv har gjort endringer vil jeg anbefale at du tar det fresh install av nordpool componenten. Sett opp sensoren vil via gui uten noe template og enable debug logging. Hvis du fortsatt får feil åpner du en issue på github med loggen :)
Dette var feilmeldingen med den opprinnelige v0.0.3 -koden, som jeg hadde lastet på nytt i custom_components.
Siste forsøk var å kommentere ut alt nordpool-oppsett i  sensors.yaml, og dobbeltsjekke at det ikke var igjen noen nordpool -entiteter før en HA-restart.
Deretter: laste inn og konfigurere via "new integration". Samme feil.
Ser ut som denne svenske kameraten har vært borti noe lignende:
https://issueexplorer.com/issue/custom-components/nordpool/76
Men jeg har ikke dobbelt med "sensors:" -headers.
Skal teste enda litt til før jeg evt åpner en issue 🙂
Eirek skrev (På 1.10.2021 den 10.34):
  • En template sensor som inneholder en array med data om "inneværende time og fremover, med tilhørende priser". Man kan jo også tenke seg attributter eller nye sensorer som sier min, max og avg pris i samme periode - altså herfra og fremover.
  • Samme som den over, bare at man her begrenser den til å være herfra og x-antall timer fremover i tid
  • En template sensor hvor man f.eks sier "Gi meg klokkeslettet for starten på den billigste 3-timersperioden mellom f.eks kl 22 og 07:00". Tallet 3 er jo bare et eksempel med tanke på hvor mange timer man trenger bilen plugget i for å lade bilen opp til f.eks 80% ut fra gjeldende SOC.
Jeg tok det som en anledning til å utforske mulighetene i template. Dette er hva jeg kom frem til. Fikk ikke tid til å teste å lage sensor av dem, men all logikk du trenger bør være her. Lim den inn i template under Developer tool.
{% set today_price = states.sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_09_025.attributes.today %}
{% set tomorrow_price = states.sensor.nordpool_kwh_krsand_nok_3_09_025.attributes.tomorrow %}
Dagens priser:
{{ today_price }}
Morgendagens priser:
{{ tomorrow_price }}
{% set current_hour =  now().hour -%}
Gjeldene time: {{ current_hour }}
Pris nå: {{ today_price[current_hour]}}
Videre priser i dag: {{ today_price[current_hour:]}}
{% set future_price = today_price[current_hour:] + tomorrow_price -%}
Fremtidige priser: {{ future_price}}
Snitt av fremtidige priser: {{ future_price | average | round(3) }}
Min av fremtidige priser: {{ future_price | min | round(3) }}
Max av fremtidige priser: {{ future_price | max | round(3) }}
{% set inteval_start_tomorrow = 0 -%}
{% set interval_start_hour =  22 -%}
{% set interval_end_tomorrow = 1 -%}
{% set interval_end_hour = 7 -%}
{% set low_interval_length = 3 -%}
{% set all_price = today_price + tomorrow_price -%}
{% set interval_price = all_price[interval_start_hour + 24 * inteval_start_tomorrow : interval_end_hour + 24 * interval_end_tomorrow] -%}
{% set last_considered_interval_index = (interval_price | length) - low_interval_length + 1 -%}
Intervall priser: {{ interval_price }}
Snitt av intervall priser: {{ interval_price | average | round(3) }}
Min av intervall priser: {{ interval_price | min | round(3) }}
Max av intervall priser: {{ interval_price | max | round(3) }}
{% set ns = namespace(current_best_average=1000, current_best_index=-1) -%}
{% for price in interval_price[:last_considered_interval_index] -%}
  {% set current_average =  interval_price[loop.index0:loop.index0+low_interval_length] | average -%}
  {% if current_average < ns.current_best_average -%}
    {%-set ns.current_best_average = current_average -%}
    {% set ns.current_best_index = loop.index0 -%}
  {% endif -%}
{% endfor -%}
{%- set start_index = ns.current_best_index %}
{%- set best_interval_price = interval_price[start_index:start_index+low_interval_length] %}
Beste invervall priser: {{ best_interval_price }}
{% set best_interval_start_hour =  24 * inteval_start_tomorrow + interval_start_hour + start_index -%}
Beste {{ low_interval_length }} timers intervall starter kl {{ best_interval_start_hour % 24 }} i {% if best_interval_start_hour < 24 %}dag {% else %}morgen {% endif %}og snitt-prisen er {{ best_interval_price| average | round(3) }}
Endret av Jolo
Bugfix
  • Thanks 2
Hvordan kan jeg via homeassistant definere en enhet som er true eller false basert på om den nåværende strømprisen er over eller under "average" pris, slik at jeg kan bruke dette i automasjoner? Koding er ikke min sterkeste side. Så sitter pris på om noen kan veilede meg litt her.
Her er hva jeg har til nå:
{% if states.sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_10_025.attributes.current_price %} > {{ states.sensor.nordpool_kwh_bergen_nok_3_10_025.attributes.average }}
  True
{% else %}
  False
{% endif %}
Mr. Larsen skrev (7 minutter siden):
  True
{% else %}
  False
{% endif %}
Det holder med dette:
{{ states.sensor.nordpool.attributes.current_price > states.sensor.nordpool.attributes.average }}
Men anbefaler å bruke dette:
{{ state_attr("sensor.nordpool", "current_price") > state_attr("sensor.nordpool", "average") }}
Hei, sprøsmål.. og jeg må vel preface med at jeg er forholdsvis ny i HA og HACS, har følgt det jeg forsto av selve installasjon av hacs og nordpool integrasjon og får ikke opp noen feilmeldinger iallefall (jeg teller det som et win).
Men jeg finner ikke sensor.nordpool noen plass i HA, kan dere o store orakler forklare meg hva jeg mangler for å få den opp?
Jeg har lagt in HACS, lagt til nordpool integrasjonen og lagt inn teksten:
nordpool:
sensor:
  - platform: nordpool
    # Should the prices include vat? Default True
    VAT: True
    # What currency the api fetches the prices in
    # this is only need if you want a sensor in a non local currecy
    currency: "EUR"
    # Helper so you can set your "low" price
    # low_price = hour_price < average * low_price_cutoff
    low_price_cutoff: 0.95
    # What power regions your are interested in.
    # Possible values: "DK1", "DK2", "FI", "LT", "LV", "Oslo", "Kr.sand", "Bergen", "Molde", "Tr.heim", "Tromsø", "SE1", "SE2", "SE3","SE4", "SYS", "EE"
    region: "Kr.sand"
    # How many decimals to use in the display of the price
    precision: 3
    # What the price should be displayed in default
    # Possible values: MWh, kWh and Wh
    # default: kWh
    price_type: kWh
    # This option allows the usage of a template to add a tariff.
    # now() always refers start of the hour of that price.
    # this way we can calculate the correct costs add that to graphs etc.
    # The price result of the additional_costs template expects this additional cost to be in kWh and not cents as a float
    # Note: if VAT is set to true, VAT will also be added to any additional_costs.
    # default {{0.0|float}}
    additional_costs: "{{0.0|float}}"
hva mangler jeg?
Mvh
Stian
@Mr. Larsen Angående VVB og styring. Jeg bruker Node red power saver: https://github.com/ottopaulsen/node-red-contrib-power-saver
Forfatteren av noden, Otto Paulsen, er også aktiv i tråden her.
Jeg tror ikke nødvendigvis at det å låse seg til over/under snitt alltid er det mest effektive. Med power saver definerer du hvor mange timer maks vil skru av bereder og hvor mange timer minimum du vil ha berederen på igjen etter spareperiode.
Med litt tweaking kan du være ganske sikker på at du slipper å dusje i kaldvann. I min egen flow har jeg planer om å legge til ekstrastyring som slår inn ved veldig kald bereder, høyt husforbruk osv, men inntil videre kjører jeg noden rett inn i HA.
Kjapt eksempel her:
[{"id":"4dc492be7fb6c7f9","type":"tab","label":"Power Saver test","disabled":false,"info":""},{"id":"8e7711194203d34f","type":"power-saver","z":"4dc492be7fb6c7f9","name":"Power Saver","maxHoursToSaveInSequence":"4","minHoursOnAfterMaxSequenceSaved":2,"minSaving":0.01,"sendCurrentValueWhenRescheduling":true,"outputIfNoSchedule":"true","scheduleOnlyFromCurrentTime":"false","x":723,"y":638.5,"wires":[["99fd6bdd6486ebbb"],["28efc1c7cb6824bd"],["1800eb630787c9ce"]]},{"id":"1149594112b31830","type":"server-state-changed","z":"4dc492be7fb6c7f9","name":"","server":"438405a.003b7fc","version":3,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityidfilter":"sensor.nordpool_kwh_trheim_nok_3_10_025","entityidfiltertype":"exact","outputinitially":true,"state_type":"str","haltifstate":"","halt_if_type":"str","halt_if_compare":"is","outputs":1,"output_only_on_state_change":true,"for":0,"forType":"num","forUnits":"minutes","ignorePrevStateNull":false,"ignorePrevStateUnknown":false,"ignorePrevStateUnavailable":false,"ignoreCurrentStateUnknown":false,"ignoreCurrentStateUnavailable":false,"outputProperties":[{"property":"payload","propertyType":"msg","value":"","valueType":"entityState"},{"property":"data","propertyType":"msg","value":"","valueType":"eventData"},{"property":"topic","propertyType":"msg","value":"","valueType":"triggerId"}],"x":273.5,"y":702,"wires":[["8e7711194203d34f"]]},{"id":"1800eb630787c9ce","type":"debug","z":"4dc492be7fb6c7f9","name":"???","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1006,"y":797,"wires":[]},{"id":"99fd6bdd6486ebbb","type":"api-call-service","z":"4dc492be7fb6c7f9","name":"påVV ","server":"438405a.003b7fc","version":3,"debugenabled":false,"service_domain":"climate","service":"turn_on","entityId":"climate.varmtvann","data":"","dataType":"jsonata","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1027.42236328125,"y":558.7135162353516,"wires":[["29f7c34880fb7ec2"]]},{"id":"28efc1c7cb6824bd","type":"api-call-service","z":"4dc492be7fb6c7f9","name":"VVav ","server":"438405a.003b7fc","version":3,"debugenabled":false,"service_domain":"climate","service":"turn_off","entityId":"climate.varmtvann","data":"","dataType":"jsonata","mergecontext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1029.8499145507812,"y":639.0216217041016,"wires":[["9546c5f68fbb5836"]]},{"id":"29f7c34880fb7ec2","type":"debug","z":"4dc492be7fb6c7f9","name":"On","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1277.5,"y":564,"wires":[]},{"id":"9546c5f68fbb5836","type":"debug","z":"4dc492be7fb6c7f9","name":"Off","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"","statusType":"auto","x":1260,"y":625,"wires":[]},{"id":"438405a.003b7fc","type":"server","name":"Home Assistant","version":2,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30}]
Endret av ThoStaKa
Adding attribution
StianBjelland skrev (19 timer siden):
nordpool:
sensor:
    VAT: True
    currency: "EUR"
    region: "Kr.sand"
    precision: 3
    # default: kWh
    price_type: kWh
hva mangler jeg?
Mvh
Stian
Kan ikke se at du mangler noe. Har du tatt omstart av HA?
Her, https://my.home-assistant.io/redirect/developer_states/ , kan du søke etter nordpool
Hmm ser jeg nok har kopiert inn feil tekst :P
jeg har region=NO2 som jeg fant i nordpool sin oversikt, ser jeg får feil på det når jeg kjører check config.
Er ikke den regionen tilgjengelig?  Jeg bor i Stavanger ser du. Finner ikke Stavanger som et valg
Endret av StianBjelland
StianBjelland skrev (5 minutter siden):
Du må bruke Kr.sand
Leker meg litt med additional costs for å ta høyde for varierende energiledd i nettleien som kommer neste år. Har basert dette på tariffeksempelet, men korrigert for min nettleverandørs priser, klokkeslett og vinterpriser. Det er noe i implementeringen av tariffleddet jeg tydeligvis ikke helt forstår. Kan noen hjelpe meg med hva som feiler her:
   additional_costs: '{% set s = {
    "hourly_fixed_cost": 0.2192,
    "winter_night": 0.2248,
    "winter_day": 0.3048,
    "summer_day": 0.3704,
    "summer_night": 0.2904,
    "cert": 0.01
{% if now().month >= 4  %}
    {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %}
        {{s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
    {% else %}
        {{s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
    {% endif %}
{% else %}
        {{s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
    {%else%}
        {{s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
    {% endif %}
{% endif %}'
|float konvertere bare det siste leddet til flyttall så prøv om det er parantes rundt hele uttrykket som mangler
{{(s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float}}
chrlod skrev (27 minutter siden):
Kan du være litt mer konkret?
Wohoo! NP-sensoren virker nå. Mest sannsynlig noe krøll i python 3.7.3 hos meg.
Hadde allikevel planer om å opgradere, så prøvde en "stunt-test":
* Klonet SSD'en fra en Pi3B+ med Buster/ Python 3.7.3/ HA Core 0.117.2
til SSD på en Pi4B 4GB
* Oppgraderte Buster til Bullseye på Pi4B
* HA Core 0.117.2 starter ikke der. Istedet for å bruke mere tid på feilsøking, "reinstallerte" jeg HA Core som beskrevet i:
https://www.home-assistant.io/installation/raspberrypi
Unntatt noen punkter ettersom HA -omgivelsene allerede er tilstede.
(Tok selvfølgelig først backup av /home/homeassistant/.homeassistant minus databasen)
Nå har jeg Pi4B/ Bullseye/Python 3.9.2/ HA Core 2021.11.5 og fungerende NP-sensor.
Alle andre interface funker også (wmbusmeters via SDR, RFLink, Razberry2)
Default ser config slik ut:
Jeg redigerte inn tariffeksempelet som vist over
    "cert": 0.01
    {% else %}
    {% endif %}
{% else %}
    {%else%}
    {% endif %}
{% endif %}'
Men dette fungerer ikke og nordpool sensoren er "Unavailable" med denne varianten. Var det riktig å ta bort hele "{{0.0|float}}" og legge inn slik jeg har gjort? Hva er riktig måte å legge inn disse i additional costs? Antar at jeg mangler noe i starten?
 additional_costs: ???? '{% set s = {
Endret av chrlod
chrlod skrev (25 minutter siden):
    "cert": 0.01
    {% else %}
    {% endif %}
{% else %}
    {%else%}
    {% endif %}
{% endif %}'
Endre det til
additional_costs: >-
Du trenger ikke enkelsnutt der heller
28 minutes ago, stigvi said:
Endre det til
Har nå lagt inn dette:
      {% set s = {
          "cert": 0.01
          {% else %}
              {{(s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float}}
          {% endif %}
      {% else %}
              {{(s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float}}
          {%else%}
              {{(s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float}}
          {% endif %}
      {% endif %}
Nordpool sensor blir fortsatt unavailable. Har for ordens skyld sjekket at det ikke er noe annet i config.yaml som lager krøll.
Er jeg forresten OK i forhold til innrykk her?
9 minutes ago, VikingOy said:
Beklager dumt spørsmål kanskje, men @StianBjelland (eller andre); Hvor i Norpool integrasjonen er det man legger inn slike parametre/variable/settinger ?
Jeg fant ingenting i configuration.yaml  (!)
Du må kopiere dette i configuration.yaml selv:
https://github.com/custom-components/nordpool
Endret av chrlod
chrlod skrev (1 time siden):
Hei, jeg har installert Nordpool Integrasjonen og opprettet custom folders etc, og alt fungerer greit.
Men jeg har ingen "nordpool" seksjon eller settinger verken i min configuration.yaml  eller i sensors.yaml i det hele tatt.
Kan jeg ganske enkelt opprette dette (manuellt) i uten at dette forstyrrer selve integrasjonen som jeg allerede har?
