VikingOy skrev (48 minutter siden):
Men jeg har ingen "nordpool" seksjon eller settinger verken i min configuration.yaml  eller i sensors.yaml i det hele tatt.
Gamle måten er i configuration.yaml og nye måten er i integrasjonen. Nordpool integrasjonen støtter begge deler, men ikke samtidig. Du må velge det ene eller det andre og nå virker det som om det er i integrasjonen hos deg.
stigvi skrev (8 minutter siden):
Ja, det var vel akkurat det jeg var redd for. Har man først valgt "nye" måten, så er man effektivt helt avskåret fra å gjøre tilpasninger.  Ikke skjønner jeg hvorfor det må være slik i 2021. (Vi sendte folk til månene allerede i 1969)
VikingOy skrev (57 minutter siden):
Tror det er så lett at du bare fjerner den fra integrasjon-siden og deretter legger det inn på gamlemåten i configuration.yaml
stigvi skrev (3 timer siden):
Tja, men HA er slik at når man gjør dette, så registreres alle sensorer, items og devicer opp med nye identer og navn, og derved slutter alle etablerte automasjoner og lovelace cards å fungere, og alt må gåes igjennom og re-etableres på nytt.
Dette er fremdeles en av de største manglene ved HA; At løsningen ikke har en fungerende Device/Entity database- management løsning der man kan drive manipulering, configurering, oppdateringer og mappinger på enhetsnivå, mellom Back-end og Front-end.
Noen innspill på hvorfor denne tariffunksjonen ikke fungerer?
    additional_costs: >-
      {% set s = {
          "hourly_fixed_cost": 0.2192,
          "winter_night": 0.2248,
          "winter_day": 0.3048,
          "summer_day": 0.3704,
          "summer_night": 0.2904,
          "cert": 0.01
      {% if now().month >= 4  %}
          {% if now().hour >=6 and now().hour <22 %}
              {{(s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float}}
          {% else %}
              {{(s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float}}
          {% endif %}
      {% else %}
              {{(s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float}}
          {%else%}
              {{(s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert)|float}}
          {% endif %}
      {% endif %}
Hvordan håndterer dere alternativt kommende varierende nettleie?
chrlod skrev (28 minutter siden):
Får du en feilmelding i loggen til HA?
En tilfeldig valgt sensor hos meg ser slik ut som nedenfor. Det er stort sett innrykk du må sjekke opp.
- unique_id: timer_med_opphold
  name: "Timer med opphold"
  unit_of_measurement: 'h'
  state: >-
    {% set vars = namespace(count=0) %}
    {% set vars = namespace(found=true) %}
    {% set vars.count = 0 %}
    {% set l = state_attr('weather.orstad_utsyn_hourly','forecast')|map(attribute='precipitation_probability')|list %}
    {% for item in l %}
    {% if vars.found == true and item|float(0) <= 2 %}
    {% set vars.count = loop.index %}
    {% else %}
    {% set vars.found = false %}
    {% endif %}
    {% endfor %}
    {{ vars.count }}
Får inen feilmeldinger, men sensoren blir "Unavailable". Fungerer igjen med en gang jeg gjør om tariffleddet til #tekst.
Har kopiert tariffleddet inn på ny fra github og funnet riktig innrykk som fungerer:
    additional_costs: '{% set s = {
    "cert": 0.01
{% if now().month >= 4 and now().month <11 %}
        {{s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
    {% else %}
        {{s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
    {% endif %}
{% else %}
        {{s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
    {%else%}
        {{s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
    {% endif %}
{% endif %}'
Har gjort en og en endring, og den feiler når jeg endrer sommermåned til:
#fra
#til
Det er jo foreslått en annen, lavere, tariff fra jan-mars 2022 så tanken var å definere dette som winter_day og winter_night. I denne sammenheng vil jeg ikke at nov og des skal være vintermåneder. Noen som ser hvorfor endringen over feiler?
Endret av chrlod
Hvordan kan jeg lage en kopi av nordpool-sensoren, hvor nettleia er lagt til verdiene i "raw_today" og "raw_tomorrow"-attributene?
Denne nye sensoren skal erstatte nordpool-sensoren i plotting av dagens og morgendagens priser, samt i automatisering som styrer strømforbruket.
snorref skrev (16 minutter siden):
Litt usikker på hva du mener med å lage en kopi. Tror ikke du kan ha to av disse i samme Home Assistant
Det trenger ikke å være en kopi. Jeg trenger en sensor som inneholder attributene "raw_today" og "raw_tomorrow" hvor nettleia er lagt til. Jeg ser for meg å oppdatere denne sensoren ved midnatt og kl 14, når morgendagens priser er publisert.
Da er det enklest å legge den til via HACS. Når den er lagt til der så kan du aktivere den i HA i integrasjonskonfigurasjonen. Det er den nye måten å gjøre det på og som jeg synes er så som så. Den gamle måten der du har full kontroll er å _ikke_ legge den til via integrasjonssiden i HA, men heller legge den til via configuration.yaml. Hva som skal inn der står i dokumentasjonen til nordpool sensoren.
Takk for tipset. Jeg antok at additional_costs-feltet bare påvirket NÅ-prisen, men den oppdaterer også raw_*-attributene og alle andre priser i attributene. Jeg slettet nordpool-integrasjonen og la den til på nytt i configuration.yaml, med nettleie. Fungerer! Takk igjen.
On 14/02/2021 at 22:05, hellowlol said:
{% set s = {   "hourly_fixed_cost": 0.5352, "winter_night": 0.265, "winter_day": 0.465, "summer_day": 0.284, "summer_night": 0.246, "cert": 0.01 } %} {% if now().month >= 5 and now().month <11 %} {% if now().hour >=6 and now().hour <23 %} {{s.summer_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {% else %} {{s.night+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {% endif %} {% else %} {% if now().hour >=6 and now().hour <23 %} {{s.winter_day+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {%else%} {{s.winter_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert}} {% endif %} {% endif %}
Må det ikke være s.summer_night for at dette skal bli riktig?
Det har du helt rett i. Var derfor logikkenmin i noen poster over her feilet. Bra spottet. Nå fungerer alt fint i forhold til å bruke tariffunksjonen til å legge til varierende netleie :)
Ettersom Elvia kjører nattsats på nettleie i helga (fra 1. januar 2022), har jeg lagt til et ledd for ukedag (isoweekday) i tariffunksjonen, se koden nedenfor fra configuration.yaml.
Nettleia som jeg bruker her (0.3584) er uten MVA, fordi dokumentasjonen sier at "if VAT is set to true, VAT will also be added to any additional_costs". Men når jeg tar nå-prisen fra nordpool-sensoren og trekker fra nå-prisen i Tibber-appen blir differansen 0.36, altså det samme som jeg har som input. Derfor tror jeg ikke MVA(VAT) blir lagt til. Hva er deres erfaring?
    "hourly_fixed_cost": 0.0,
    "winter_night": 0.3584,
    "winter_day": 0.3584,
    "summer_day": 0.3584,
    "summer_night": 0.3584,
    "cert": 0.01
    {% if now().isoweekday() >= 1 and now().isoweekday() <= 5 %}
        {% else %}
            {{s.summer_night+s.hourly_fixed_cost+s.cert|float}}
        {% endif %}
    {% else %}
    {% endif %}
{% else %}
        {% else %}
        {% endif %}
    {%else%}
    {% endif %}
{% endif %}'
Har installert NorPool og får opp øyeblikksprisen.
Forstår at jeg må kjøre create_template for å gå opp timesverdiene for dette og neste døgn,   Hvordan gjør jeg dette.
Prøvde å kjøre python create_template --help  i teminal/ssh ,men får feilmelding om at den ikke finner python...
Sikkert noe innlysende jeg ikke ser....  Noen som kan komme med et hint ???
Endret av Trikinov
Trikinov skrev (8 minutter siden):
Nei, da har du misforstått. Prisen for inneværende time er "state" på sensoren og alle de andre timene ligger som attributt. Skal du ha prisen mellom 6 og 7 i dag så bruker du noe ala dette: {{ state_attr("sensor.nordpool", "today")[6] }} som en mal
stigvi skrev (5 minutter siden):
Ref https://github.com/custom-components/nordpool/tree/master/lovelace_example
"First of all we have to make a sensor for each hour. This can be done using the provided python script or by manually making template sensors in sensors.yaml."
Stemmer ikke dette ?    Hvis man ikke trenger dem, hvorfor skal man da lage sensorer for hver time ?
Der står det noe helt annet enn det du nevner. Du nevnte at du ikke får opp timesverdiene for dette og neste døgn. Dette skriptet handler om å lage en sensor for hver time. Det er opp til hver og en om ser nytte i eller ikke. Det er ikke i kategorien "noe en MÅ ha"
Hva skal du bruke prisene til? Hvis det er en grafisk presentasjon så finnes det mange muligheter.
Endret av stigvi
OK, da tenkte jeg feil, man takk for hjelp.
Tester en løsning du har lagt ut tidligere :
Men får følgende feilmelding :
/// apexcharts-card version 1.10.0 /// value.y_axis_precision is extraneous
Hva kan være feil
Trikinov skrev (5 minutter siden):
Hva kan være feil
Ser ut som om det er en kjent bug, ref https://github.com/RomRider/apexcharts-card/issues/148
Fjenet linjen og da fikk jeg i allefall opp data 🙂
Trikinov skrev (49 minutter siden):
Hva kan være feil
Feilen er nok at det er et gammelt innlegg og apexcharts har endret seg etter det. Jeg har også tatt vekk value.y_axis_precision
Ser at det er sluttprisene for dagene -  ikke så interessant fjernet dem med
show:
      in_header: false
På de rette stedene
Endret av Trikinov
Typo
snorref skrev (På 13.12.2021 den 11.17):
Finnes det funksjoner for helligdager også, mon tro? For jeg antar at helgepriser også gjelder på alle helligdager.
