Noen som har klart å koble dette til et zigbee-system?
Håper på støtte i Deconz/Phoscon for min Conbee USB stick snart slik at jeg kan automatisere låsen i Node-red/Homebridge snart.
Inntil da er det visst mulig å la den joine i Deconz GUI uten at det er offisiell støtte og kontrollere den via REST APIet men får den ikke til å joine.
Jepp, noen av de tryglingene om support er meg[emoji3] Snakker med Danalock om å donere en lås til en utvikler nå. Men sleng dere gjerne på saken på github.
Jeg har ingenting annet z-wave, kun zigbee, knx-rf og wifi, så dermed håpte jeg det allerede fantes støtte for zigbee-versjonen...
  • 4 uker senere...
JObber med det samme. Det virker som den joiner nettverket, men ingenting synes i phoscon web gui. Jeg kjører via docker så ser ikke deocnz gui.,
Jeg ser den joiner nettverket ved at at neste gang jeg trykker på pinhullet i Danalocken så blinker den kun to ganger. Tar det som at den joiner første gangen, og neste gangen fjerner den seg fra nettverket.
La merke til det samme. Men jeg kjører også Deconz headless. Prøvde å starte GUI-en likevel men da ble liksom alt reset og det tok så lang tid før alt jeg har oppdaterer seg. Og kunne heller ikke se noe som lignet på Danalock (men vet ikke helt).
Jeg vet det er støtte for Danalock-clusteret i Deconz (fra 2018) men ikke støtte i phoscon eller direkte støtte i Rest API tror jeg. Men så noen som hadde fått den til å joine og manipulerte den via rå kommandoer i REST API.
Jeg har fått til å modifisere REST API til deCONZ slik at låsen blir som en lyspære. Det fungerer perfekt for meg.
Se her:
Link
Endret av arnerek
Hei!!
Så det og tenkte å nå ut til deg[emoji3] Dritbra!
Vet du om den funker med andre lys samtidig nå?
Er det bare å erstatte rest-API-tillegget og restarte?
Får ikke Danalocken min til å dukke opp i Deconz jeg (tror jeg). Har klikket i hullet på låsen og den blinker nå bare en gang hver gang?
I Deconz gui trykker du på join network og velger 60 sek og så set knappen.
Nå har du 60 sek til å trykker på Danalock og få den til å begynne å blinke grønt.
Har ikke fått sjekket med andre lys, men alt av sensorer osv. Fungerer bra. Forhåpentligvis skal det bare være å bytte ut plugin. Må bare sjekke at du har samme versjon av deCONZ som meg.
Endret av arnerek
Ok, for jeg har gjort det for å joine men kunne ikke se Danalocken i GUIet. Det var riktignok noen ukjente der. Men kan hende det er i orden da siden det vel ikke er mer å gjøre i GUIet?
Skal sjekke Deconz-versjon senere i dag og prøve evt.
Blir stas om zigbee-delen av den endelig kommer i bruk![emoji3]
Ser (remotely) at jeg har Deconz 2.5.64 .... er det kompatibelt? Eller kan jeg oppdatere spesifikt til 2.5.67 på en måte?
Bruker DietPi men det er nok likt. Tenkte på spesifikk versjon også men du brukte aller siste av i går ja.
Ang oppskrift: Sa ikke ebauuw på github at general.xml med lock clustet er merget i Deconz allerede? Se link langt opp i tråden.
Ok. Erstattet filene. Nå fikk jeg endelig Danalocken til å joine. Så var det helt tomt cluster og jeg oppdaget at general.xml-en min hadde en tom linje først. Rettet det og så ser jeg clusteret også. Klarte å låse og åpne via attributtene i Deconz-GUI, men selv om jeg klikker Read Node Descriptor dukker den aldri opp i Phoscon! Noen ide? Så nærme.....
Endret av thbo
Takker, det funka.
Problemet mitt er bare at jeg kjører Deconz minimal/ headless, så jeg stopper den servicen, starter opp GUI (Deconz fra commandline) og trykker på read node descriptor mens jeg søker i Phoscon og Danalock dukker opp i Phoscon/REST API.
Så lukker jeg GUI og starter opp vanlig Deconz service igjen, og når jeg så sjekker Phoscon mangler Danalock og dukker heller ikke opp ved søk. Alle lys og sensorer ellers finnes både i Phoscon ved Deconz minimal service, OG Phoscon ved Deconz GUI fra commandline. Merkelig.
Ga opp og leser og styrer Danalock via Telnet i Node-Red til Deconz CLI plugin inntil jeg får det i orden, men hadde vært enklere å hatt Danalock tilgjengelig i Phoscon/REST API.
Du er inne på noe tror jeg.
Jeg merket at det tok litt tid for å få låsen til å bli oppdaget i Deconz. Det hjalp for meg å vente et minutt etter oppstart og så fysisk åpne låsen og lukke igjen for å fremskynde at den sendte beskjed.
Jeg kjører Deconz med GUI men jeg skal teste som service når jeg kommer hjem.
Brukerfeil med dobbelt betydning her. Det hjalp å skifte til samme bruker som den headlesse servicen bruker når jeg byttet til GUI-et. Nå har jeg den i Phoscon.
Men får ikke låst/åpnet den der? Og status er det på «on: false/true»? Bare false der. Henter det inn i node-red via Deconz-noder men melder bare false. Får styrt den fra Deconz-noder i Node-red da...
Hei, effektuering av tilstandsendring (låse/åpne) funker, men jeg får ikke rett status meldt via REST API.
Tror kanskje jeg ikke har klart bindingen i Deconz GUI. Hva skal det nøyaktig stå i bind drop box ? Må man restarte noe etterpå ?
Rest API skal opprette bindings selv, så jeg har ikke gjort noe i Deconz.
Kunne du startet Deconz med kommandoen deconz —dbg-info=1 og sett hva som står der? (Merk to bindestrek etter hverandre før dbg...) Jeg har lagt igjen noen debug kommentarer der som kan hjelpe til å feilsøke.
Ok, da får jeg prøve debug senere. Misforstod ebaauws kommentar om du hadde husket bindings på github da. Er så rart at aksjoner virker men ikke status på min installasjon. Det gjelder ikke andre enheter.
