Så fort strømmen kommer på i nyhuset, skal jeg sette igang å pare alle z-wave komponentene i huset, for å ha mest mulig klart nå jeg skal flytte inn om noen uker.
Jeg har en strategi, dersom jeg forstår måten z-wave nettverket fungerer på:
Jeg innstallerer homeseer på en laptop jeg har, og setter en uzb rett inn i den. Fyrer opp homeseer og lager et nettverk med uzb-sticken. Deretter går jeg rundt i hele huset med laptopen og parer alle enhetene.
Når jeg er ferdig eller når jeg skal flytte inn, kopierer jeg hele homeseer-mappa til serveren som jeg etterhvert setter opp i huset, og plugger samme uzb-stick inn i serveren (eller i Z-NET (ikke bestemt meg)). Når homeseer starter på den nye serveren, så burde alt fungere, sant?
Endret av Squirrel
add
I teorien skal det fungere helt fint.
Jeg tror imidlertid ikke at jeg hadde gjort det selv. Jeg hadde nok heller bare startet direkte på serveren.
Og om du bruker laptopen, prøv å plassere den der du har tenkt å sette serveren og la den stå der når du går rundt og inkluderer. Då vil z-wave-nettverket være mest mogleg korrekt mtp mesh frå første stund.
Har du enkeltnoder som får problem med inkluderingen så kan du ta med pc'en, men i praksis har i alle fall ikkje eg opplevd dette som eit problem (i eit tømmerhus på ca. 230 m2 over to etasjar).
