erikolaulvestad Skrevet 22. august 2019 Skrevet 22. august 2019 Eg gjorde ein kjapp test med PICOSOPE mot ein AIDON 6540 AMS målar for å sjå om det var data på HAN interface. Det ser det ut til å vere men eg stussar på signalnivå. Iflg spec frå feks NEK (https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/10/AMS-HAN-Port-Smart-Hus-og-Smart-Bygg-Gjør-det-selv-og-Pilotprosjekter-ver-1.16.pdf) så er Vmark/Vspace hhv 36 og 24 volt. Eg måler 12 og 24 volt. Differansen er altså den samme, 12V. Eg har kun brukt ei probe med jord kopla til den eine MBus leiaren og proba med x10 demping til den andre. Det ser ut som på bilde: Kan dette stemme eller er det simpelten måleteknisk feil ? (Eg får prøve å snu leiarane, bruke 2 prober og jord mot jord i skapet.) Siter
nicbra Skrevet 22. august 2019 Skrevet 22. august 2019 Det kan nok stemme. Jeg har ihvertfall målt det samme her, på Aidon fra Hafslund. Siter
erikolaulvestad Skrevet 22. august 2019 Forfatter Skrevet 22. august 2019 Oppdatering: * Bytte av polaritet gir samme resultat men på negativ side av skala. * 2 prober gir same resultat ved differasne mellom kanalar. * Jording gir masse 50Hz støy. Siter
nicbra Skrevet 22. august 2019 Skrevet 22. august 2019 Oppdatering: * Bytte av polaritet gir samme resultat men på negativ side av skala. * 2 prober gir same resultat ved differasne mellom kanalar. * Jording gir masse 50Hz støy. Alt dette gir mening basert på første post.Som du sikkert har konkludert med nå, så er pinne 2 i RJ45/8P8C-kontakten jord, akkurat som beskrevet ihttps://www.nek.no/wp-content/uploads/2019/02/Aidon-HAN-Interface-Description-v11A-ID-34331.pdf Siter
erikolaulvestad Skrevet 22. august 2019 Forfatter Skrevet 22. august 2019 Eit par andre M-Bus masters ligg på hhv 30/18 volt og 36/24 volt for sine signalnivå. Alle 3 har altså 12V differanse, akkurat som spesifisert. Relay PW3: Saia M-Bus PCD3.F272: Siter
erikolaulvestad Skrevet 22. august 2019 Forfatter Skrevet 22. august 2019 Eit tips: _IKKJE_ kople saman 2 stk M-Bus masters! Ein av dei vil bukke under....så min RELAY PW3 går no tilbake til Tyskland for reparasjon. AIDON har forøvrig kortsluttningsbeskyttelse på HAN porten. Siter
getty24 Skrevet 24. august 2019 Skrevet 24. august 2019 Eg gjorde ein kjapp test med PICOSOPE mot ein AIDON 6540 AMS målar for å sjå om det var data på HAN interface. Det ser det ut til å vere men eg stussar på signalnivå. Iflg spec frå feks NEK (https://www.nek.no/wp-content/uploads/2018/10/AMS-HAN-Port-Smart-Hus-og-Smart-Bygg-Gjør-det-selv-og-Pilotprosjekter-ver-1.16.pdf) så er Vmark/Vspace hhv 36 og 24 volt. Eg måler 12 og 24 volt. Differansen er altså den samme, 12V. Eg har kun brukt ei probe med jord kopla til den eine MBus leiaren og proba med x10 demping til den andre. Det ser ut som på bilde: Kan dette stemme eller er det simpelten måleteknisk feil ? (Eg får prøve å snu leiarane, bruke 2 prober og jord mot jord i skapet.) Kan det være forskjell avhengig av om en "slave" er tilkoplet eller ikke? Betyr dette at 36/24V ikke er et krav? Det må vel i såfall være en nedre grense.Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk Siter
erikolaulvestad Skrevet 24. august 2019 Forfatter Skrevet 24. august 2019 Det såg faktisk ut til at nivå med Relay PW3 var litt forskjellige avhenging av om den var aktiv eller ikkje, ja. Etter ei kort tid som inaktiv senka den spenninga. Er kanskje ein ide å måle på Aidon når den er tilkopla slave. Sent fra min SM-G960F via Tapatalk Siter
Bjørn Mork Skrevet 26. august 2019 Skrevet 26. august 2019 On 24/08/2019 at 20:06, getty24 said: Betyr dette at 36/24V ikke er et krav? Det må vel i såfall være en nedre grense. I følge http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php er minimumskravet "the bus voltage in the Space state must at no point in a segment fall below 12 V, because of the remote powering of the slaves" når du tar høyde for tap i kabling, forbruk i slaver osv. Jeg er usikker på hvilke krav NVE egentlig stiller til bussen, men dette er jo åpenbart designet for en enkelt slave og relativet kort kabel. Så det er godt mulig at det er innafor med 12V der du måler. Slavene må uansett være forberedt på det. Siter
getty24 Skrevet 26. august 2019 Skrevet 26. august 2019 I følgehttp://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.php er minimumskravet "the bus voltage in the Space state must at no point in a segment fall below 12 V, because of the remote powering of the slaves" når du tar høyde for tap i kabling, forbruk i slaver osv. Jeg er usikker på hvilke krav NVE egentlig stiller til bussen, men dette er jo åpenbart designet for en enkelt slave og relativet kort kabel. Så det er godt mulig at det er innafor med 12V der du måler. Slavene må uansett være forberedt på det.At 24-12V ut fra master er i henhold til standarden virker litt merkelig, men det får man vel ikke svar på uten å lese standarden. Konsekvensene kan være som nevnt, begrenset motstand (lengde) på kabelen, og effekt som kan leveres til drift av slaven. Det er merkelig hvis de som har laget kravene ikke har tatt høyde for en viss motstand (lengde) i kabelen. Jeg antar at det ikke er et krav at slaven må sitte i sikringsskapet?Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk Siter
erikolaulvestad Skrevet 26. august 2019 Forfatter Skrevet 26. august 2019 Det er merkelig hvis de som har laget kravene ikke har tatt høyde for en viss motstand (lengde) i kabelen. Jeg antar at det ikke er et krav at slaven må sitte i sikringsskapet?Sent fra min EVA-L09 via TapatalkFor eit anlegg med 160 leiligheter foreslår vi nettopp dette, legge cat5 kabel frå nye AMS til svakstrømstavle og montere industriell HAN til M-Bus gateway (PiiGAB PI900S) der i nærheten av PLS, etc med 24VDC forsyning. Anlegget hadde M-Bus seriemålarar før AMS og ønsker samme opplegg. Distanse kan derfor vere eit tema, men det går nok bra i dette tilfellet.Sent fra min SM-G960F via Tapatalk Siter
ArnieO Skrevet 30. oktober 2019 Skrevet 30. oktober 2019 On 26/08/2019 at 15:18, getty24 said: Det er merkelig hvis de som har laget kravene ikke har tatt høyde for en viss motstand (lengde) i kabelen. Jeg antar at det ikke er et krav at slaven må sitte i sikringsskapet? Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk Iht standarden skal det vel være (minst) 200 ohm motstand på hver leder inn i slaven. Max strøm er da 24/400=60 mA. Du skal ha ekstremt lang eller dårlig kabel før det blir et problem rent resistivt. Kapasitive og induktive effekter i lang kabel vil "runde av" datapulsene, men med så mye som 12V mellom lavt og høyt signalnivå, samt lav datarate (lange pulser), er ikke dette et problem før kablene blir svært lange. På hukommelsen mener jeg M-bus standarden tillater 500 m kabellengde (må evt slå det opp). Siter
