Støtt hjemmeautomasjon!
Er i en prosess med å bytte ut alle brytere i leiligheten med z-wave dimmere og brytere.  Men for å holde konefaktor og gjestevennlighet på et fornuftig nivå tenker jeg at det er viktig at lyset kan skrues av og på også hvis kontrolleren skulle finne på å ta kvelde.
Så bare for å være sikker på at jeg gjør et fornuftig valg:
Hvis en Fibaro Dimmer 2 er montert i henhold til boka, så funker den sånn at hvis den fysiske bryteren skrues av, så skrur den av lyset, men det kan fortsatt skrues på igjen med en z-wave-kommando.
Og omvendt. Hvis bryteren slåes _på_ så skrur lyset seg på, uansett om det er kontakt med z-wave-kontroller eller ikke?
Og et tilleggsspørsmål da - hvis bryteren er i "av"-posisjon, og man skrur PÅ lyset med z-wave, så antar jeg at dimmeren ikke har en innebygget arm som vipper opp bryteren. Betyr det at selve lysbryterne også bør (må) byttes ut med noen fjærbelasta greier som står i en nøytral posisjon normalt, og som da kan trykkes "av" og "på" og sender et signal til dimmeren om ønsket tilstand og så spretter tilbake igjen.  Eller kan de gamle, vanlige vippebryterne brukes, og så må man evt. skru litt av og på for å få sync mellom bryterposisjon og faktisk lys-status?
Ja, jeg antok noe sånt.
Men skrur man da både av og på lyset (manuelt) ved å trykke bryteren til "på"?
Litt uvant, men man kan nok leve med det, så lenge det funker...
Det stemmer. Tilvenning går veldig greit.
Ja, og dimmer ved å holde den inne.
Du kan også aktivere scener/events f.eks med dobbelklikk.
Takk for tilbakemeldingen.  Har testmontert en og både kone og barn ser ut til å akseptere at man kan skru både av og på ved å trykke overst på den fjærbelastede bryteren.
Da gjenstår det bare å klare å få tak i en elektriker til å montere de 12-13 andre, og "remontere" denne jeg har testa med så jeg får papirer på det (noe som har vist seg å være overraskende vanskelig).
Hvis du gjør det selv, kan det det. Da er du avhengig av en elektriker som "kjenner" deg og stoler på deg.
Det vanskelige her er å få tak i en elektriker som vil gjøre jobben.  (Ref annen tråd).  Jeg ønsker ikke å gjøre den selv, nettopp fordi jeg vet at det er (enda) vanskelig(ere) å få en elektriker til å kun fylle ut papirene.
Har du sendt mail til ulike elektrikere i området, eventuelt lagt ut på Mitt Anbud for å få kontakt med noen?
Veldig rart at det skal være vanskelig, jeg var i kontakt med tre lokale elektrikerfirma da jeg skulle ha montert bla. a. Fibaro-dimmere og ingen hadde noen problemer med det. Fibaro begynner å bli ganske gjengs og selges f. eks. hos Elektroimportøren.
Har ringt tre lokale elektrikere.  En ville bare montere Xcomfort (full løsning med controller og whatnot).  En ville bare montere Elko (igjen full pakke) og den tredje har ikke kommet tilbake til meg som han lovte selv etter flere purringer.
Har også lagt ut på Mitt Anbud, og fikk _ett_ svar.  Og de har heller ikke fulgt opp etter at jeg spurte om de ville komme på befaring i forrige uke.
Så elektrikere i Osloområdet har det tydeligvis for godt om dagen.
Prøv med en av partnerne til Elektroimportøren.  De aksepterer å montere utstyr man har kjøpt selv og da er i hvert fall mulighetene litt bedre siden de ikke bare skal pushe mersalg.
