600 er nyere enn 120-versjonen, og med det følger at 600 er Z-wave Plus og bl.a. støtter OTA-oppdateringer. Det er vel ikke usannsynlig at den nyere også har flere/andre koder enn 120-versjonen. Som det står på 600: "Built-in air conditioner IR codes, as well as cloud-based IR code library"
praksis så vil de nok oppleves forholdsvis like, når du først har programmert dem.
3 minutter siden, Fjaeran skrev:
Vil den motta IR signaler fra pumpa ?
Pumpa sender nok ingen IR-signaler. Men fjernkontrollen gjør, og du kan nok lære den opp hvis du må.
Fjernkontrollen har jo display.
Hvordan blir infoen på displayet oppdatert ?
Den gjør ikke det, iallfall ikke over IR.
Noen varmepumper kommer med RF til oppdatering av varmepumpen, men de aller aller fleste varmepumper har kun en-veis kommunikasjon. Derfor sendes ALLE innstillinger for hver minste ting du justerer med fjernkontrollen.
Displayet viser altså bare fjernkontrollens innstillinger.
Regner med at den oppdaterer via RF da. Har jo også styring via WIFI. (Kaiteki)
  • 3 måneder senere...
Monterte nettopp en ZXT-600 på min Panasonic CS-HE9DKE fra 2006. Fant ikke den varmepumpen i kodelisten men etter litt prøv og feil ser det ut til at kode 323 virker som den skal. Parameter 30 og 34 ble begge satt til 1 slik at jeg får temperaturtilbakemelding ved 0.5 grader endring i rommet og hver time.
Det ser ut til at jeg har full (nok) kontroll over varmepumpen fra HS3 men samme hva jeg styrer derfra så endrer ikke displayet i fjernkontrollen seg og tilsvarende om jeg betjener fjernkontrollen så endrer ingenting seg i HS3.
Endret av SveinHa
Det er vel helt pr. design?
IR er ikke to-veis.
